Anders / onbekend Bouw van de Botter van Baasrode schaal 1/20
Hey Dirk, weet wat je bedoeld daar had ik niet meer aan gedacht, denk zelf dat ik zo iets zelf nog ergens heb liggen.
a ok np dan zo ziet het er uit
attachment.php
en ff een test voor hoe ik een foto moet plaatsen :laugh:
maar dit is het toeltje rené als je het zelf hebt kan je direkt aan de slag . als je het niet meer hebt ge weet me wonen ;)
Uitmeten van de plaats van het mastschot.
Schip horizontaal plaatsen met waterpas, onderzijde scheg evenwijdig aan plank.
Met winkelhaak word de afstand t.o.v. de boeg gemeten en in het midden op de bodem afggetekend,
en een rechte strook fineer word 2 cm boven het berhout op de zelfde afstand van de boeg vastgezet,
nu kunnen we een lijn trekken langs deze strook fineer.
Vanaf deze lijn ga ik alle andere inhouten meten
Mal voor ligger maken volgens de BEAGLE methode
plakband in de romp en een latje dat ongeveer past, met polyester plamuur op de plakband drukken
en laten uitharden.
Mal aftekenen op plankje van 8 mm
Een perfect passende ligger, was rap gebeurt zal wel de gemakkelijkste zijn :D
Ja dat ging vlot, kan ook die mal met een minimum aan werk voor de volgende liggers aanpassen :)
Je maakt een mal die ongeveer past , plakt op de plaats waar ze moet komen een pvc tape smeer de mal in met polyester plamuur op zijn plaats drukken en laten uitharden.
Na uitharden kan je ze los nemen van de pvc tape, 1 kant recht schuren en je hebt een perfecte mal om op je hout af te tekenen.
Was een tip van Beagle, daarom noem ik ze de Beagle methode :)
Heb hier gewoon een stukje balsa gebruikt van 10 X 8 mm, met een mes ongeveer in vorm gesneden
gaat het bouwen net zo vlug als de foto's die hier verscheinen ????
petje af dan hoor ,
het ziet er in iedergaval pikobello uit
vgr
Ach zo, dit is iets om te onthouden :)
Maandag bij het uit het water halen van mijn 1/1 bootje, bij een misstap zwaar op mijn ribben gevallen.
Een nacht op een stoel geslapen, dinsdag morgend naar de spoed niks gebroken maar zwaar gekneusd en een blauwe plek ter grote van mijn handpalm.
Van de nood een deugt gemaakt, mijn ribben bij elkaar geraapt en aan de ribben van mijn botter verder gedaan
Dubbelle liggers en oplanders zijn al gelijmd, de knieen, enkele ligger, oplanders, en mastspoor dryfit
netjes rené.
komt het voorsteven nu tegen het katespoor aan of moeten er eerst nog spanten voor gezet worden ?
Thx Dirk, de spanten lopen door tot vooraan onder het berghout en draaien mee met de helling van de bodem planken, dus de laatste tegen de boeg ligt bijna horizontaal
Pijnlijk René en dan ook nog eens aan de ribben van je schip gaan werken.....
Ziet er goed uit en spoedige beterschap gewenst.
Goed dat er niets gebroken is René.
Je botter ziet er netjes uit, van de termen ken ik niets maar de foto zegt genoeg :)
Thx Michel, ja ieder stukje hout heeft zijn naam, in het boek van V. Beylen word ook uitgelegd waarvoor het diend. Daarom ga ik ook bij ieder nieuw onderdeel een foto plaatsen, de afwerking en nauwkeurigheid kan beter als ik b.v. met notenhout zou werken ipv. ceder, maar deze heb ik nog liggen en is ook lekker zacht om te schuren ;)
