1/72 Admin Trio-build Arado 196 A3 Camaro69 [DONE]
Lap, daar gaat mijn ideetje :(
Ik was dus ook van plan om één vleugel open te zetten...
Maar soit, ik ga iets anders proberen ;)
Ik zal proberen om een karretje te scratshen om hem op te vervoeren...
Eindelijk de tijd gevonden om een beetje verder te doen aan de arado.
Heb me bezig gehouden met 1 vlotter te voorzien van pe.
Eerst de mee gegoten stukken weggesneden en geschuurd.
Pe beetje opgeschuurd en bol gezet. (en ook goed ontvet)
En dan op zijn plaats gelijmd.
Tot de volgende.
Veel fijnere details toch hé, die PE... :ph34r:
Een mooie verbetering alleszins ;)
Zitten er veel van zulke details in de set?
Bedankt heren,
Zitten redelijk wat details voor de cockpit in.
Zijwanden, stoel met gordels en instrumenten paneel.
Dan nog details om de vleugels open te zetten.
En details voor de engine cowling. (alleen zie ik hier een beetje tegenop)
Ook een vizier voor op het geweer en nog een paar kleine dingen.
Ik vermoed dat PE van Airwaves.... ik heb die ook nog liggen..... :) ;)
Knappe vorderingen, met die PE erbij komt dat goed..
Is inderdaad de set van airwaves.
Hopelijk past alles een beetje.
Het PE is een mooie verbetering voor die deurtjes. Ik weet niet welke lijm je ervoor gebruikt hebt, omdat je het opschuurt veronderstel ik contactlijm?
Bedankt Marc.
Dit weekend wat tijd gevonden om verder te doen aan de arado.
De andere vlotter is ook voorzien van PE
en de vinnen die onderaan de vlotters zitten zijn ook vervangen door PE deeltjes.
De vlotters zijn ook al verbonden met elkaar door het onderstel.
Ook al een kleine aanpassing gedaan aan het onderstel om de vleugel open te zetten.
De vleugel op de foto zit er los op zodat ik alles eerst kan afwerken.
Wow, petje af.
Wat een mooi gedetailleerde Arado ben je hier aan het knutselen.
Respect!
gr
Thiery
Bedankt heren,
vandaag verder gedaan.
En ben 4,5 a 5 uur bezig geweest met 1 onderdeel.
Namelijk dit.
Het solderen ging alles behalve van een leien dakje.
Had ik aan de achterkant eindelijk 5 punten vast, maar met het zesde punt te solderen kwamen de anderen weer los.
Dus kon ik weer opnieuw beginnen.
Nu zitten de buitenste 4 punten vast en zo zal het blijven.
Het is niet moeders mooiste, maar het zal wel zo blijven.
De volgende keer iets van een stalen klem tussen het gesoldeerde gebied en het gedeelte wat nog gesoldeerd moet worden, dit werk dan als een heatsinck of zo iets :) maar die klem houd even de hitte tegen als je aan het solderen ben zodat de andere soldeer punten niet los laten.
Maar wat een priegelwerk zo n stoeltje :wacko:
