1/300 Hrad Kost schaal 1:300 [DONE]
the--mouse
Administrator / V.I.P
Administrator
Ik kreeg de kans om een project te starten van een "nieuwe" uitgever die we vanaf nu kunnen leveren.
Het gaat om de uitgever Betexa uit Tsjechië. Zij hebben veel gebouwen in hun collectie die makkelijk te bouwen zijn voor iedereen.
Uit deze collectie heb ik er een gekregen om te bouwen als showmodel voor op de beurzen.
Het gaat om het volgende model:
Hrad Kost of te wel Kasteel Kost, schaal 1:300
Kost Castle is located in the Jičín District of the Czech Republic.
Kost Castle lies in Northern Bohemia, specifically the region Bohemian Paradise (Český Ráj) and is privately owned by Kinský dal Borgo noble family. It was first proposed by Beneš von Wartenberg in 1349 as a possible construction site and was completed by his son Peter von Wartenberg. It retains most of the original features and is overall very well preserved and maintained.
The castle is known for its so-called "White tower" (Bílá Věž). In about 1414 the family of Zajíc von Hasenburg moved there; later the family of Schellenberg (1497–1524), Lobkowicz (till 1576) and others; in this time some more buildings were built near the castle and joined to it.
Unlike most other castles in Bohemia, it does not lie on a hill, but on a spit between two brooks. Another peculiarity is the tower, which has a trapezoid-like ground-plan. The trapezoidal tower has the corners facing the areas of most likely catapult attacks. This is to make the missiles glance off the tower walls instead of hitting it headon thereby minimizing the damage.
Bron: Wikipedia
Zoals bij elk model wordt eerst het boek in stukken gesneden:
En wordt eerst het grondplan uitgesneden:
De eerste muren:
En omdat het om een eenvoudig model gaat hier alweer de eerste vraag: Ramen en deuren eruit snijden en verdiepen......is wel mooier maar ook veel werk....
Zal daar even over nadenken maar ik denk wel dat ze verdiept gaan worden :thumbup:
Veel plezier met deze.
Leg dan maar goed uit hoe je de ramen verdiept.;)
Hoi Fredje lang geleden he ? Dit ziet er weer een knap ding uit u kennende zal dit weer iets moois worden
Grt
Tja, het was weer even geleden dat er wat uit mijn handen kwam......Zomer en modelbouw zijn geen vrienden ;)
Maar goed, dus besloten dat de ramen verdiept gaan worden.
Hoe gaat dat in zijn werk, nou Jelle zo dus ;) :
Het raampje wordt uitgesneden:
Dan wordt het raampje afgetekend op een stukje karton:
Dat wordt ook uitgesneden:
En dat wordt weer op een stukje karton geplakt:
Het raampje wordt nu in het "gat" geplakt:
En precies achter het gat van het origineel geplakt:
En aangezien er 111 ramen en deuren zijn.....heb ik nog wel wat te doen :huh:
Dus maar gewoon begonnen met snijden, ook de nissen voor de boogschutters zijn eruit gesneden :
Alle raampjes van deze muur werden dus zo bewerkt en liggen hier klaar, de zwarte vegen komen achter de nissen voor de boogschutters:
Op de foto is het slecht te zien maar het is een stuk mooier nu:
En aan de achterkant ziet dat er zo uit:
Nog 100 ramen/deuren en 45 boogschutters nissen te gaan......
Leuk terug eens een papierbouw te zien :)
Veel snijwerk voor de boeg, maar dat is dan ook ten voordele van fijne details dat het oplevert...
Worden de randen van het uitgesneden gat gekleurd? Of is er geen witte rand te zien in het raam?
Joepi, weer eentje van papier om te volgen... Mooie start al en nog veel plezier met de bouw...
Groetjes,
Kurt
De randen zijn met een potlood iets grijs gemaakt, zeg maar het wit er net af.
Wit is zo wit en grijs geeft net wat meer diepte. Anders wordt het zo'n zwart gat.
Nu de vakantie achter de rug is ga ik hier weer mee verder.
Van de twee stukken moet 1 toren gemaakt worden, dus begonnen om 2 maal een half dak te lijmen:
En vervolgens werden die twee gedeeltes tegen elkaar geplakt tot 1 toren:
En dat viel nog niet mee want zoals je kan zien zit er in deze toren geen rechte hoek :O
En zo is het eerste gedeelte klaar :D
Hey Fred,
Dat geeft wel een mooi zicht met die diepere vensters daarin, komt heel goed uit. Goed gevonden en we blijven volgen...
Het is Indd wel iets aparts die papiermodelbouw....;)
Thanks mannen!!
Nadat de toren in elkaar gezet was kwam het hoogte verschil te voorschijn. Er zijn verschillende hoogtes en daar moet ik rekening mee houden.
Ik heb dus een stuk karton op maat gemaakt om alle makkelijk te dry fitten:
En dat lijkt al ergens op zo:
Vervolgens werden de volgende gebouwen van de binnenplaats uitgesneden:
Raampjes uitgesneden.....
En zo zijn de kapel en de woning van de binnenplaats klaar:
dry fit:
En het laatste gebouw van de binnenplaats, dus raampjes. raampjes....... en raampjes uitsnijden en verdiepen.....
En de daken en bijgebouwen werden uitgesneden:
het plakken van de bijgebouwtjes:
en het hoofdgebouw:
en zo zijn alle gebouwen van de binnenplaats klaar:
Nu alleen alles nog "even" in elkaar plakken :D :D
wow Fred indrukwekkend maar dat zal je al wel gehoord hebben
Nu daarstraks in Veldhoven stonden ook prachtige modellen in papier amaai zelfs een groot Duits kanon in papier
Indd, zeker een meerwaarde van die ramen....
Wat ik wel spijtig vind is dat de buitenmuren van een iets of dunnere soort zijn.... je bouwt heel knap je ramen in diepte maar de buitenmuren zijn dan heel dun, of moet dit nog veranderen en komen daar nog meerdere stukken bij zodat je een dikkere muur krijgt?
Alleszins, ik volg dit wel want is iets aparts.....;) :)
