Forum Groepsbouw Statue of Liberty [DONE]
dikkie dik
Het vrijheidsbeeld sprak mij wel aan
daarom bij deze wil ik het wel eens proberen maken in papier
foto's volgen later
grtz,
Dikkie dik
Een kleine update bij het maken van het vrijheidsbeeld
nu ik thuiszit met een peesonsteking in de arm.
De uitgeprinte bladen.
De geprinte bladen beginnen uitknippen en snijden.
Hier zie je ook de gereedschappen die ik gebruik
om het papier gemakkelijk te kunnen snijden, plooien en lijmen.
De uitgesneden stukken van de sokkel.
De uitgesneden stukken van het beeld.
Dan een begin van de sokkel gemaakt.
Na de sokkel het binnenframe gemaakt dat de structuur moet dragen.
Zo kunnen beide stukken drogen
en kan ik de tweede sokkel kleven, je kan namelijk kiezen.
Mvg,
Dikkie dik
Kijk, dat is een mooie start.;)
Hoezo kan je uit 2 sokkels kiezen, zitten er 2 bij? en wat is het verschil?
ja Fred je kan kiezen uit twee sokkels om
het vrijheidsbeeld op te zetten.
nr1
nr2
welke ik ga gebruiken weet ik nog niet maar mijn voorkeur gaat uit naar de
stervormige sokkel
nu nog een beetje plooien en lijmen aan het beeld
Ik ga de tweede sokkel gebruiken.
Als je er het binnenframe opzet dan pas kan je het verschil goed zien.
Enkele foto's van de onderdelen van het beeld.
De armen en het hoofd.
Het lijf daar was wel wat plooiwerk aan
om alles goed te krijgen.
Den mantel
Nu eerst alles goed laten drogen om daarna alle stukken
in elkaar te steken.
grtz
Dikkie dik
Misschien een beetje vreemd, maar die twee sokkels. Passen die niet op elkaar? Zou natuurlijk weer iets ander zijn toch?
Verder ziet er weer goed uit hier, gaat als een speer. :)
Nog eens wat verder gedaan aan het papieren modelletje
van het statue of Liberty.
Eerst de sokkel afgewerkt.
Het beeld verder afgewerkt.
Alles eens gemonteerd op zijn voet om te zien hoe het er zal uitzien
grtz.
Dikkie dik
ziet er goed uit,
maar moet die kroon niet een beetje lager komen?
Nu zit haar neus boven haar ogen.
Dag Camaro,
Dat hebt gij goe gezien
Het hoofd moet ik nog verder afwerken het kroontje staat er nog los op.
grtz.
dikkie dik
Hallo Dikkie Dik,
Paper City loopt nog tot 30 April en dat is al over 5 weken.
Daarna stopt deze groepsbouw en gaat er een slotje op.
Hier zijn de laatste foto's van het Statue of Liberty.
Een beetje laat maar mijn camera was stuk en de kaart zat er nog in
toen ik hem in herstelling gaf.
Het voetstuk
Een totaal beeld
En dan netjes opgeborgen in de wandkast.
Voor de eerste keer dat ik een papier model gemaakt heb viel dit nog
redelijk mee.
PS.
Fred bedankt om het topic terug te openen zodat de laatste foto's
konden geplaatst worden.
Mvg.
Dikkie dik
