1/150 Byodoin phoenix Hall japan schaal 1/150
even een kleine update
dit zijn de stuinpaaltjes die moeten geplooit worden en dan krijg je het resultaat op de volgende foto
deze paaltjes zijn maar drie mill dik dus het is even prutsen om ze te plakken maar dat dat is de hobby he
ziet er goed uit
een tip als het vierkant is kan je twee zijden plat legt (eerst vouwlijnen maken) en dan de plakrand plakken
(kijk uit Voor te veel lijm)
even een update
en dat is de voet waar het stuk moet opkomen samen met de paaltje waar je kan zien de witte vierkantjes daar komen ze te staan en die paaltje steunen dan het bovenste deel het afdak
gr luc
Euh......... jawadde !!!!
Van priegelwerk gesproken ! hoe begin je daar aan zeg ?!?
in ieder geval knap werk Luc.
het inderdaad wat priegelen maar dat is het tofste eraan en zekers rustig blijven en likt het niet direct dan leg je het even weg en doe iets anders en stap voor stap
de paaltje zijn maar 3 mm breed dus het is even prutsen maar het lukt aardig en dan mag je niet vergeten waar het geplooit is bij te werken zo dat je het wit niet ziet
en langs de binne kant een beetje verstevegen met karton want het blijft papier he
en je krijg hier op de forum geweldige ondersteunen van leden die papier doen of karton
mijn dank daar al voor
tot de volgende update
luc
bij deze laat ik nog een kleine update zien waar te zien is dat ik een beetje heb gepruts en niet meer goed te krijgen is
bij deze ben ik terug op gang gekomen op naar de volgende foto's van het stuk grond waar alles op komt geplakt
zo dat is het plan hoe het juist in mekaar moet komen
