Hallo Iedereen,
Ik ben sinds half augustus begonnen aan de Mercedes SLS GT3. Het zou de 2013 24Hours Of Spa winner moeten worden. Dit is een project samen met de decals van Diego van Racing Decals43. Ik gebruik hiervoor de Fujimi Mercedes SLS GT3 straat versie kit, wat eigenlijk het zelfde is als de Petronas versie. Op zich geen al te moeilijke kit, omdat er weinig onderdelen inzitten, maar er moesten toch een paar aanpassingen gebeuren. Bij de kit zit ook een PE set, dus die gaan we dan ook gebruiken. Hier een foto van de doos en van hetgeen het moet worden:
Eerst en vooral ben ik begonnen met de body. Deze ziet er niet slecht uit, maar moet serieus aan gewerkt worden.
Natuurlijk heeft Fujimi een serieuze fout gemaakt tijdens het produceren van deze kit. Aan de onderkant van de body zit geen plaatje achteraan. Dit is meegegoten in de vloerplaat en werd er dus afgezaagd en bevestigd op de body, zodat deze in dezelfde kleur komt te staan
De onderkant van de deuren passen niet correct en laten dan ook een panel line van 1mm, terwijl de andere ingegotene maar 0,5mm zijn. De te dikke panellines werden dan ook dichtgeplamuurd met putty van Revell(ik heb eens een keer iets nieuws gebruikt en is beter dan die van Tamiya) en nadien terug uitgekrast, waarvan ik geen foto's heb natuurlijk
Ook de luctinhappers bestaan uit 4 stukken. Deze moesten dan ook eerst apart verlijmd worden en geplamuurd en geschuurd, om daarna pas ter verlijmen aan de body. Dat moet dan ook nog eens geplamuurd en geschuurd worden, om nadien in een eerste laag primer gezet te worden en te kijken waar er eventueel fouten zaten. Na het uitschuren en bij plamuren van de foutjes, kreeg de body een paar lagen filler van Motip(goed spul). Deze is ondertussen ook al terug afgeschuurd en terug afgewassen voor de eerste lagen witte primer van Tamiya
De vloer werd gelaten zoals die. Gewoon zwart spuiten en nadien carbon decals ertegenaan. Ook ben ik al een stuk begonnen aan het interieur. Hier maakt fujimi altijd de fout om alles in elkaar te gaan gieten, dus moest een stuk van de vloer eruit gehaald worden en en vervangen worden door een stukje plastic card. Dit is er ondertussen al ingelijmd en geschuurd en geplamuurd
Nu is grootste werk nog weggelegd voor het her maken van de interieur, maar ik moet wachten op foto's van deze auto. Alvast veel kijkplezier en tot de volgende update.
