1/250 Amati Titanic 1/250 [!]
stijnzor
Beste medebrouwers,
Op 8 april 2012 ben ik begonnen aan een nieuw projectje, namelijk de titanic van amati.
Hoewel ik normaal mijn activiteiten beperk bij de luchtvaart tak van modelbouw had ik 2 redenen om toch eens iets anders te proberen.
Allereerst hebben ik en mijn vriendin ons eerste huis gekocht, en mijn vriending had graag een statig schip als decorstuk gehad. (lees: eens iets anders dan een vliegtuig)
dan kom ik uit bij de titanic aangezien dit schip mij wel fascineert.
en ook de prachtige verslagen van homeghost hebben een duit in het zakje gedaan.
Ik heb helaas geen foto's van de doos en de inhoud, ik ben er namelijk al even aan bezig. Ik heb lang zitten twijfelen of ik al dan niet een verslag zou maken.
Ik slaag er namelijk nooit in om dit af te maken, maar een van de doelstellingen deze keer is om dit toch te doen.
Aangezien ik ik dus al bezig was sta ik al een eind ver, mochten jullie op de foto's toch commentaar of iets dergelijke hebben, zeg het vooral. Het is dan wel te laat voor dit schip maar de bouw bevalt me wel. Ik denk er zelfs aan om er nog eentje te maken ooit.
Ik denk ook dat een introductie bij dit schip wel een beetje overbodig is dus dat sla ik gemakkelijkheidshalve ook evene over
Ik geef toe de eerste foto's zijn niet zo heel goed, maar ze worden beter. vergeef mij mijn geklungel met het fototoestel.
Hier gaan we dan:
hoewel de kit bijzonder mooi en best wel zwaar is bevatten sommige onderdelen te weinig detail.Dus doen we volgende aanpassingen:
1 de draagbalken van het sloependek die toch wel zichtbaar zijn. dit zijn h balkjes die de contouren van de opbouw volgen.
2 mijn grootste ergernis, namelijk de romp van de titanic is opgebouwd uit verschillende platen. Deze platen liggen in 2 lagen de onderliggende laag enkele bovenliggende lagen. Dit was om de platen met de rivets vast te maken en waterdicht te maken. In de kit zijn de opliggende platen lappen hout van 1 mm dikte. op schaal zou dit dus en 25 cm zijn als ik mij niet vergis. en dat vond ik wel wat veel. dus nemen we plastic van 0.1mm dikte wat al iets accurater is.
En dan doen we dit:
En wanneer je er genog maakt kan je dit dan doen:
En dan hier nog enkele overzichtsfoto's.
zoals jullie kunnen zien zijn sommige kleuren aangepast. Zo is het geel van het kuilendek vervangen door roestbruin, hetzelfde kleur dat gebruikt wordt voor de antifouling.
ik heb hier veel opzoekwerk rond gedaan en bij TREMA forum kan je hele mooie pdf's vinden met de kleuren die je dient te gebruiken aan de Titanic.
Nu bij deze kunnen jullie nog enkele foto's van de romp vinden. hier zijn nu in totaal al 216 plaatjes aangebracht. en hoewel het een rotwerkje is geeft het (denk ik) net dat ietsje meer aan dit toch wel machtige schip.
dan hierbij de foto's die al wat beter verduidelijken wat de bedoeling is.
er zitten ook enkele detailfoto's bij van figuren die ik heb aangebracht, ik hoop zo een nog beter resultaat te bekomen. De eerste die nu zijn aangebracht bevinden zich op meestal moeilijk bereikbare plaatsen
vele groeten,
Stijn
ziet er netjes uit.
vraagje: waarvan is de 2e laag gemaakt, lijkt wel papier zo op de foto
{edit} had wat beter moeten lezen, het staat erin dat het plastic is van 0,1mm
Gaat zeker een mooi schip worden.
Die toevoegingen maken het schip wel af.
Hallo,
alvast bedankt voor de positieve reactie's
er is idd plastic gebruikt ipv papier, dit om de simpele reden dat papier te slap is.
de manier waarop de huid is opgebouwd is zo dat tussen 2 onderliggende stroken een ruimte zit waar dan een overliggende strook op komt.
mocht je dit met papier doen zou je een holte krijgen en dit was niet de bedoeling.
momenteel is 1 kant bijna klaar, nu ben ik even bezig met gaatjes boren voor de patrijspoorten. kwestie van toch even iets anders te kunnen dooen.
hopelijk dit weekend een kleine update
groeten,
Stijn
hoi
deze heb ik nog in de stapel liggen van het merk hachette
overgenomen van wim500 ;-)
blijkbaar zou dit een copy zijn van amati
ik ga je dus zeker volgen en de romp ziet er goed uit zo met die plastic
davy
dag davy
de kit van hachette is idd een kopie, en ook zitten naar mijn weten ook alle foutjes van de amati kit erin.
zo kloppen de voorste spanten niet wat wel een uitdaging vormt. ook zijn de kleuren totaal niet correct zoals eerder gemeld.
bvb de kuildekken waar er een gele lijn geschilderd is, deze moet roestkleurig zijn, hetzelfde als de antifouling.
ook bij de lieren moet er onderscheid gemaakt worden tussen de elektrisch aangedreven lieren en de stoomaangedreven.
zo zijn de elektrische lieren donker groen en de stoomlieren zwart
en verder is de docking bridge niet correct deze is van het type olympic, bij de titanic zijn aanpassingen gebeurd.
en ga zo maar verder.
groeten stijn
Beste medebouwers,
Bij deze nogmaals een kleine update van mijn titanic romp,
Inmiddels is een vrij groot deel bedekt met plaatjes, voldoende om al te beginnen aan de extra details van de romp.
Dit doe ik nu al om een beetje afwisseling te hebben tussen het plakken van de plaatjes.
Om gemakkelijk de gaatjes voor de patrijspoortjes te kunnen maken zit er een papieren mal bij de kit
En dan krijg je na een 100 tal gaatjes de mogelijkheid om hier een soort van buisje in te plaatsen
deze ga ik licht opschuren om ze wat af te vlakken en minder opvallend te maken.
verder heb ik ook al deurtjes en dergelijke aangebracht in pe
En als laatste heb ik er ook enkele hook holders gemaakt uit plastic plaat, deze zaten niet bij de kit maar zijn toch prominent aanwezig.
Ik heb geen idee voor wat ze dienen, dus mocht iemand dit weten...
Zo zijn we weer ten einde en kan ik weer verder, bedankt voor het lezen en mochten jullie opmerkingen hebben kan je deze gerust achterlaten.
Groeten Stijn
Beste collega's, bij deze een kleine update.
Ik heb in verder pogingen om meer detail aan te brengen het idee opgevat om ook de condesator in en uigangen na te maken.
De start is gemaakt met het maken van de uitgang. deze bevind zich vlak boven de waterlijn (ook een beetje afhankelijk van het gewicht)
Het eerste hiervoor was het uitboren van een rechthoekig gat. en het maken van een klein bakje. hierbij was de kunst het ervoor zorgen dat het gat juist groot genoeg was. Hiermee bedoelen we niet te klein om duidelijke redenen, maar zeker niet te groot of ik verlies al mijn bakjes in de romp.
Na het plaatsen en het uitharden van de lijm een beetje putty aanbrengen en opschuren
En als laatste een sierlijstje aanbrengen.
Hierna moeten er enkel nog 2 ronde gaatjes geboord worden in het bakje.
Vanavond gaan we verder met de inlaten.
Groeten,
Stijn
mooi hoor stijn je maakt erg veel ditaail aan het schip dit gaat zeker tengoede komen aan de romp 8)
Hallo,
Hoe traag het soms ook gaat, er volgt altijd wel eens een update.
De afgelopen dagen heb ik verder gewerkt aan de basis voor het boat deck. en ook al eens enkele testen gedaan met een van de schoorstenen.
De basis bouw ik al op met name omdat ik extra PE heb besteld van minibrass om dit wat op te leuken maar daarover volgt later meer.
En dan nu de foto's:
Zoals eerder vermeld heb ik dus een test gedaan met een van de schoorstenen.
In de kit zijn de schoorstenen volledig glad, terwijl daar zeer duidelijk rivets op te zien zijn en deze toch een groot deel van het uitzicht bepalen.
Daarom heb ik met papier een mal uitgeknipt die de vorm wan de schoorsteen omzet in een plat vlak.
Daarna heb ik dit overgezet op aluminiumfolie en daar met een balpen langs een latje kleine duwtjes gemaakt zoals je hier kan zien:
Hierna is het een kwestie van de alufolie te draaien rond de schoorsteen en dan krijg je dit effect:
Ziet dit er volgens jullie een beetje goed uit? of zijn er betere manieren om dit te doen?
De bedoeling is dat je het ziet, maar toch geen knoerten van builen hebt.
Als laatste heb ik ook enkele decals ontworpen, het probleem bij de kit is dat het detail op dit gebied zeer laag is.
Ik zoek evenwel nog een manier om ze deftig te kunnen laten printen. Dit alles is gemaakt in corel draw voor de liefhebbers.
Zo we zijn weer rond voor een tijdje, tips en opmerkingen zijn zoals gewoonlijk welkom.
Met vriendelijke groeten,
Stijn
Dag Amazone,
op het bovenste dek moet de brug nog geplaatst worden in een later stadium, dan zou dit degelijk moeten afgewerkt zijn.
Groeten Stijn.
@ Fred,
Danku, ik probeer haar eer aan te doen ik kan soms niet stoppen met ernaar te kijken.
In vergelijking met de huidige schepen heeft ze tenminste nog een ziel, en tewijl je hem bouwt kan je, je inbeelden hoeveel werk erin zat.
iets wat ik met huidige schepen toch iets minder heb, ik denk dat het hetzelfde is als met de luchtvaart.
vroeger was het een ervaring, nu is er door de massa niets meer aan
groeten Stijn
Dag medebouwers,
Deze week een pakketje ontvangen van minibrass,ik heb enkele detailsetjes besteld en de eerste hiervan zijn juist binnengekomen.
bij deze de foto's:
Ook heb ik een setje voor het Bdeck besteld, er was hier een beschadiging gekomen nadat mijn zus per ongeluk het schip op de grond heeft laten vallen.
Zo hoop ik een lelijke barst weg te werken.
En dan nog een overzichtfoto:
Je kan zien dat een van de zijwanden gemonteerd is, deze is ook al wit gespoten.
Ik geef toe het is niet veel, maar we kunnen weer rustig verder.
Ook heb ik op aanraden van StevenVD een riveting tool gekocht, dit is inmiddels binnen.(bedankt voor de tip)
Hopelijk kan ik vanavond verder.
Stijn
mooi die pe setjes het lijkt me voor de lichtkoepel te zijn.
en spijtig dat je zus ze heeft laten vallen ik hoop dat de schade nogal mee valt want daar kan modelbouw niet zo goed tegen, gelukkig is het een stevige romp die wel iets kan verdragen.
Dag medebrouwers
Deze week eindelijk nog eens de tijd gevonden om verder te werken aan mijn Titanic,
Ik heb dan ook het geluk gehad om de laatste onderdelen die ik bij minibrass heb besteld ontvangen.
Ik ben hier dan ook onmiddellijk mee aan da slag gegaan. dit in hoofdzaak dat ik nu even geen zin, of de tijd heb om de andere kant van de romp te gaan afwerken. maar ook omdat ik de bovenbouw van het sloependek grotendeels af wil hebben voor ik dit monteer.
over de pe set van minibrass kan ik ook maar 1 ding zeggen: het geeft echt een meerwaarde aan het schip, er zijn vrij veel details en de afwerking is ook zeer goed.
de volgende stap is hier en daar wat plamuren en in de primer zetten. maar nu eerst de foto's.
Dit is dan voorlopig ook alles, maar we gaan (hoewel langzaam) verder
Groeten
Stijn
