1/12 Mclaren MP4/6 Tamiya 1/12 Marlboro [wip]
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Guy
Guy
Hierbij deel ik graag mijn bouw:
Mclaren Mp4/6 Tamiya 1/12 + een hele reeks update sets van topstudio, etc..,
Marlboro uitvoering.
De doos + enkele update sets:
Begonnen met de banden te schuren,
Velgen:
Gaatjes uitboren (links uit de doos / rechts uitgeboord) zoals de echte velg en de diameter van de uitsparing vergroot als voorbereidend
werk ivm de topstudio upgrade.
Na dit gedaan te hebben bij alle 4 de velgen, de decals op de banden aangebracht en nadien bewerkt zodat deze niet blinkend wit zijn en ook de decals niet meer zichtbaar zijn.
De Eerste update set van topstudio, de remschijven wheelhubs, enz..
Ook probeer ik deze keer zelf de ventiel'tjes te maken, dit heb ik gedaan met albion alloys, Pe washers, krimpkous, en een metaal draadsnij tool, de washers zitten nog niet vast daarom lijken ze nu allemaal scheef te staan deze komen automatisch vast als het ventiel permanent geinstalleerd word.
Dit is het resultaat:
Tips, Kritiek, enz, Altijd Welkom.
Tot De volgende.
Guy man dit is een hele prachtige Kit:O:O....en je maakt er best werk van ...man dit ga ik op de voet blijven volgen ;);).....succes
how knap hoor deze volg ik zeker.
hoe heb je trouwens dat gedaan de decals op de banden zodat ze niet meer blinken ?
Ik zat met dezelfde vraag als Rebellish :)
Wat ik mij ook afvraag: Gaat de decal niet scheuren of brokkelen als je de banden over de velg moet trekken?
Zelf moet ik altijd veel duwen en trekken om de banden op de velgen te krijgen, vandaar de vraag ;)
Verder al schone verbeteringen aangebracht ;)
@ Rebelish en Beyond
Wat ik eigenlijk gedaan heb is het volgende dun laagje Vallejo primer black (dit word eigenlijk rubber) op de sidewalls,
dan de decals en daarover gegaan met badab black wash van citadel.
Nu moet ik zeggen dat deze banden redelijk makkelijk op de velgen gaan,
heb dus eens gaan proberen om te zien of de decals wel dan niet scheuren,
dit ging perfect, 2 de band kreeg ik aan de binnenkant van de band dus de kleinste diameter die de velg raakt
van die holle streepjes waar de vernis van de black wash loskomt, dit heb ik eigenlijk makkelijk kunnen oplossen
door er met wat SOL op te borstelen, wegdeppen met oorstokje, en terug die black wash op te zetten,
zie je dus niks van en is terug perfect zoals het was.
De conclusie, wachten nu tot mijn velgen zijn gespoten, bandjes erop heel voorzichtig zoals met de eerste,
indien nodig bijwerken op deze manier, en afblijven :)
indien het verkeerd gaat bij de montage: nieuwe decals bestellen en al die bewerkingen pas doen wanneer gemonteerd.
Dat van die rubber (Vallejo primer black) is iets wat ik moet onthouden, kan wel eens handig zijn om resin of plastiek banden een rubber uiterlijk te geven...
Gelukkig heb je geen probleem met de decals ;)
Suk6 verder
Nog eens een beetje verder gedaan vandaag,
banden/velgen zo goed als/bijna af:
De Remschijven volledig klaar,
Dit was een werkje(PE) van lange duur en heeft we zowat heel de dag gekost,
Heel plezant en zeer tevreden met het eindresultaat:
Mijn fotos zijn duidelijker dan ooit ;)
Ik krijg de kleuren die ik moet hebben (de echte)
en kan dichter inzoomen/focussen dan ooit met macro, Dit mede dankzij de hulp hier op het forum.
Bedankt daarvoor !
Knap werk.
Zit het op de remschijf gekleefd?
Of zit het er in geschroefd? (zag precies schroefdraad in de schijf)
hallo vrienden Modelbouwers,
@Camaro
Die schroefdraad dient om de as waarop het wiel komt te zitten
vast te schroeven aan de remschijf.
Hierbij nog eens wat verder gedaan,
het is al een tijdje geleden maar dit is dan ook een lange trage build,
Ook was ik aan het wachten op de engine super detail set en radiator super detail set,
Nu deze eindelijk onderweg zijn met de post,
begint mijn zin aan deze bouw weer toe te nemen dus kleine update:
De uitlaten:
Al de naden weggeschuurd, Pe klemmen op gemonteerd
Verschillende lagen primer,verf,washes,en vernis.
Deze zijn nog niet volledig af er moeten nog een paar kleine dingen op maar dit gebeurt bij de engine detailing.
De funnels:
Deze zijn uit de updateset, en zijn dan ook aluminium,
alsook hier en daar weer PE + correcte resin airbox die werd afgewerk met carbon decals.
Mijn zin in deze bouw neemt enorm toe, vooral omdat ik binnenkort alles in huis heb
voor wat ik ermee wil doen, updates zullen nu iets sneller na elkaar komen.
Mvg
Guy
Beste Guy er zijn toch nog altijd mensen ( bouwers ) die met kop en nek boven alle uit steken en gij zijt er ene van , man wat prachtig werk dat ik hier zie zeker die carbon schijven , ze lijken net echt ik heb ze nog vervangen als ik nog werkte bij een Audi S8 daar stonden die ook op en ongelooflijk net hetzelfde , de rest ook hoor zoals uw ventieltjes prachtig werk , die spaghetti uitlaat als die nieuw uit de winkel komen hebben die juist dezelfde kleur gewoon prachtig hoe je het doet
Dees is echt genieten
grt
Mooi topic en prachtige werkzaamheden aan een tot de verbeelding sprekend stukje racehistorie!
Dit is om duimen en vingers af te likken.Echt prachtig werk,dit blijf ik zeker op de voet volgen.
Marc S
Een Updateje:
Hier zit ik dus al een tijdje.
het heeft me enkele uren gekost om terug te studeren waar ik hem achtergelaten had en wat de volgende stap nu weeral was.
De meerderheid van deze foto's zijn van voor mijn verhuis, en wil er dus nu mee verder doen.
(vandaar ook de afwezigheid van uitleg :) )
Ziet er goed uit Guy; en mooi dat een project na 3 jaar (en een dag) terug op de tafel verschijnt!
Merci Roy,
Zijn ook 3 hectische jaren geweest, verandering van job met opleiding van een jaar waar ik alles zowat voor heb laten vallen,
dan een een huis bouwen (niet zelf) maar je bent toch met vanalles bezig en is altijd wel wat, ale soit alles bijeen,
ben blij min of meer terug wa op mijn gemak te zitten en EINDELIJK! mijn modelbouw kamer op orde te hebben :)
deze kit zal waarschijnlijk nog 3 jaar duren ook ;) :)
Vergeet ik het nog te vragen:
Ik kan voor 1 of andere reden (enkel op dit forum/ website) niet meerdere Fotos selecteren om te uploaden,
dit moet 1 voor 1 uploaden dit is enorm tijd consumerend..
Heeft iemand een idee hoe dit komt ?
is er een instelling verkeerd/veranderd op de website ?
