1/16 Batmobile Tumbler (papiermodel) - Batman begins (2005)
Dit is wel een van de mooiste wagens uit de batman reeks vind ik en ben benieuwd hoe het er in papier uit komt te zien (ja ik heb de voorbeeld foto gezien ;))
Wat die uitdaging betreft, die durf ik wel aan alleen een beetje weinig tijd met die berg resin modellen die er nog liggen :wacko:
Maar als het mocht lukken dat je dit papieren model verder mag verdelen dan hou ik me wel aanbevolen.
Ja ik ben ook kandidaat voor dit model . Ale moest het worden vrijgeven door u leveransier :-)
Ik ben dus herbegonnen en deze keer met versterking door 1mm-karton.
Aangezien het model geschilderd zal worden moeten de gedrukte details in reliëf worden gelegd, anders worden ze "weggeschilderd".
Ik heb ondertussen ook wat elektronica gestudeerd i.v.m. de eventuele inbouw van leds. Ik zou 2 circuits willen leggen van elk 4 leds. 2 circuits omdat de lichtsterkte van het ene circuit sterker moet zijn dan de andere (gewone koplampen vs verstralers).
Nog enkele vragen aan de techneuten op dit forum:
1) is onderstaand schema correct?
2) bestaan er witte leds met verschillende lichtsterkte? Of kan ik dat verschil bereiken met warm wit vs koud wit? Of kan ik de lichtsterkte beïnvloeden door een hogere weerstand te plaatsen waardoor er minder stroom door de leds gaat?
Dank bij voorbaat voor de ongetwijfeld interessante visies hierover.
Groeten,
Joost
Ah ja,
@ Ron en Hooy: Als ik iets verder sta met dit model geef ik aan de ontwerper een update. Ik zal dan vragen of ik de files mag doorspelen aan geïnteresseerden. Dus nog ven geduld hiervoor.
Grtz,
Joost
Joost, of de electronica juist is weet ik niet, dat zal onze specialist Rik moeten vertellen, maar hier kan je heel veel verchillende leds vinden en bestellen. Zeer correcte service.
www.led1.de
hey Joost. Je leds liggen in serie dan moet je weten dat je voor elke witte led ongeveer 3volt zal nodig hebben. Dus 3 * 4 zit je al aan 12 volt,dus met je 9 volt zal dit niet gaan. Je zal ze moeten parallel aansluiten zie tek. Dan moet je weten dat je stroomsterkte zal groter worden de ampere. Maar heb dit hier al uitgetest is geen probleem met een 9 volt batterij
Ik heb ook al uitleg gegeven bij Christophe zijn project,je kan daar ook eens gaan kijken.
Je kan een led wel dimmen met een zwaardere weerstand maar normaal moet je dit doen via een elektronische schakeling.
Bij vragen stel ze gerust.
groetjes Rik
@Christophe: Bedankt voor de link. Zal er zeker mijn gading vinden.
@Rik: Bedankt voor de verbeteringen. 'k Heb duidelijk nog veel te leren;). Nog een extra vraagje: moet ik een extra voeding voorzien voor het 2e circuit of kan ik deze op de bestaande voeding aansluiten?
Ondertussen heb ik al clearsheet en Tamiya PS-31 Smoke om de getinte ruiten te maken. Daar gaan we de komende week wat mee experimenteren.
Grtz,
Joost
Ik ben benieuwd naar de vorderingen Joost, want die papierbouw vind ik zeer interessant om te volgen.
Hoe heb je die reliëf in het papier gelegd?
wow wat zien we hier.... een nieuw lid die zo met onze fred kan gaan optrekken... (ruik ik hier competitie of collegialiteit) welkom hier joost en veel succes met de wedstrijd...
cheers jonas...
cheers jonas...
Ik heb wat werk van Joost gezien en daar kan ik nog van leren Jonas, dus geen competitie :D:D
Joost, ik moet zeggen van Rik dat je beter met 2 voedingen werkt, zo gaat het langer mee....je kan met hetzelfde circuit werken, maar dan sluit je de 2 batterijen parallel aan dwz de plus met de plus en de min met de min, en niet de plus met de min van je 2de batterij want dan heb je 18 volt gevolg: dada ledjes hihihi
groetjes
Petra (die bijna al zelf ledjes kan doen branden hahahaha)
@Jonas: competitie is goed, zolang het maar collegiaal blijft. We zijn hier om elkaar te helpen en visies uit te wisselen. Ik ga er altijd van uit dat ik van om het even wie iets kan bijleren, waardoor ik de modellen die ik maak op een hoger niveau krijg.
@Petra: bedank Rik maar voor de bijstand. Ik hoop dat het zal lukken als ik zover ben.
Nu ga ik nog wat spanten voor de verstevigingen snijden. Een update hierover volgt later.
Grtz,
Joost
Tot op heden hebben we dit voor elkaar gekregen:
De neus is nog niet vastgeplakt, omdat er aan de binnenzijde toch nog wat moet gebeuren.
Ik heb vooral nog het internet uitgespit naar referentiefoto's van de cockpit. Echt veel beeldmateriaal is daar niet over te vinden. Vooral van 1/6 modellen die in de handel te krijgen zijn, is er redelijk wat fotomateriaal dat mij verder kan helpen. 'k Zal nog eens naar de film moeten kijken om daar de weinige shots in de cockpit te "bevriezen".
Verder heb ik ook al informatie bij elkaar gezocht i.v.m. vacuum forming voor de gebogen glaspartijen. Ook fysica en scheikunde blijken belangrijk in modelbouw, want ik ben op zoek gegaan naar de glastransititie temperatuur (of het verwekingspunt) van polycarbonaat. Altijd interessant als je je oven niet naar de knoppen wil helpen.:dry:
Verder moet ik nu echt wel kijken of er voldoende ruimte is voor de inbouw van leds. Als dat effectief kan, moet ik nagaan hoe en wanneer ik de bedrading moet leggen om niet zichtbaar te zijn.
Dat is het zowat tot nu toe.
Grtz,
Joost
Ik blijf dit papierwerk toch leuk vinden lijkt veel op scratchwerk met styreen petje af Papershaper.
blijf volgen
Dat karton wat je gebruikt Joost, dat van 1mm, waar koop je dat ergens? Gewoon in de boekhandel?
@Mind-9: Naar wat ik hier op het forum al heb gezien, kan je inderdaad stellen dat scratchwerk met styreen tot op zekere hoogte zeker vergelijkbaar is met papierbouw. Maar ik neem aan dat er toch wel wat verschillen zijn, alleen al omwille van het verschil in materiaal. Ik heb geen ervaring met styreen maar ik volg je Snowspeeder-topic met veel interesse omdat ik inderdaad de gelijkenissen al heb opgemerkt.
@Fred: Ik haal mijn karton in een hobby- en kunstenaarsmateriaalzaak. Daar hebben ze karton van 0.5-1.0-1.5-2.0mm, zowel in grijs als wit. Grijs karton is grover, wit is gladder. Voordeel van wit is dat de snede mooier blijft. Voordeel van grijs is dat het makkelijker lijmt. Ik opteer voor grijs. En het kost bijna niets: nog geen 3 euro voor 1m²!!
Grtz,
Joost
Hallo iedereen,
Na een (te) lange bouwstop vliegen we d'er weer eens in. Hoog tijd overigens want wegens de te lange pauze zal ik de cockpit moeten laten voor wat ze is. Een gewone gesloten versie is nog het hoogst haalbare. Daar streef ik dan wel nog naar de best mogelijke benadering van de realiteit.
Bouwberichten volgen binnenkort.
Grtz,
Joost
Mooi staaltje papierkunst hier. Als ik het goed zie heb je de wasknijpers omgedraaid. Dat is wel een goed idee.
Hoi PaperShaper,
ik sta versteld wat voor moois er allemaal gebouwd wordt met papier ! :wow:
Ik ben dus heel nieuwsgierig hoe jouw Tumbler gaat worden en
ik zou 'm graag met verlichting zien....
veel plezier en een vrolijk gevouwd groetje ;)
@the--Mouse... dik papier van 1mm noemt men in Belgie "Bristolkarton of -papier" en is verkrijgbaar in diktes tot ongeveer 2mm, kan je vinden in de betere papierhandel en de zogenaamde "academy-winkels waar o.a. architecten hun materiaal voor hun maquettes halen.
@PaperShaper... hoe meer ik op dit forum rondneus, hoe meer ik van de ene verbazing in de andere val... papiermodelbouw met een grote "M" was mij onbekend, verbazend wat daar mee gedaan/gebouwd kan worden. Nooit bij stilgestaan dat iemand een schaalmodel in papier zou maken en zeker niet op dit niveau.
Wat die Batmobile betreft, op een Amerikaans forum, waar ik toevallig vorig jaar een keer op botste, stond dat de ontwerper van dit vehicle een bouwdoos had gekocht van de lamborgini Cheeta en één van de Humvee op dezelfde schaal, hij is die twee modellen naar het schijnt door mekaar beginnen hutselen wat zou geleid hebben tot het bekende resultaat.
ik zou zeggen: keep on the good work en ik ben benieuwd naar het eindresultaat!;)
