Da Vinci Flying Pendulum Clock
StevenVD
12 jul 2012
4.322
Aangezien mijn vorige Italeri Da Vinci-kit een interessante onderneming was om te bouwen en uit te testen (zie https://www.modelbouwen.be/threads/da-vinci-ball-metronome.18379/ ) wilde ik ook deze Flying Pendulum Clock bouwen.
De inhoud is vergelijkbaar met de kit van de Ball Metronome maar de omvang van de gietstukken is iets kleiner en er zitten meer stalen asjes in. Ook hier spreken we van een ex-Academy-kit.
Er zit een hele mooie handleiding bij, waar ook de werking van het toestel in uitgelegd staat.
Bij de onderdelen zit er een jig die alleen gebruikt wordt om de assen door de wielen te duwen. Dit stuk heb je naderhand niet meer nodig voor de kit.
Spoedig heb je een paar wielen in het voetstuk zitten die zoals bij de vorige kit ook heel soepel draaien.
Een paar componenten uit de Ball Metronome komen hier terug, zoals het pallenwiel dat onder dit kamwiel met draadspoel verstopt zit. Je kan het aandraaien met een knop omdat er een zeskantige stalen as door zit. De witte draad is voor de bevestiging van het contragewicht dat de klok doet draaien.
De volgende componenten laat ik nog dry-fit omdat ik ze wil schilderen als ik alles ontdaan heb van uitdrukpunten en gietnaden. Er zit een heus uurwerk op deze pendule, dat bij benadering een uren- en een minutenwijzer heeft. Ik merkte in reviewfilms al op dat de slingerbeweging van de pendule niet altijd identiek verloopt, dus erg nauwkeurig kan dit niet zijn.
Het vlieggewicht dat zich rond de stangen wikkelt, zit hier al bevestigd aan de zwarte draad. De kleerhangerachtige constructie bovenaan wordt normaal gezien helemaal tot tegen de slinger gedrukt.
Het contragewicht, ook nu weer een bakje met geldstukken, zal aan een kraanarm opgehangen worden. Mijn plan is om de mechanische delen van de pendule in metallic te schilderen en de tafel onderaan in houtkleur te zetten. Er komen nog vier tafelpoten onder.
Opnieuw iets origineels en weinig gezien. Die Da Vinci moet toch een crack geweest zijn.
De Pendulum Clock is af, maar er ging weer een grote schilderpartij aan vooraf.
Ik wilde proberen om deze pin ejector marks toch weg te halen. Dat is niet helemaal gelukt omdat ik achteraf hier niet kon schuren.
Het tafeltje moest in houtkleur omwille van het motief dat er op te zien is. De wijzerplaten wilde ik in goud hebben.
De bevestigingsmoeren die op de tafel gegoten waren, heb ik met AK True Metal goud gekwast.
Op de wijzerplaten heb ik de randen met een Molotow marker chroom gekleurd. Even later was de klok al volledig ingekleurd.
Naast de vorige uitvinding is deze iets compacter.
Maar bij testen wilde het gewicht eerst niet uit eigen beweging zakken, ook niet nadat er aan getrokken werd. Ik ging op zoek naar de oorzaak van de wrijving die de rotatie van het wieltje verhinderde en vond die op het armatuur waarin het tandwiel draaide.
De binnenkant van die armatuur mag je niet mee schilderen, want de naaf van het wiel past hier vrij nauw in. Ik heb daar dus de verf met thinner uit gehaald.
Hier zie je de verf nog kleven.
Ook de onderzijde van de middelste armatuur heb ik wat van verf ontdaan, want de wielen zitten hier heel dicht tegenaan. Helaas is het zoals bij de andere uitvinding het loopt een tijdje goed en dan komt er een kink in de kabel. Misschien moet er ook nog olie op de wielen gedruppeld worden.
Nog zo'n speciaal model, ziet er weer strak uit Steven.
Bedankt, Fred. Ook deze zal ik in mei demonstreren.
Tof werkje en weer wat anders.
