1/72 Su-34 1/72 Italeri [wip]
Silenoz
V.I.P.
V.I.P.
Ondanks de belofte om de in aanbouw zijnde modellen eerst af te werken toch een neiuwe kit gestart... momenteel moet ik wachten met de andere om te spuiten, vandaar...
Slachtoffer van dienst is de Su-34 van Italeri. Niet moeders mooiste, en verre van moeders meest correcte kit.
en deze heeft de volgende onderdelen (niet zoveel dus):
Verder heb ik nog een Olimp models resin kitje erbij:
en een Neomega cockpitsetje
Waarbij het deel dat op de canopy hoort te zitten niet meegeleverd werd :evil:
en komt er nog eentje aan met meer correcte staarten en vleugels
en ben ik nog aan het uitkijken voor een setje burner cans ofte uitlaten:
http://northstarmodels.com/product/exhaust-nozzles-for-su-34-fullback/
De su-34 is een grondaanvals-/verkenningsversie (land en maritiem) van de su-27, waarbij de piloten naast elkaar geplaatst werden in plaats van achter elkaar.
Deze werd ontwikkeld als vervanging van de su-24, waarbij uitgegaan werd van de SU-27 maritieme trainer. Toen de vliegdekschepen in Rusland geannuleerd werden (mede door de val van de muur, het uiteenvallen van de sovjetunie, enz...) werd de ontwikkeling van deze ook stopgezet.
Rond 1990 kwam een foto aan het licht van het prototype van de su-34 die een landing inzette op de carrier Tbilisi:
Deze werd gebouwd op het frame van een su-27UB, maar met de kenmerkende neus, canards en nog steeds het gewone enkelwiels onderstel van de SU-27.
In 1993 kwam er het tweede prototype en tevens pre-productietoestel, met andere verkale stabilisatoren, tandem hoofdlandingsgestel en verlengd uitsteeksel tussen de motoren. Wegens krappe budgetten was de ontwikkeling heel traag en kwam het derde prototype er maar in 1996.
De eerste 8 toestellen waren gebouwd tegen 2004, en 32 meer tegen 2015 (met een kans op 70 in totaal tegen dat jaar) en een 200-tal tegen 2020... die 600 su-24's moesten vervangen.
Het toestel zelf kan met volledige bewapening mach 1.8 halen, heeft een bereik op interene brandstof van 4000km... en het frame kan meer dan 9G aan, de piloot daarentegen... Met de twaalf wapenstations kan 12000kg aan munitie meegenomen worden, vrij te kiezen uit het volledige russische arsenaal...
Momenteel worden deze toestellen operationeel ingezet door de russen in Syrië.
Momenteel ben ik bezig met het passen van de resin wheelbay's en de cockpit:
Binnenkort een update over het schilderen van deze laatste.
Die heb ik al enkele jaren staan in mijn museum.
Heb die toen gebouwd OOB voor mijn zoon die toen gek was van vliegtuigen en Flankers in het algemeen. Die Platipus heeft wel wat hebben, stoer, groot en toch elegant.
thx
@Ron: tot een poos geleden was het net omgekeerd... babyblauw voor de meisjes en roze voor de jongetjes...
Een nieuwke, da's altijd een volgertje.
Ik ben benieuwd naar je cockpitbeschilderingen....😉
beetje verder geschilderd aan de cockpit:
hoofddeel in zijn basiskleuren:
schietstoelen ook, met zelfgemaakte pullhandles, misschien nog een drybrush erover met donkergrijs
de control-sticks kunnen nog een kleine wash gebruiken, maar zijn verder zo goed als af
en op de main display ontbreekt enkel nog de HUD (lijkt grof geschilderd, maar is hier 8x groter voorgesteld dan in realiteit):
en op ongeveer ware grootte:
Thx,
en de cockpit is zo goed als klaar om in te bouwen momenteel:
Na het samenbouwen van de romp dienen de zwarte delen verwijderd te worden en vervangen te worden door een vlak stukje plaat:
iets verder kunnen werken aan deze... veel saai en langdradig werk verzet, maar... 't zit er bijna op
Als eerste begonnen met het verwijderen van het materiaal zodat de PE die op de buitenkant dient geplaatst te worden verzonken kan worden aangebracht.
Bij de staartconus:
en de passing van de PE: hier is de opening veel te groot, maar had hem eerst geplaatst volgens de referentiefoto's, maar toen ik achteraf paste moest deze nog 1mm opschuiven, omdat de verdikking onder de romp er anders over kwam:
Hetzelfde voor de plaaten rond het machinegeweer:
Ook de platen op de zijkant van de cockpit zijn geplaatst:
en momenteel ben ik aan het verderwerken aan de luchtinlaten. Deze waren reeds vastgelijmd, dus heb ik deze voorzichtig losgebroken, de verzakking onderaan opengeboord en schuin uitgewerk aan binnen- en buitenzijde:
oorspronkelijk:
Na aanpassing:
Moet nog een beetje geschuurd worden.
Voor de rest bezig met het bepalen van de afdekplaten voor de luchthappers, wegens absoluut teveel werk om daarvan iets te maken en begonnen met het opkuisen van het landingsgestel.
thx, er komen er nog aan met tijd en boterhammen. Beetje aan het twijfelen over de camouflage die op deze zou moeten komen:
of deze:
