- Lid geworden
- 15 mrt 2010
- Berichten
- 5.677
Ik krijg regelmatig vragen over papiermodelbouw.
In dit topic wil ik de basis technieken gaan uitleggen.
Met het eenvoudige gebouw "de Rotterdam" ga ik een uitgebreide stap voor stap how to schrijven voor de beginnende papierbouwer.
Alle gereedschap dat gebruikt gaat worden is een priem, scherp mes, liniaal, potlood, pincet en lijm.
Ik zal 2 soorten lijm gebruiken en in de beschrijving zal duidelijk worden waarom.
Het begin is de bouwplaat zelf:
Als je goed naar de bouwplaat kijkt zie je 3 verschillende lijnen.
De dichte lijn ____________ Dat is de snijlijn
De stippel lijn ---------------- Dat is de berg vouwlijn ( Blauwe pijl)
De onderbroken stippellijn __ .. __ .. __ .. Dat is de dal vouwlijn. ( Groene pijl)
Voor dat er gesneden gaat worden gaan we eerst de vouwlijnen rillen. Rillen is met een bot voorwerp de lijnen indrukken.
Dit kan met de achterkant van een mes of bijvoorbeeld een lege balpen. Zelf gebruik ik een botte priem.
Voor de berg vouwlijnen is dat niet zo moeilijk, leg een liniaal langs de stippellijn en ril met bijvoorbeeld de priem.
Voor de dal vouw is dat natuurlijk een stuk moeilijker want die moet aan de achterkant gerild worden.
Daarvoor prik je met een naald een gaatje aan het einde van de onderbroken stippellijn:
Het rillen aan de achterkant doe je dan van gaatje naar gaatje:
Als de ril lijnen gedaan zijn kan het onderdeel uitgesneden worden. Ik snij alles maar knippen met een schaar kan natuurlijk ook.
Als je net als ik een aantal onderdelen tegelijk snij niet vergeten om het nummer aan de achterzijde te noteren ( Of in dit geval een letter)
Op deze wijze kunnen dan alle onderdelen gerild en gesneden worden:
De bodem plak je op een stuk karton, gewoon van een pak wat iedereen in de kast heeft staan, om extra stevigheid te krijgen.
De rillijnen zijn gerild, deze vastpakken en voorzichtig omvouwen. Door de rillijn zal dit gemakkelijk gaan.
De berg vouw:
De dal vouw:
Zo kunnen al de rillijnen gevouwen worden;
Om een mooi afwerkt model te krijgen is het belangrijk om de snijranden nu in te kleuren.
Dit kan heel eenvoudig met een zacht potlood:
Ook bij de vouwlijnen kan wel eens wat wit doorkomen en dit kan ook gewoon aangezet worden:
Dan is het tijd om te gaan lijmen, voor de kleine delen gebruik ik witte lijm, bijvoorbeeld houtlijm. ( Zelf gebruik ik de Kittifix lijmen die speciaal voor papiermodelbouw zijn ontwikkeld en ook erg goed zijn maar ook een stuk duurder )
Gebruik een schoteltje of iets dergelijks en spuit daar een klein beetje lijm op. Vervolgens met bijvoorbeeld een cocktailprikker de lijm dun opbrengen
Als je gaat lijmen begin je met de grootste lip, hiervan doe je op een klein stukje lijm opbrengen zo kan je beter recht plakken. Als je de hele lip in een keer vol met lijm smeer kan je niet goed meer corrigeren:
Deze kan je dan met de pincet vast knijpen:
Als dit stukje vast zit kan je de rest van de lip insmeren met lijm, nu heb je een vast punt zodat je mooi recht kan plakken:
Nu de grootste lip geplakt is kan er verder gegaan worden met de kleine lipjes, doe deze een voor een!
Bij het laatste lipje wordt het wat lastig maar als je een beetje druk op het papier zet gaat het bol staan. Je kan dan een beetje lijm op het laatste lipje smeren:
Zo heb je een mooi doosje:
Op deze wijze kunnen alle doosjes gemaakt worden:
en eventueel nog wat bijkleuren:
Als alle doosjes klaar zijn kan je met de tekening een dry-fit maken om te zien waar alle doosje moeten komen te zitten;
Voor de grotere delen aan elkaar te plakken gebruik je een hobby lijm bijvoorbeeld Velpon. ( Zelf gebruik ik de Kittifix lijmen die speciaal voor papiermodelbouw zijn ontwikkeld en ook erg goed zijn maar ook een stuk duurder )
Omdat deze lijm een wat langere droogtijd heeft is dat ideaal voor grotere oppervlakte, je moet dus ook wat langer wachten tot de lijm droog is.
Maar met wat druk is dat geen probleem:
Als alles aan elkaar geplakt is ziet het er zo uit:
Eind foto's:
Het was even wat werk maar wel leuk om te doen!
Mocht je naar deze how to nog vragen hebben laat het maar weten.
De berg vouw:
De dal vouw:
Eind foto's:
