Luxi polijstpasta's op waterbasis
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Cookson Drijfhout
C
Cookson Drijfhout
Luxi polijstpasta op waterbasis heeft als grote voordeel dat het minder schadelijk is voor de gezondheid dan traditionele polijstpasta's die worden vervaardigd op basis van schadelijke dierlijke vetten.
De Luxi polijstpasta's werken snel en efficiënt waardoor een vervelende klus als polijsten sneller kan worden afgerond. Oppervlakten blijven strakker doordat u minder lang hoeft te polijsten.
De polijstpasta wordt op waterbasis vervaardigd waardoor het gemakkelijk afwasbaar is met een beetje water en zeep. Wanneer u een ultrasoon gebruikt om het materiaal pasta vrij te krijgen, heeft u er helemaal geen omkijken naar. Moeilijk bereikbare plekken zijn gemakkelijk schoon te krijgen.
I.c.m. alcantara lappenschijven is Luxi polijstpasta een ware revolutie op het gebied van polijsten.
Luxi Zwart:
Zeer agressieve samenstelling, zeer grove korrel. Zeer geschikt voor het voorpolijsten en verwijderen van krassen van harde metalen als staal en platina. Gebruik i.c.m. lappenschijf of sisal buff.
Luxi Grijs:
Zeer grove korrel. Geschikt voor het voorpolijsten van staal en platina. Al te gebruiken na afwerking met korrel 180 schuurpapier. Gebruik i.c.m. lappenschijf of sisal buff.
Luxi Geel:
Grove korrel voor het voorpolijsten van brons, koper, messing en zilver. Tevens te gebruiken op kunststof en plastics. Al te gebruiken na afwerking met korrel 240-320 schuurpapier. Gebruik i.c.m. lappenschijf.
Luxi Blauw:
Geschikt voor alle metalen. Verwijderd lichte krasjes en kan als afwerkmiddel gebruikt worden. Al te gebruiken na afwerking met korrel 320 schuurpapier.
Luxi Groen:
Voorpolijstpasta voor polijsten met lage temperaturen. Perfect te gebruiken voor lager vermogen polijsten/handpolijsten zoals hangmotor, Dremel of polijstgaren. Geschikt voor het polijsten van titanium en platina.
Luxi Paars:
Hoogglans polijstpasta voor polijsten met lage temperaturen. Perfect te gebruiken voor lager vermogen polijsten/handpolijsten zoals hangmotor, Dremel of polijstgaren.
Luxi Roze:
Hoogglans polijstpasta uitstekend voor de afwerking van platina en staal na gebruik van Luxi grijs, geel of blauw. Gebruik i.c.m. zachte polijstschijf zoals wolbuff.
Luxi Rood:
Hoogglans polijstpasta uitstekend voor de afwerking van goud en zilver. Geeft hetzelfde resultaat als traditionele rode polijstpasta's, maar dan op waterbasis waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen wordt beperkt. Gebruik i.c.m. zachte polijstschijf zoals wolbuff.
Luxi Wit:
Hoogglans polijstpasta uitstekend voor de afwerking van goud en zilver. Geeft het beste resultaat na gebruik van Luxi geel en blauw. Gebruik i.c.m. zachte polijstschijf zoals wolbuff.
Luxi Oranje:
De ultieme polijstpasta voor het hoogglans afwerken van metaal/edelmetaal. Met Luxi oranje verkrijg je heldere kleuren van het metaal. Gebruik i.c.m. zachte polijstschijf zoals wolbuff. Ideaal te gebruiken voor het rhodineren doordat een prachtige glans ontstaat.
Luxi Bruin:
Voorpolijstpasta uitermate geschikt voor de afwerking van plastic, lak en acryl. Ideaal te gebruiken bij lage toerentallen. Eveneens zeer goed te gebruiken als voorpolijstmiddel van zachte metalen als aluminium. Gebruik i.c.m. lappenschijf.
Luxi Beige:
Hoogglans polijstpasta uitermate geschikt voor de afwerking van plastic, lak en acryl. Ideaal te gebruiken bij lage toerentallen. Gebruik i.c.m. zachte polijstschijf zoals wolbuff.
Kijk in onze webwinkel voor meer informatie of bestellen.
