1/72 DFW T.28 Floh,
Jerre
V.I.P.
V.I.P.
In deze bouw ga ik een Limited run vliegtuig maken ttv de eerste wereldoorlog. Het gaat om de DFW T.28 Floh van Elf Model.
Meer over het vliegtuig: https://en.wikipedia.org/wiki/DFW_Floh
De beginfoto's.
Doos
De inhoud:
De sprue:
Detail van de decals en PE:
Details van de kwaliteit van de onderdelen:
Een eerste start: de cockpit: stoel gemonteerd, stuurknuppel en een PE stukje voor de pedalen.
Dat ziet er een betere kit uit dan deze die ik ooit gebouwd heb. Het verslag hiervan moet ergens op dit forum staan, misschien eens opzoeken.
Heb het teruggevonden. Jij hebt dan vermoedelijk de gaten geboord voor kabels en deze aangebracht na het schilderen. Zelf sprue getrokken of metaaldraad?
Deze kit heeft wel wat opkuis werk maar de Passing van de onderdelen lijkt me goed tot zeer goed.
Jerre, ik heb mijn topic zelf nog eens moeten herlezen en heb mijn model eens goed bekeken.
Ik veronderstel dat ik indertijd fijne koperdraad gebruikt heb voor de kabels en deze daarna met zilver overschilderd heb.
Het is het type koperdraad die je kan aantreffen in oude elektrische spoelen of bedrading. Deze is heel fijn, kan je in een rechte lijn draaien/wrijven en knippen met een schaar.
Ik denk niet dat ik eerder gaatjes zal geboord hebben want daartoe leende het model zich niet echt. Dus gewoon nagemeten met een passer met 2 punten, afgeknipt op maat en aangebracht met een tipje CA lijm.
Thx voor de tip, heb nog ergens een rol draad gevonden die er voor kan dienen. Dan altijd de vraag: op 1/72 spankabels... Omrekenen naar 1/1 zijn dat bezemstelen 🤭
update: interieur eerste keer geschilderd - de roerpedalen zitten zo diep in het model en de kijkopening is zo klein dat ik vermoedelijk er geen laagje verf op ga doen, mss de verf er een klein beetje van afschrapen...
PE geschilderd
Instrumentenbord gemaakt: PE geschilderd + lichte drybrush + druppel clearfix humbrol op de instrumenten voor dat 'glas-effect'
Gaten geboord in de neus + drupje lijm er in om de plastic wat gladder te krijgen na het boren en schrapen
Gaten geboord voor de uitlaat
Gaten geboord voor bevestiging vleugels en landingsgestel
Interieur geverfd.
De vleugels zijn gemonteerd.
Eerst ben ik begonnen met de onderste vleugels. Deze heb ik eerst tijd gegeven om de lijm te laten uitharden. Hiervoor heb ik het model omgekeerd gezet zodat de zwaartekracht ook zijn ding deed: als ik de referenties bekijk dan is er een zeer kleine opwaartse stand van de vleugels.
Nadien heb ik de bovenste vleugels gemonteerd. Om deze op hun plaats te houden met Revell contacta (traag drogend) één steun geplaatst, daarna de tweede met sneldrogende lijm (liquid cement toestand genre Tamiya).
Volgende stap: stabilo's, roer en de besturingsvlakken.
update: alle stuurvlakken, staart etc gemonteerd:
bedrading gedaan, met getrokken gietraam:
de vleugelwortels heb ik eens aangepakt met Mr Hobby Liquid Putty. Voor het héél fijn werk of kleine kiertjes werkt dit perfect: aanbrengen met een penseel, de overschot veeg je weg met wattenstaafje gedopt in isopropyalcohol.
Denk dat hij klaar is.
De decals waren zeer fijn, twee gescheurd waarvan een gelukkig aan de onderkant. Deze heb ik bij geverfd.
De randen heb ik met tamiya verfstift gedaan.
Propeller met een bruinsoort afgewerkt met olieverf 'burnt umber'. Dit geeft naar mijn mening een mooi nerf effect.
Lichtgrijs is n°147 van humbrol. Grijs is grijs van mr hobby.
De spandraden zijn zoo delicaat dat ik deze geprimerd en gespoten heb in de basiskleur.IMG20210614192747.jpgIMG20210614192735.jpgIMG20210614192718.jpgIMG20210614192705.jpgIMG20210614192657.jpg
bedankt... De photo etch is echter zooo klein dat de superlijm om ze te lijmen als een draak is... Ach ja, maar 't is wel een leuk modelletje :-)
Tof om te kunnen presenteren want blijft een geweldig vliegtuigje.
Knap hoe de luchtvaart is veranderd en hoe het werd uitgevonden.
Was steeds met ongeloof dat ik een docu zag hoe de eerste para op de vleugels van vliegtuig lagen en zich er lieten afschuiven.
Altijd plezant als modelbouw de geschiedenis induikt.
