1/16 Ford model 68 1936 Convertible [wip]
ben ook eens met een hot rod begonnen maar das niks voor mij hoor zeker zoals ge zelf zegt het plooien of rond zetten , ik heb het snel verticaal geklasseerd
bij jou ziet het er wel veel beter uit
ik blijf wel volgen
Vanavond aan de fenders verder gewerkt. De achterste bestonden uit 3 stukken. De voorste waren nog leuker: 5 onderdelen.
En ook de kap is bevestigd. Met al die regen dit weekend wou ik die toch ook al voorzien.
De fenders en de tredeplank zijn aan beide kanten bevestigd. Paste zeer mooi. Vreesde dat dit een moeilijke actie ging worden om te laten passen, maar viel heel goed mee.
Volgende stap is de voorbumper. Bestaat uit 5 onderdelen. De handleiding was hier niet heel duidelijk. Dus eerst heel wat dry-fit passingen gedaan en de puzzelstukken bestudeerd.
Uiteindelijk toch goed gekomen. Past mooi en heb de vorm er eigenlijk wel goed en symmetrisch ingekregen.
Heel mooi bezig want is met die rondingen toch niet de gemakkelijkste om te maken mijn gedacht.
De eindspurt is ingezet.
Samenbouw van de koplampen.
De achterbumper en het reservewiel liggen ook klaar.
En de laatste stukjes zijn gesneden. Sommige vlekken op mijn snijmat zijn bijna groter.
wel ik vind dat ge dat goed doet , zoals reeds gezegd is het zeker niet gemakkelijk om zoiets tot een goed resultaat te krijgen , wat bij u blijkbaar goed gelukt is
Voor een eerste papier model ziet dit héél goed uit, proper werk hoor!
Eerlijkheid gebied me te zeggen dat dit mijn 2e papier model auto is... ;) Maar toch bedankt voor de feedback iedereen... zodadelijk volgen meer foto's... model is klaar.
Goed bezig, hoor.
Toch een kleine tip: kleur je snijkantjes bij vooraleer je de onderdelen plakt. Dat werkt een pak makkelijker...
Grt,
Joost
Had nog niet gereageerd op deze, maar ben deze tip halverwege beginnen toepassen. Bedankt. Werkt inderdaad makkelijker en geeft mooier resultaat. Ga het op mijn volgend papier project van in den beginne toepassen...
Ben nog een beetje aan het experimenteren met het gereedschap. Heb in dit project vooral stift / fineliners gebruikt. Werkt soms goed, echter soms kleurt het te fel. Potlood ook even geprobeerd; dat kleurt dan weer niet genoeg naar mijn goesting.
Het papieren Fordje is af. Een mooi jaren '30 model voor mijn Ford collectie die ondertussen bestaat uit die-cast, plastic en papieren modellen. Misschien moet ik ook eens aan een houten model beginnen denken... ;)
Algemene conclusie: de plannen van Canon Creative Park zijn een echte aanrader. Op één puntje (de voorbumper) vond ik de handleiding een beetje onduidelijk, maar na wat gepuzzel kwam ik er wel uit. Voor het grootste gedeelte zeer duidelijk en overzichtelijk. De onderdelen passen zeer goed.
Voor mezelf: snijden, plooien en plakken zit goed. Naarmate ik meer papieren modellen zal doen, zal de ervaring nog groeien uiteraard, maar ben zelf tevreden over het resultaat. De randjes inkleuren, moet ik, zoals Joost ook al had gezegd, onmiddellijk na het snijden en voor het lijmen doen. Dat is inderdaad een meerwaarde. Dat is de belangrijkste les die ik meeneem naar de toekomst. Voor het lijmen gebruik ik Pattex houtlijm; werkt prima en ga ik zo houden. Voor het inkleuren van de randen ga ik nog wat moeten experimenteren met verschillende soorten kleurstoffen. Daar ben ik nog niet helemaal tevreden over.
En dan nu de eindfoto's...
Netjes en strak gebouwd.
Voor wat betreft de snijranden kleuren kan je beter geen viltstiften gebruiken.
Dat loopt door in het papier. Zelf verf ik de randjes met waterverf.
Dat is even zoeken hoe de beste verhouding is maar daarna heb je alle kleuren van de regenboog tot je beschikking.
