1/35 Hotel anker
Weinig/ geen
Nvt
Nvt
Started
Heel graag
falco
10 sep 2023
232
Hoihoi,
Dit project draait rond een beschadigd hotel. Omdat het een iets moderne look heeft kan je het gebruiken in verschillende tijdzones. Toen ik aan de bouw begon had ik 0,0 inspiratie maar na de recente gebeurtenissen wil ik een beeld weergeven van wat er na een explosie gebeurd. De bluswerken...
het is een kit van gero disign 1/35
Mvg falco
Jep...
Heb gevonden wat ik zocht, en zit in of rond de oorlogsjaren
Mooi werk, waar de hoek in het dat zit, werk je daar nog af naar waterdichtheid toe (soort nokpan of lood) want in het echt zie ik dit niet goedkomen. Waar heb je die ornamentjes vandaan (en de basiskit?) lijkt me Miniart, maar de gelaserde stukjes ben ik ook wel nieuwsgierig naar
Word nog afgewerkt met lood.
Alles zat in 1 kit van gero design, ik heb de expension kit dwz met stoepstenen, stoepranden, kleine kasseien en straatstenen
Al een ferme start, ziet er nog uit als nieuw maar dat gaat vast goed komen :wiggle:
Ik heb me bezig gehouden met de vloer en binnenmuur.
zal geen gemakkelijke bouw zijn he ik wens je alle moed en geluk
ziet er toch al goed he
Moet de binnenmuur niet gesteund worden op het gelijkvloers? Of komt daar nog een stuk uit de kit?
Dank je,
Nja om het iets of wat realistic te maken is er idd veel werk aan. Door de afgebroken muren moet het een explosie geweest zijn, dus mijn eerdere ideen vallen al af. Nu voor elke stap info zoeken.
Falco
Steven
Dat was wel de bedoeling, helaas gaf de kit maar 1 stuk mee. Zal het zelf moeten maken
Falco
Mooi, bouwtechnisch daarentegen....
- Draagbalken voor de vloer staan dwars op de gevel
- Om de 40-45cm een balk
- vloeren dwars op de balken om zo weinig mogelijk te moeten zagen (handwerk in die tijd)
- hoofddakbalken OK
- alle 40-45 cm tussenbalken 80x80mm. Dwars daarop pannenlatten.
Dat is toch mijn ervaring geweest bij een renovatie van mijn woning uit 1830, en bij dat van mijn ouders uit 1920..
OK, het past mooi in het kader, maar dat ga je nooit zien in het echt
Mooie start en volg op de voet.
Diorama's en het idee erachter is steeds boeiend.
Mooie start.
Ik vind het knap dat je na wat je meegemaakt hebt, dit onderwerp kiest. Applaus
Is de kit van gips of ander materiaal?
Dank je,
Dit is de plaaster kit, voor een beetje Meer euro's kan je ze ook in keramiek krijgen
Falco
Wat info over het voertuig, personnel en tijdspanne...
During the nazi era the german fire departments were part of the police.
The fire fighters had to wear modified police uniforms and the name was changed (with a few exeptions) from "Feuerwehr" to "Feuerlöschpolizei" (fire extinguish police) or "Feuerschutzpolizei" (fire protection police). That's why the fire trucks were green during this time, but beige and gray were also common colors.
Bijlagen
    278,5 KB · Weergaven: 2
Ben nu bezig met afwerken binnenkant 1e verdieping.
Raamopeningen moeten nog uitgesneden worden na droging.
Wel een vraag, Hoe voorkom ik die Grote opening tussen muren en dak?
Bijlagen
    331,9 KB · Weergaven: 8
