1/16 Landsknecht Pili-Pili 120mm [DONE]
@Mark: Deze ga ik wegwerken met een klein druppeltje secondelijm + zipkicker, daarna beetje opschuren en opnieuw primen. Later hierover foto's.
@Peter: Ik ga de naad tussen mouw en torso nog eens bestuderen. Het is wel zo dat de mouwen een apart stuk vormen ten opzichte van het 'hemd' dat onder het harnas zit. Het is geen kledingstuk uit een stuk. Vandaar dat ik de naden niet overdreven heb opgevuld om het effect van aparte stukken te behouden.
& bedankt voor de tips.
Groeten,
Dirk
Deze zit mooi in de primer ;)
Oppassen met de maskol, deze mag normaal gezien niet te lang op je model blijven zitten (lees eens de kleine lettertjes op de verpakking).
Heb het zelf al eens meegemaakt dat ik de maskol er moeilijk af kreeg :(
Beter is de maskol verwijderen en er nadien een nieuw laagje op te leggen...
Voor je vignette zou ik ook niet te veel er bij plaatsen, een kanon zou inderdaad teveel de aandacht afleiden, maar misschien een wiel van een kanon? Of zoals Peter Van Dijk voorstelt, enkele gebroken wapens rond zijn voeten...
Ben benieuwd naar je volgende stappen :D
@beyond: bedankt voor de tip. de maskol werd reeds verwijderd na het uitharden van de primer. Kwam er nog makkellijk af.
heb de laatste dagen niet zoveel tijd gehad om verder te werken. Begin volgende week gaan we er weer invliegen. fotos volgen dan wel.
groeten,
dirk
Dirk, op mijn naden-commentaar zei je :
ik heb ook nog 'ns gekeken en het ziet er wel naar uit, dat de naden op 't figuur gelijk de kledingnaden zijn... In dat geval scheelt 't weer werk ;)
komt goed, hef fun :)
Goedenavond beste kijkers !
De laatste avonden toch een klein beetje kunnen verder werken aan onze Landsknecht. Eerst en vooral even het gevecht aangegaan met de luchtbel in de hand. En dit als volgt:
In eerste instantie de primer weggeschuurd op de plaats waar de luchtbel zat.
Vervolgens een mini druppeltje secondenlijm erop en zipkicker gebruikt om onmiddellijk uit te harden:
Daarna de uitgeharde secondenlijm met een schuurstick zachtjes afgeschuurd.
Om tenslotte er terug een laagje primer overheen te spuiten.
En weg was onze luchtbel.
Daarna de Maskol verwijdert aangezien je deze niet te lang mag laten zitten wegens moeilijk verwijderbaar na enige tijd... (Thanks for the tip Beyond !)
Zo dat is dat. En nu stond hij klaar om de schilderwerken aan te vatten.
Ik hou er wel van om met acrylverf te verven met behulp van een "natte doos" :P
Om te vermijden dat mensen nu vreemde gedachten zouden krijgen even een woordje uitleg:
Een natte doos oftewel "wetbox" of "wet palette" is feite een stuk bakpapier (ovenpapier) dat je op een natte ondergrond (in dit geval gewoon mousse) legt. Het voordeel is dat de verf die je hierop aanbrengt steeds nat blijft waardoor je de box terug kan sluiten en de dag nadien gewoon verder gebruiken. De verf droogt nl niet op. Maar beelden zeggen meer dan woorden dus 'here we go' :
We gebruiken in ons geval een doos van het alomgekende merk Tupperware (jaja die plastieken toestanden waarvoor onze vrouwen tijdens tupperware-avonden worden gegijzeld om naiden met veel te veel rotzooi naar huis terug te keren; en een lege portefeuille... (zo zie je maar dat er ook op andere gelegenheden koopspoken rondwaren :dry:)
Verder hebben we nodig: een stukje mousse of spons op maat geknipt (deze is een stuk uit de verpakking van een pc-klavier).
En dat stoppen we dan in de tupperware doos:
Om deze vervolgens met water te vullen. Zorg ervoor dat het water helemaal door de mousse wordt opgezogen.
Zoals je kan zien moet de mousse of spons volledig met het water verzadigt zijn maar ze mag dan ook weer niet onder water staan. Het ovenpapier moet de mousse aanraken en mag niet op het water drijven. Ik test dit door met de vinger in de mousse te drukken en dan kan je zien tot hoever het water in feite komt. Op deze foto is het water niveau juist goed:
Vervolgens neemt men een rol ovenpapier:
Waarvan je een stuk op maat snijdt van de box. Daarna leg je het papier op de natte mousse of spons. Je zal merken dat het papier zich door het vocht aan de mousse 'hecht'. Dat is het effect dat je moet bereiken.
Héhé, wat een uitleg...
En dan nu eindelijk tijd voor de eerste "Paint Works".
Als eerste gaan we het gezicht en de handen aanpakken. Zoals gezegd in het begin van deze post, schilder ik normaliter met olieverf en bij deze ga ik de uitdaging aan om onze Landsknecht volledig met acrylverf te schilderen.
Het zal dus een uitdaging worden.....
Daar gaan we:
Eerst een aantal kleurtjes in onze wetbox aangebracht die we gaan gebruiken voor de ogen.
Het gezicht werd eerst voorzien van een basis laag "medium flesh" van vallejo.
De ogen worden wit geverfd en de bovenrand van de ogen word afgelijnd met een beetje bruin verdund met flesh.
Vervolgens in de ooghoeken een beetje roze-rood aangebracht en de pupil in het zwart.
Daarna een beetje blauw aangebracht in de pupil (De Landsknechten waren vooral duiste huurling soldaten dus blauwe ogen zegt ons het cliché !)
En vervolgens in het blauw nog even een zwarte Iris aangebracht.
En tenslotte nog enkele witte 'highlights' om een soort van reflectie weer te geven.
De ogen zijn klaar en wat een zenuwslopend werkje was dat zeg. De foto's zijn erg close-up en in werkelijkheid zijn de ogen 1.5mm in doorsnee dus niet zo eenvoudig te schilderen en nood aan een vaste hand.
Straks gaan we verder met het gelaat. Later meer hierover.
Groeten en veel leesplezier.
Dirk
Goede uitleg en knappe How-To over de "natte doos" Dirk.
Knap gedaan met de ogen. Ik dacht eerst even van zwarte pupil, dat klopt niet echt, maar de foto's maakten het wel duidelijk.
Wat jij de pupil noemt is eigenlijk de iris en wat je de iris noemt is de pupil... Maar zoals reeds geschreven de foto's maken veel duidelijk.
mooie start , als je de huidskleur verder bewerkt komen de ogen toch nog beter uit en dan zie je niets van den schud of den beef .;)
grt Nicolas
@maerlandt: Dat mogen we verhopen. Ik ga vanavond de ogen toch nog eens goed onder een sterke loep nemen. Hier en daar een paar kleine puntjes die volgens mij nog beter kunnen. ben nu eenmaal een perfectionist en niet snel tevreden.
In ieder geval is het verven gestart wat ik ook wel het leukste onderdeel vind !
Tot later.
Een zeer veelbelovende start als je het mij vraagt.
Ben vooral benieuwd naar de volgende stappen voor de huidskleur...
En zo'n wetbox moet ik ook eens maken... ;)
Tot later.
Oef, ben er blij om dat je een perfectionist bent.
Want de ogen kun je inderdaad nog veel verbeteren.
Zoals het zwart rond de pupillen.
Grt Nicolas
Goedenavond beste kijkers,
Bij deze een verslagje over de vorderingen van onze vriend de Landsknecht.
Zoals eerder vermeld was het plan om deze volledig met acryl verf te schilderen.
Echter Na veel gevloek en frustratie was het resultaat als volgt:
'Base color' geverfd.
Highlights poging.
De handjes
Helemaal niet tevreden over dit magere resultaat. Het is duidelijk dat ik met de acrylverf nog een redelijk zwaar gevecht zal moeten voeren alvorens we dit onder de knie zullen krijgen.
Vandaar dus de goeie ouwe olieverf terug bovengehaald en opnieuw aan het gezicht en handen begonnen.
Als eerste op het gezicht een laag Burnt Sienna aanbrengen en dit 45 minuten laten drogen (intrekken in de acryl basis). Het ziet er uit alsof de Landsknecht een overdosis zonnebank heeft gehad maar dat komt wel goed.
Na 35 minuten wordt de Burnt Sienna oliefverf met een platte borstel weer verwijderd. Daarna worden er als highlights eerst vlakken met "Ochre Yellow" geverfd en opnieuw 45 min laten drogen. De "Ochre Yellow" wordt dan ook weer verwijderd met de platte borstel. Vervolgens worden de verdere highlights aangebracht met Witte olieverf en opnieuw 45 min drogen en verwijderen.
Vervolgens grondlaag van de baard en haren gelegd:
En dat begint er al wat beter op te lijken me dunkt.
Volgende stap is dan het verven van de hoed. Heb gekozen om deze paars te verven en nogmaals te pogen dit te doen met acryl verf.
Via een vriend ook vernomen dat het verve met acryl veel beter gaat als men een acryl vertrager toevoegt. Deze dus gaan halen en we gaan dit eens uitproberen.
De base color is een evenredige mengeling van deze 3 kleuren:
Base color aangebracht. (Ook de baard werd verder voorzien van een wash.)
Daarna de shadows aangebracht dewelke een mengeling is van de base color met het violet.
Eindresultaat van de hoed en gezicht:
Zo dat was het voor vandaag. Morgen beginnen we met een paar details en het harnas.
Groeten,
Dirk
Knap gedaan.
Ga uw werkwijze proberen op mijn Duitse officier. Als ik hetzelfde effect krijg zal ik heel blij zijn.
Ogen zijn ook zeer mooi. Als die niet goed gedaan zijn dan is uw hele buste naar de bliksem vind ik .
GRTZ
JM
Knappe vorderingen Dirk. Kleur voor zijn hoed is ook goed gelukt.
De specialisten zullen mij wel tegen spreken, maar persoonlijk vind ik, olieverf nog altijd mooier van textuur dan acryl.
Nadeel is wel de lange droogtijd, maar die moet je er dan maar bijnemen (vind ik).
De door jou gebruikte techniek kan ik misschien binnenkort ook eens uitproberen op een buste die ik nog heb liggen.
De specialisten zullen mij wel tegen spreken, maar persoonlijk vind ik, olieverf nogal mooier van textuur dan acryl.
knap werk!
ik zweer ook nog altijd op olieverf!^^
grt Nicolas
