1/24 Citroën DS3 WRC - T.Neuville- Monte Carlo '12 (Heller) [DONE]
Rocknrolla
Deze build wou ik maken net nadat Neuville zijn eerste WK rally ooit won en zo de tweede (na Duval) Belg was ooit die een WK manche op zijn naam wist te schrijven.
Klein stukje geschiedenis dus die geschreven werd. :applaus:
Omdat zijn huidige wagen niet bestaat op 1/24 was het kijken welke ik nog niet had in deze schaal. Heel moeilijk was de keuze niet aangezien er weinig van Neuville te vinden is dus kwam ik uit op de DS3 waarmee hij in 2012 reed in de Monte Carlo rally.
De plannen om hem te gaan maken waren er dus al maar deze keer wou ik er eens goed mijn werk van maken. Dus eerst maar eens wat referentie foto's gezocht om hem zo goed mogelijk na te bouwen.
Na een vrij lange zoektocht, ben ik tevreden met wat ik allemaal heb en dus ook besloten om er eens aan te beginnen.
Ik heb er meteen de PE set bij gekocht, omdat gebleken is dat deze toch een zekere meerwaarde geeft aan het model.
Maar goed, we zijn er dus mee begonnen.
Eerst en vooral werden de meegegoten details, zoals de middenconsole volledig weggeschuurd en werden enkele gaten geboord waar voordien de knopjes zaten.
Ook werd een stukje evergreen er tussen gestopt om de handrem een realistischere look mee te geven. Maar dat is voor later.
Daarna werd de nieuwe middenconsole geplooid samen met de tripmaster en even gedryfit..
En toen hadden we deze puzzel die de versnellingspook moet voorstellen..
Maar eens alles samengevoegd werd begon het er al meer op te lijken.
Hey Cedric ziet er weer veelbelovend uit ik volg uw verslag graag , ik zal er weer iets uit leren
Grtz Marc
Spijtig dat ik niet op uw aanbod kan op ingaan maar ge weet waarom he ik lig steeds er nog over te denken
Verder werd de display die meegegoten was op de stuurkolom verwijderd en vervangen door een PE exemplaar.
Dit werk had ik allemaal even onderschat.
Hoewel het weinig lijkt, ben ik er toch de hele middag mee bezig geweest.
Nu even alles goed passen en wat kabels toevoegen en hopen dat alles goed verloopt.
Nog even een vraagje: Is er iemand die de correcte kleur voor het blauw weet op de motorkap? Ik hoor vaak RAL 5002 maar niet iedereen is er zeker van.
Mocht iemand het met zekerheid weten, let me know ;)
Alhoewel ik nog niet te veel rally's heb gemaakt lijkt me dit wl een interesante build voor te volgen,
pe is.altijd heel tijdrovend maar het resultaat mag er zijn..
Dat blauw kan ik je niet bij helpen, maar kan je dat niet laten bepalen door een programma dat de kleur uit de foto haalt, als e.al zoiets bestaat natuurlijk :)
Zal eens verder kijken, al lijkt RAL 5002 er wel verdacht veel op. Had dit blijkbaar nog liggen en heb het even vergeleken met de echte wagen.
Komt wel goed. :)
De middenconsole kreeg een carbon decal over zich heen en enkele dingen werden klaargemaakt voor montage.
Zo werd de versnellingspook zwart gespoten en voorzien van enkele boutjes.
De tripmaster kreeg dezelfde behandeling en werd voorzien van enkele kabeltjes.
Verder werden er in de middenconsole nog enkele knopjes geplaatst en werden enkele kabels getrokken.
Een voorlopige dryfit.
We zijn weer iets verder met de DS3
Allereerst werd de brandblusser onder handen genomen.
Volgens Heller moest deze zwart met rood worden geverfd zoals op onderstaande foto.
Dit vond ik echter wat te saai en dus heb ik er mijn eigen draai aan gegeven.
Even rondspeuren naar een decal en wat moertjes en toen kreeg ik volgend resultaat waar ik tevreden mee ben.
Toen volgde het dashboard.
Ook hier had Heller alles simpel gehouden. Een dashboard, stuurkolom en een stuur is het enige waarmee je je moet redden.
Maar ook hier werd weer wat anders van gemaakt. Het PE setje werd gebruikt en ook wat kabels werden toegevoegd.
Verder werd het middenstuk van het stuur in carbon gestoken en werden de knopjes geverfd. Als ik het zo zie op de macro foto's heb ik misschien wat overdreven met drybrushen op het dash. Dit valt gelukkig nog op te lossen door een wat donkere kleur er over te doen.
Een dryfit waar je ook kan opmerken dat ik er aan de rechterzijde van de middenconsole een PE- Gsm heb toegevoegd.
Ook de pedalen werden gemonteerd en kregen een kabeltje aan de achterzijde alsook de voetensteun uit PE voor de co piloot. Deze werd enkel zwart gespoten en voorzien van PE boutjes.
Hier zijn we weer met een (kleine) update.
Ik wou alvast beginnen met de body. Bedoeling was om deze in zijn kleuren te zetten zodanig dat die voldoende kon uitharden terwijl ik aan het interieur bezig was.
Het ging goed, tot ik het blauw op de voorkant er op wou zetten.
De laatste tijd zweer ik bij Zero Paints als verf voor mijn modellen omdat deze naast een uitgebreid gamma aan kleuren ook nog eens fijn om mee te werken is.
Maar deze keer heb ik gebruik gemaakt van Motip. Waarom? Omdat ik de exacte kleur blauw nog liggen had in spuitbus van Motip. Dus moesten er geen extra kosten gemaakt worden. (zou je denken..)
Maar goed, de primer kwam van Tamiya waarna ik enkele lagen wit van Motip heb aangebracht. Het wit was ook van Motip om geen reactie te krijgen met het blauw nadien (zou je ook denken..)
En toen ging het mis. Ik snap het nog steeds niet.. Motip op Motip en dit was het resultaat..
De moed zakte me in de schoenen, vooral omdat het wit er echt mooi op lag.
Maar goed, Motip is bij mij dus verleden tijd geworden en is het correcte kleur ondertussen al onderweg. Wel Zero Paints deze keer.
Gelukkig kon ik nog steeds verder werken aan mijn interieur.
Naast het reserve wiel werd nog een pompje aangebracht en werd ook een begin gemaakt van de rolkooi.
Op het dashboard werd een nota boekje gelijmd. Dit is een stuk plasticard met een decal die ik nog op overschot had.
Het dashboard werd samen met de rolkooi vastgelijmd en dit is dan een voorlopige set up.
Zoals je kunt zien op bovenstaande foto, werd ook het chassis samengevoegd met de interieurkuip maar dit was gewoon wat remschijven met wielen. Niet veel soeps dus.
Toen werd de body (die ondertussen al van verf ontdaan is er even opgezet om te kijken of de wielen wel goed stonden. Wat ook het geval was.
Ondanks je tegenslag met de verf problemen ,schiet de bouw netjes op vol mooie details ;)
Inderdaad soms vreemd hoe verf kan reageren :( in bepaalde omstandigheden
Vandaag heb ik me dan maar bezig gehouden met de stoelen.
Die uit de Heller kit zien er maar sobertjes uit en eerst was ik van plan om de aftermarket stoelen van GF models aan te schaffen maar toen dacht ik: Waarom makkelijk, als het moeilijk ook kan?
Dus gingen we van dit:
Naar dit:
Hier ben ik uitermate tevreden over.
Als totaalplaatje krijg je dan dit:
Nu nog de andere stoel er bij, waarbij ik nog twijfel of ik de koptelefoon op de stoel of op het dash laat, en dan is het interieur zo goed als af.
op het dashboard zou ik zeggen, die kop telefoon heb je die zelf gemaakt of is het pe?
Knap interieur !! die PE maakt het echt af he,
Ivm de verf, ik zweer ook bij zero paints,
en als je graag nog wat details wil blijven zien ! zeker zero paints die verf is zo fijn.
motip is niet alleen veel te dik,
maar altijd als mensen op gelijk welk forum problemen hebben met verf, duikt de naam motip in 90% van de gevallen wel op.
Naar mijn mening is dit alles behalve modelbouw verf (zeker op schaal 1/24)
Goed om te zien dat je NIET ! gedemotiveerd werd door dat blauw en het al hebt opgelost !!
Hoe heb je de motip er af gekregen? Gewoon met ovenreiniger?
Interieur ziet er goed uit hoor, knap!
Hoofdtelefoon, ik zou hem op een makkelijk bereikbare plaats hangen/leggen voor de chauffeur ;)
@dendave: Die koptelefoon zat ooit eens in een Tamiya kitje samen met wat figuren. Ik denk dat het de Ford Focus WRC was.
@Beyond: De verf heb ik afgekregen met een product uit de Albert Heijn en dat heet Blue Wonder allesreiniger. Volgens mij alleen in Nederland te verkrijgen of het moet ondertussen al in Belgie verkrijgbaar zijn, daar durf ik me niet over uit te spreken.
Dat is echt een geweldig spul. Nachtje laten weken en de verf komt er zo af. Het tast ook je plastic helemaal niet aan wat ook wel handig is natuurlijk..
De koptelefoon had ik voor mijn eigen al even aan de andere stoel gehangen maar het zal idd voor wat variatie zorgen als ik hem ergens anders leg zoals op het dash. Ook zal die dan beter zichtbaar zijn eens ik de body er op doe.
Voor de rest: bedankt voor de lovende woorden!
Tot de volgende
Kleine toevoeging op het afstrippen van de verf.
Dit is het product die ik gebruik hiervoor:
