1/64 Corel Scotland [wip]
Vraagje ivm beplanking dek. Voor- en achterkasteel (hopelijk de juiste termen) zijn grotendeels klaar en wil aan beplanking dek beginnen. Bijgesloten figuur om uit te leggen maar ik ga ervan uit dat bovenste type beplanking correct is .... tenzij er tegenargumenten zijn.
Ik zie weinig reacties,ik hoop dat er meer komen, zelf denk ik de onderste, hier is de deklat tussen geklemd, en kan er geen water zakken tussen de opening dekbeplaning en deklat. Maar evenzo goed, kan ik totaal verkeerd zitten
Kan alleen maar volgen daar ik er niets van kan maar het ziet er al knap uit grt.
Verder aan voordek (fore castle) en halfdek (quarter deck) gewerkt.
voordek = vrij gemakkelijk, gewoon twee halve beplanking op bestaande dek verlijmen.
Halfdek = drie deklatten op bestaande dek verlijmen maar omdat ze tijdens afschuren van uitstekende delen gemakkelijk meekantelen had ik twee stukjes restjes balsahout tussen gelijmd zodat ze meer steviger staan. Na beplanking zullen ze niet meer zichtbaar zijn
Volgens handleiding moet ik eerst dekplaat van halfdek eerst op deklatten verlijmen en dan nadien een strook hout onderaan dekplaat lijmen.
"Glue the deck 23 onto the three supports of the quarter deck. Glue the lath 24 onto the curved part............... and the other under the quarter deck." Om dit deel te vergemakkelijken had ik eerst een strook hout op dekplaat verlijmd.
Voordek en halfdek zijn klaar
Zal dit verslag maar ook een beetje up to date houden.
Na heel wat meten en passen ... achterdek stond wat scheef. Ongeveer 1 mm verschil tussen stuur- en bakboord.
Voorlopig opgelost door extra lat van 1 mm voor ongeveer een halve dek eraan gelijmd en lichtjes afgeschuurd.
Hopelijk ziet lijn er goed uit en niet scheef
Achterkant boot.
Heel wat moeten afschuren en hier en daar per ongeluk beetje teveel meegenomen.
Ben nog niet zo tevreden daarover .. tussen stuur en bakboord ongeveer 0.6mm verschil.
Visueel mss zichtbaar maar moeilijk om na te gaan door diverse krommingen
Oeps, blijkbaar heb ik hier een en ander gemist.
Laat ik dus maar even vertellen dat je prima bezig bent en j resultaat echt wel gezien mag worden.
Betreffende je laatste post, bij houtbouw op deze schaal kan je niet steeds tot op 0,10mm nauwkeurig te werken.
Het verschil tussen bak en stuurboord dat je nu opmerkt zal totaal niet meer zichtbaar zijn als de spiegel er op zit.
Je moet dus soms niet blijven kijken op een klein foutje dat later toch niet meer zichtbaar is.
Veel succes met het vervolg.
Vgr Marc
Ik zou daar ook niet te veel van wakker liggen.
Lijkt me een leuke boot, ben benieuwd naar het vervolg.
Succes,
Dirk
Volgende fase is dekbeplanking... van eerste poging was ik niet zo tevreden. Eigen fout eigenlijk. Onder gele kunstlicht lijken alle latten op elkaar maar overdag bij zonlicht valt verschil meer op.
Of is er meer verschil in houtlatten dat ik verwacht had. Of zie ik kleurverschil minder goed dan ik dacht.
Dus alles eraf geschraapt + nieuwe "tangika" houtlatten bij historische modelschepen (nederlandse site) besteld.
Ben ook beetje achter met dit verslag. Houtlatten binnen en verder aan dekbeplanking gewerkt.
Eerst begonnen met beplanking hoofddek, nadien achterdek .. uiteindelijk voordek.
Deelfoto achterste dek
deelfoto hoofddek
deelfoto voordek, eerste fase. Hier zie je aanpassing van lijn voordek tov belijning hoofddek en achterdek. Extra lat gelegd zodat alles mooi gelijnd is. Hier zie je ook de opvulling van voordek met houtpasta nadat ik de vorige mislukte dekbeplanking verwijderd had. Nadeel is wel dat doro afschuren kromming voordek sterk verminderd is.
deelfoto voordek, tweede fase. beplanking. Is minder goed gelukt omdat ik tijdens beplanking spantbeplanking per ongeluk losgemaakt had.... teweinig lijm denk ik
Les van dit deel ..... eerst spantbeplanking in orde brengen, ook de lijning van spantbeplanking tov de andere delen.
Niet eerst dekbeplanking en nadien de spantbeplanking ....
"tweede fase. beplanking. Is minder goed gelukt omdat ik tijdens beplanking spantbeplanking per ongeluk losgemaakt had.... teweinig lijm denk ik"
ik kan niet helemaal volgen, wat bedoel je met spantbeplanking?
Je dek beplanking ziet er toch mooi uit.
De meeste bouwers beplanken eerst het dek voor ze aan de romp beginnen ( huid planken) meestal staat het zo vermeld in de handleidingen uit de bouwdoos.
vgr Marc
Ow al dat termen
Ik bedoelde dat dat soort beplanking.. lijkt beetje op beplanken van zijkant spant dat bovenaan uitsteekt.
zie foto
Huid planken is ook zoiets nieuws voor mij, ook als term
