1/24 Monza funnycar [WIP]
mind-9
Mensen nu van de MR2 ook het einde in zicht is ga ik deze bouwen.
Don Prudhomme's Monza Funnycar uit 1975.
Met deze auto won Don 6 van de 8 nationals in 1975.
Gr
Dirk
[/admin] Dirk ik heb even een voorvoegsel voor je topic gezet.... kan je hier in het vervolg op letten aub..... met dank.. [/admin]
Ja Dirk,
deze ga ik zeker volgen.
Sta al te wachten op de kwart mijl met de stardust.;)
Ok mensen first things first
Ontchromen.
Op de originele wagen is dit aluminium en niet crhoom dus chroom verwijderen en later in de alclad spuiten.
Klaar.
Schema van de olie leiding ga dit zelf maken van braided leiding en AN koppelingen
Eerst de nodige gaten maken.
Deze zijn voor de olie leidingen. (let op pijl)
Deze is voor de bobine kabel (dit is de onsteeking zie pijl).
De gaten waar de brandstofleiding words gemonteerd.
Een schema van de brandstof aansluiting op het inlaat spruitstuk.
En de aansluiting van de brandstof leiding bij de injectorscoop.
En ook hiervan een schema.
Scoop met zelfbouw brandstof verdeler.
De zelfgemaakte brandstofklep. (de bovenste was qua schaal te groot) gemaakt van de buitenmantel van een elektradraad
Dit is het complete aansluit schema voor de brandstof toevoer.
De butterfly's gewoon drie rondjes waar is de bedieningsstang ? zelf maken dus.
Nu met stang.
Eind resultaat nu de boel in elkaar zetten en schilderen.
Gr
Dirk
Hoi allemaal de volgende update.
Ik ben bezig met de drysump (olie ) de eerste leidingen zijn geplaatst.
Eerst de braided leiding gemonteerd op de AN koppelingen,deze daarna zilver geverfd.
De koppelingen blauw en rood geverfd ik gebruik hier Clear red en Clear bleu van Tamya voor dit geeft het effect wat een echte AN koppeling heeft.
Wisten jullie trouwens dat AN staat voor Army/Navy oorspronkelijk hoort het Airforce/Navy te zijn.
En hier gemonteerd op het blok.
Ook de injectorscoop heb ik voorzien van leidingen.
De aansluitingen zijn het zelfde als met slangen maar half jaren 70 kwamen ze met leidingen.
Ik gebruik 0,3 mm styreen rondplastik maal 25 maakt dit 7,5mm doorsnede precies als in het echt.
Ik heb de leiding afgetekend (zie pijl) voor de juiste lengte, de rest afsnijden en vast zette in het gaatje van de injector.
Alle 8 de gaatjes kijk even naar het schema hoe de leidingen moeten lopen.
Voila het eind resultaat precies zoals het moet.
De gas schijf is hier ook goed te zien moet hem nog bevestigen met de Butterfly's (de rode klepjes in de scoop).
Het geheel geschilderd.
Ik heb de blower en inlaatspruitstuk een staal kleur gegeven de echte Monza had dat ook, de scoop is Alclad chroom.
Morgen de onderste brandstofleidingen plaatsen en ik hoop de bougiekabels.
Gr
Dirk
Daar kan ik dus niet tegen op he wat een scratch weer zeg.Nu ja om zulke deeltjes aan te schaffen zou ik al moeten zoeken waar die te vinden,en de prijs zou ik ook moeten weten want mochten ze uit het buitenland komen is er nog een extra kost aan voorzien denk ik zo.
Al bij al wat een details zeg Dirk daar doe ik mijn pet voor af maatje,je bent een meester engine builder.Ik vind dit echt wel boeiend om te volgen.
Zo en nu ikke posten he;)Patje.
Hier zitten kunstenaars tussen ! Erg fijn werk Mind ! Je uitleg over het motorblok is voor een dummy als ik zeer leerrijk.
Mensen bedankt voor de reacties.
Update.
De onderste leiding (inlaatspruitstuk) dit is een direkte inspuiting.
Lijkt op de aansluiting zoals bij de scoop kijk even naar de illustratie bewerking .
Probleem gatje voor de stang (draaipunt butterfly's) was te veel naar achter.(zie pijl)
Dicht gemaakt en verplaatst,alles ook maar geschilderd (leidingen ect)
Gasklep gemonteerd met stangen stelsel.
Zie pijlen.
Ook alvast aan de bougiekabels begonnen.
eerst de linkerkant.
Morgen rechts doen en de verdeler en kap in de kleur zetten.
Nou luitjes dat was het weer even voor vandaag.
Tot de volgende keer.
Gr
Dirk
Mooi blokje aan het worden Dirk.
Is het misschien geen idee om een volgende keer 1mm koper staaf (geen draad dus) te gebruiken voor je olie en benzine leidingen in plaats van plastic staaf want ik denk dat je met koper staaf een nog strakker resultaat krijg?
