1/24 Een Hot Rodderken 1/24 [DONE]
dikkie dik
Een Hot Rod gezien in een tijdschrift.
Dit gaf mij een idee om er eens ééntje te bouwen op 1/24 met moondisks.
De donor doos is een lindberg 1/24 roadster Pick-up.
Op een nammiddag zitten zagen en kleven aan de stukjes.
Hier kan je al een stukje zien.
Alle stukjes zitten nog los in elkaar maar zo kan je zien welke richting ik uitga.
Weet er soms iemand hoe je gemakkelijk chrome onderdelen kan ontchromen
ze hebben nl. van die vreselijke sinkholes.
Eénmaal bijgewerkt kan ik ze dan herchromen.
Ontchromen gaat redelijk makkelijk.
Gebruik een reinigingsmiddel met chloor of javel.
Bv Bref ovenreiniger.
In een bakje of plastiek zakje steken met goed wat ovenreiniger en hopla, weg is de chroom na een kwartiertje of zo. Dit is even proefondervindelijk vast te stellen.
Als de chroom niet te dik is aangebracht helpt soms ook Revell Painta Clean (om je borstels te reinigen).
Erik.
Ik doe het met javel.
Let op: naar gelang het merk/model zal het wel langer of korter duren. Van mijn taxi was alles weg in 15 minuten, van mijn Impala duurde het 24 uren.
Leuke bouw. Zo je anders eens wat meer plaatjes willen laten zien. Zo ook van de onderdelen die je gaat gebruiken. Dan kunnen wij een beetje meer meekijken met vooral hoe je het doet. Dat is altijd leuk om te volgen he. ;)
Maar het ziet er al veel belovend uit.
Ps. Voor ontchromen gebruik ik altijd wc reiniger met chloor. Moet een nachtje weken en dan met een oude tanden borstel netjes afboenen en helemaal kaal. ;)
Hallo, ik dacht net dat ovenreiniger niet geschikt was om chroom te lozen ? Ik heb altijd gehoord over iets wat onze noorderburen "dikbleek" noemen, misschien te vergelijken met soda korrels hier ???
Hallo, ik dacht net dat ovenreiniger niet geschikt was om chroom te lozen?
Met ovenreiniger gaat het ook prima.
Zal van de samenstelling afhangen.
Misschien eerst testen op een stukje sprue.
En nadien GOED SPOELEN.
Want dat was nog niet gezegd.
Erik.
Hot Rod's zijn altijd de moeite om te bekijken, dus zal het ook de moeite lonen om deze te volgen ;)
Ik volg in lijn...
Grtz,
Beyond
Een update:
Zo nu kunnen we verder bouwen aan ons rodderken
Voor de liefhebbers zijn hier de foto's van de bijgeleverde onderdelen.
ik heb geen foto van de sprue van de motor.(vergeten maken)
Tijdens de opbouw kon men kiezen uit verschillende chassis
al dan niet voorzien van spatborden.
Hoedan ook ze waren te lang voor wat ik in gedachten had.
Ben dan begonnen met de raditor & motor te monteren op
het langste chassis daar dan de spatborden afgesneden.
De bestuurderscabine erop gezet op de afstand die ik wou.
De kleine achterbak erop gezet.
:tongue::tongue: :tongue: Dit vond ik maar niets. :tongue::tongue::tongue:
De motor in het chassis getaped en de achterbrug in het chassis gelijmd.
Ben dan maar beginnen meten en aftekenen om een stukje van tussen
het chassis te zagen en de cardanas in te korten .
Om al een bepaalde stijfheid in het chassis te krijgen de vloerplaat al
gedeeltelijk op het chassis gelijmd.
Na al het zaag- en paswerk alles tesamen gelijmd en een extra vloerplaatje gemaakt.
Voor de stevigheid van het chassis en om de benzinetank te kunnen bevestigen.
Na het mooie weer kan het buitenwerk aan de rod
verdergezet worden binnenshuis.
De vooras en achteras gemaakt en eens gepast.
En dan nu de motor:
Eerst de bougiekabeltjes aangebracht.
Daarna de chroomonderelen eens aangepast en gezien dat er verschrikkelijke naden en sinkholes zitten in stukken die zichtbaar.
de chroomstukjes hebben deze week een badje gekregen van javel.
Na een tijdje was alles er af.
Zo nu ze proper zijn, kan ik ze bijwerken.
Misschien dat ik andere uitlaten scratch in Cu.
vind de bijgeleverde niet wat het moet zijn.
Mooi, man....
Dit wordt een heel schoon karretje.
Wat heb je gebruikt om de bougiekabels te maken?
en dan nog
Wat bedoel je met Cu?
@ Dominiek
De bougiekabeltjes zijn fijne el. kabeltjes van 0,3 mm moest er namelijk de gaatjes voor boren in de verdeelkap.
de kabeltjes worden daarna met een klein zelfklevend loodlintje
op hun plaats gehouden zo krijg je een zicht zoals op een echte motor.
Cu. staat gewoon voor koper
Grtz
Dikkie dik
Speciaalkarretje :)
Ziet er veelbelovend uit....
Ben benieuwd naar meer, bouw maar verder ;)
Grtz,
Beyond
@ Kurt
Voor de stukjes die terug in de chroom moeten
weet ik nog niet wat ik ga gebruiken.
Heb alclad chroom nog niet gebruikt we zien wel
als we dat punt bereikt hebben.
Grtz
Dikkie dik
Dag Kurt,
Nu mijn bouwstek af is kan ik terug verder met mijn hot rod
avontuur.
Na wat surf uurtjes ben ik dit tegengekomen.
na het afstoffen en een dry-fit viel alles nog goed mee.
ben wel een paar stukjes verloren tijdens de verhuis naar
mijn bouwstek maar die worden wel self made parts.
mvg,
Dikkie dik
na een weekje van goe bouwweer een beetje
dichter bij het einde gekomen
eerst de motor een kleurtje geven
sorry voor de slechte kwaliteit van de foto.
de bougiekabels na het verven in de motor gemonteerd.
daarna de gaatjes in de body opgevuld.
na zijn grondlaag en uiteindelijk ook zijn eindlaag een laatste
dry fit gedaan.
doordat ik de plaat verlengd heb van het tussenschot kon ik ook de chromen plaat monteren voor een beter optisch zicht
aan de achterzijde van de motor.
en dan nu nog mijn scratch uitlaten schilderen
de voorlichten zijn intussen geplaatst op het chassis vooraan.
voor de achterlichten moet ik eens opzoek naar rode led 's
Dikkie dik
Dirk,
Welke dikte van draad heb je gebruikt voor de bougiekabels? Ik vind deze best goed.
Dirk dat gaat er al goed uitzien, en welke kleur gaat hij worden (als ik er niet overheen heb gelezen:$)?
@ dominiek de draaddikte is 0.4mm die geel geschilderd is.
@ ron dit is de kleur van de hot rod.
heb deze kleur teruggevonden tussen foto's van race's
in Bonneville USA.
vond deze kleur wel iets hebben.
grt
Dikkie dik
