Gisteren op de beurs in Marke heb ik enkele "easy" kits gekocht (onder dwang van het koopspook
Het gaat om enkele dozen van het merk Armorfast. Ik had er nog niet van gehoord, maar het zal wel bekend zijn onder de wargamers denk ik. Recht uit de doos bouwen heb je een tankje klaar in een half uurtje. Het bestaat uit +- 20 onderdelen
Door tijdgebrek om deftig te bouwen, heb ik mij toch maar enkele van deze kits aangeschaft, om toch iets te kunnen bouwen...
Na wat opzoekingswerk op het net, kwam ik tot de conclusie dat er veel ruimte is om iets meer detail toe te voegen, dus...
Sd.Kfz.142/2
StuH 42
Country : Germany
Role : Assault Gun
Production Date : March 1943
Manufacturer : Alkett
Number Produced : 1211
Crew : 4
Radio : FuG 15
FuG 16
Road Speed : 40 Kilometers per Hour
Rough Speed : 18 Kilometers per Hour
Road Range: 155 Kilometers
Off-Road Range: 90 Kilometers
Engine Name: Maybach HL 120 TRM
Coolant : Water
Cylinders: V-12
Capacity: 11.867 Liters
Power : 300 hp @ 3000 rpm
Power / Weight Ratio : 12.55 hp per tonne
Transmission : Synchromesh ZF SSG 76
Gears : 6 Forward / 1 Reverse
Suspenion : Torsion Bar
Fuel Type : Gasoline
Fuel Capacity: 310 Liters
Road Consumption: 2 Liters per Kilometer
Off-Road Consumption: 3.44 Liters per Kilometer
Length : 6.14 meters
Height : 2.16 meters
Width : 2.96 meters
Weight : 23900 kilograms
Ground Clearance : 39 centimeters
Ground Pressure : 1 kg/cm²
Track Links : 93 per track
Track Width : 40 centimeters
Track Ground Contact : 286 centimeters
Gradiant : 32°
Vertical Obsticle : 0.6 meters
Fording Depth : 0.8 meters
Trench Crossing : 2.6 meters
Turning Radius : 5.85 meters
Het gaat over deze tank dus:
Bron: internet, For reference purpose only
Dit is de boxart van het model:
En dit heb ik na een middagje prutsen ineen gekleefd:
Zoals je kan zien heb ik getracht om een beetje extra detail aan te brengen, echter met simpele materialen (er zit nog veel materiaal in de verhuisdozen
Nu wachten tot ik de tijd vind om de verf tevoorschijn te halen
Sd.Kfz.142/2
StuH 42
Country : Germany
Role : Assault Gun
Crew : 4
Radio : FuG 15
FuG 16
Coolant : Water
Cylinders: V-12
Width : 2.96 meters
Gradiant : 32°
