1/6 Miss Zero [DONE]
Merci Camaro :)
Intussen nog enkele dunne laagjes acryl verf op de huid gezet. Daarna een laag blinkende vernis, en na uitharding heeft de huid nog een laagje matte vernis gekregen.
Ook de haren werden met een laagje humbrol matt 33 bedekt.
De schapenwollen kraag kreeg ook al een wash, maar moet nog een drybrush krijgen.
Volgende stap zal een laagje olieverf zijn op de huid.
Ziet er al een flinke madam uit, Beyond.
Ben benieuwd naar het vervolg in olieverf...
Zo, ik heb onlangs nog eens de tijd genomen om hier een licht laagje witte olieverf op te leggen.
Eerst had ik wel nog enkele gaatjes gemaakt in de halsketting, omdat ik niet zo tevreden was hierover :nowink:
Het is de bedoeling dat hier enkele "diamantjes" op geplaatst worden (jah, wat doe je anders met diamanten?? :laugh: )
Maar dat is voor later ;)
Beyond, ligt het aan de flits of blinkt de "Miss" nog zo ?
Geen slecht idee om haar enkele blinkertjes in haar ketting te geven.
Verder mooie schilderwerken en oog voor detail.
Ja, oké dat verklaart al heel veel natuurlijk.
Geduld Mark, geduld je zal wel zien het komt goed met een laagje matte vernis...:D:D
Voor kerst Met Miss Zero eens naar de juwelier geweest, dit is haar keuze geworden:
En zoals wel meer gebeurd met vrouwen, wou 'mamazel' nog eens naar de kapper om extensions en een kleurtje :8
Momenteel nog maar één kant gedaan, de andere kant komt binnenkort aan de beurt (kleur wordt wel terug zwart hoor ;) ).
De reden waarom is om de halsketting mooier te laten uitkomen (anders leek het er opgeplakt..) Het was de bedoeling om enkel de plaatsen te behandelen waar de ketting geplaatst is (zie de linkerkant van het figuur), maar toen ik daarmee klaar was, bleek dat het niet zo simpel is om dezelfde structuur te verkrijgen als het origineel. De aangebrachte extra's waren fijner dan de originele, dus maar beslist om voor de full option te gaan...
Dit werd gemaakt met green stuff die in kleine, fijne worstjes is gedraaid. Stukje per stukje werd het op het model geplaatst en telkens na het aanbrengen heb ik met een scalpel de fijne lijntjes erin aangebracht. Pas daarna terug een worstje er op gelegd en zo verder...
Hier nog een close up van de werken:
Hallo, ben nieuw en heb juist je artikel gelezen. ik heb enkele kleine opmerkingen indien gewenst.
Indien je het haar volledig nieuw maakt ben je goed bezig, indien je slecht een deel wilt nieuw maken zou je zelfde stijl moeten aannemen van de orignele maker.
Het nieuw gedeelte is veel fijner als het origineel.
Grtx Jan
Grtx Jan
Bedankt voor de opmerking Grijze Wolf. Je hebt volkomen gelijk in wat je zegt.
Blijkbaar ben ik niet zo duidelijk geweest... Het gebeurd wel eens vaker dat ik dingen denk, maar dat ik het verkeerd verwoord of vergeet te verwoorden... Voor mij lijkt het duidelijk, maar voor iemand anders is dat dan weer niet zo duidelijk :8
Maar ik ben wel degelijk van plan om het haar volledig te herbewerken, zoals je aangeeft. Dat bedoelde ik ook toen ik dit schreef:
.... Het was de bedoeling om enkel de plaatsen te behandelen waar de ketting geplaatst is (zie de linkerkant van het figuur), maar toen ik daarmee klaar was, bleek dat het niet zo simpel is om dezelfde structuur te verkrijgen als het origineel. De aangebrachte extra's waren fijner dan de originele, dus maar beslist om voor de full option te gaan...
Met "full option" bedoelde ik eigenlijk dat ik alle haar zal aanpassen, ook de linkerkant dus ;)
Maar ik werk soms in kleine stukjes, door tijdsnood, kids die me nodig hebben (lees oppas :laugh: ), geen zin, ander project,.....
Maar nogmaals bedankt voor je input, ben al blij dat er iemand tips geeft hier, dit is mijn eerste buste :)
En ook mijn laatste, althans in latex, dit materiaal is geen lachertje om te bewerken :nowink:
Niet te schuren, onmogelijk om netjes te bewerken (gaten boren lukt niet, versnijden is geen lachertje, lijm kleeft niet goed,...), zacht materiaal hé... En als je plastic en resin gewoon bent....
Graag gedaan, ben eigenlijk een pure figurenschilder en ben per toeval over jullie forum gevallen. maar bijleren kan ik van alle taken van modelbouw.
Grtx Jan
Zo, nog even de tijd gehad om een klein beetje verder te werken :)
De haren zijn volledig gedaan, maar deze keer heb ik Magic Sculpt gebruikt ipv Green Stuff.
Geen echte reden, had deze nog staan van een vroeger koopspook en nog nooit gebruikt :8
Het enige verschil dat ik gemerkt heb tussen de twee is dat MS meer kleeft dan GS.
Verder geen noemenswaardige verschillen gemerkt (kan aan mij liggen hoor ;) )
Zo hier dan de foto
Verder heb ik dit een primer laagje gegeven met Smelly White van Citadel Colours, omdat ik toch al ondervonden heb dat de groene kleur van GS soms door de verf durft komen. Ook om een egale kleur als ondergrond te hebben voor de verdere schilderwerken.
Verder heb ik ook nog een gouden kleurtje aan de ketting gegeven, mamazel was niet content met zilver :O :laugh:
Heb ook nog een ideetje voor de ondergrond, maar dat is voor (veel) later ;)
Beyond, werkt met MS dat trucje met de talkpoeder ook, of niet ?
Eindelijk na lange tijd beschouw ik deze als afgewerkt :))
Er zijn puntjes die voor verbetering vatbaar zijn, maar het duurt mij al lang genoeg, dus heb ik nog de vlag gemaakt, en staat hij nu in de vitrine als afgewerkt.
De vlag zelf is gemaakt door een dubbellagig tissue enkellagig te maken.
Dit werd boven op een sjabloon van de keizerlijke Japanse vlag gelegd, en daarna over getekend met een rode stift (zorg dat je niet direct op de lijn tekent met je stift, want de inkt loopt iets uit in de tissue! )
Daarna werd de tissue grof in vorm gebracht voor de contouren van de buste te volgen en middendoor geknipt.
Bevochtigen met verdunde houtlijm, en de twee helften mooi draperen rond het figuur.
Ddaarna werd het nog eens ingesmeerd met verdunde houtlijm en laten drogen.
Dan kan het schilderwerk beginnen :)
Enkele foto's
Nu nog een naamplaatje bestellen bij Modelbouwspecialist :)
