1/250 Notre-Dame de Paris, schaal 1:250
Bedank voor de complimenten!
Nu een wat grotere up-date omdat ik toch wat probleempjes tegen kwam:(
De hoogbouw gerild en gevouwen:
En de hartlijn afgetekend, deze staat niet goed weergegeven. Als ik het dak erin zou plakken zou ik de hartlijn niet zien, vandaar.
En de kromming in de hoogbouw voorbereid door deze om een spuitbus te rollen;)
Het dakje geplakt:
De hoogbouw erin gepast, aan de linkse kant van het dakje zie dat dit niet lekker past.
De kromming loopt iets te ver door dus daar een klein hoekje afgeknipt:
Omdat de plaklippen van de hoogbouw nogal groot zijn deze in stukjes gesneden, Zo kan ik met kleine stukjes tegelijk plakken en de spanning van het papier beter onder controle houden:
Het eerste hoekje vastgeplakt van de hoogbouw zodat ik een vast punt heb om de rest vast te gaan plakken:
Vervolgens de soms erg lastige daken aan de hoogbouw vastgemaakt:
En zo zijn alle daken aan de hoogbouw bevestigd:
Maar........... er ontstaat een hele rare spanning op het papier nu dit klaar is:
En omdat ik gelukkig maar 1 klein lipje geplakt had deze weer losgesneden en de spanning is weer weg:D
dry-fit met het dakje, het dakje ga ik nog niet vast maken omdat ik later er nog bij wil kunnen. ( Hoogbouw staat nog niet vast op de basis)
Nu ga ik eerst het dwarsschip uitsnijden.
Als deze gevormd zijn kan ik deze spanning vrij tegen het koor plakken, en deze vervolgens op de basis ( Althans dat is het plan;) )
Ja, deze statige dame laat zich niet zomaar bouwen, lijkt me Fred.
Mooi hoe je er steeds weer een gepaste oplossing weet voor te vinden.
Lijkt me wel niet echt een beginnersmodel te zijn, of vergis ik me daar in ?
Succes met de verdere "bouw" werken.
Zeker geen beginnersmodelletje.
Bij een vorig model heb je wel eens stevigheid aangebracht met dun karton, ga je dat ook nu weer doen? Al was het misschien alleen al om een deel van de spanning op te kunnen heffen (of zeg ik nu weer iets doms :) ).
Prachtige bouw man.
Ik heb me deze week ook eens gewaagd aan de papierbouw met een klein plan dat ik van internet gehaald heb (een cavia).
Het is in elk geval, zoals veel zaken, veel moeilijker dan ik dacht. En dat was dan een kleine cavia dus wat is dit dan!
Veel respect man voor degenen die deze tak van onze hobby beoefenen.
Het is inderdaad zeker geen beginners model, maar wel een leuke uitdaging :D
Dat wilde ik wel doen Wim maar het probleem is niet de rechte wanden maar de bocht. ( En het papier is vrij dik)
Het dakje wat erin geplakt is lijkt wel te laag te zitten maar kan niet hoger i.v.m. de kantelen.
Ook zijn de zij muren nog niet volledig geplakt om nog wat ruimte voor correcties te hebben.
Straks krijg ik een goed referentie punt met het dwarsschip waarop ik dan weer verder kan gaan puzzelen.
Bijzonder straf!!
Ook zeer goed in beeld gebracht en uitgelegd.
Niet alles onmiddellijk vastplakken is zonder twijfel de beste zet, maar tegelijk ook de moeilijkste. Het is niet altijd even makkelijk om uit te zoeken wat wel en wat niet. Tot nu toe ziet het er zeer goed uit.
Gewoon doorgaan, traag maar gestaag.
Grtz,
Joost
Ik heb een begin gemaakt aan het dwarsschip die tegen het koor moet gaan komen.
Begonnen aan de noord kant en deze dus eerst uitgesneden:
Deze kleine onderdelen moet de poort worden van de noordkant :
Alleen nu deze in elkaar geplakt is volgens de beschrijving past deze niet:@ dit komt door de spanning van de boog:
Dus de spanning uit de boog gehaald door deze door te snijden op 3 punten:
Hmmmmmm:
Nog steeds een rare spanning op de poort :unsure::
Toen mijn vader zag dat ook ik lekker aan het "prutsen" was heeft hij definitief de handdoek in de ring geworpen:ph34r:
Zijn restant boeken heb ik gekregen ^^
Kijk, dan is het niet zo erg dat er iets fout gaat omdat ik volop reserve onderdelen heb.
Dus..... op naar de noord poort deel 2 :D:D:
pffft fredje jongen.... ik heb hier al een paar keer komen loeren..... wat is mij da man....sjieke dinges zulle.....
en fred wat was in feite nu het probleem dat het spande?:unsure:
prachtig man! gelukkig dat je reserves hebt. het ziet er allemaal gemakkelijk uit, tot je eraan begint, de helft past niet !:@
doe zo voort!!!
grt nicolas
Ja Fred, Rome en Parijs zijn ook niet op één dag gebouwd en de "Notre Dame" blijkbaar ook niet.
Deze dame blijft je op alle punten bevechten. Wel handig dat je nu de nodige reserve onderdelen hebt.
Ik zie dat het wel helemaal aan het goed komen is. Succes verder.
veel problemen fred, maar je lost het toch iedere keer op, knap van je. mooi om te zien.
grt nicolas
De boog is een plat stukje dat getordeerd rond gezet moet worden en vastgeplakt met diverse lipjes.
Ik denk dat ik onbewust wat spanning op de poort gezet heb met het vast plakken van de boog.
De toegangspoorten van het dwarsschip deel 2 :D
Eerst de nieuwe noord poort uitgesneden en ook maar gelijk de zuid poort:
De zuid poort gevouwen en in elkaar geplakt zonder de boog erin te plakken. Daarna één kant van de poort op het dwarsschip geplakt:
Nu kan ik de boog erin plakken en steeds passen;) :
En hier is het probleem dan..... de boog is veel te lang. (Ongeveer 3 mm.....:8 )
Maar met wat knippen en friemelen de poort toch netjes tegen de muur gekregen:
Dry-fit tegen het koor:
Op naar de noord poort:laugh:
Friemelaar...:laugh:;) Goed gedaan Fred. Past mooi aan.
Ben benieuwd naar het vervolg. Hopelijk gaat het even goed.
Nu de zuid poort gelukt is ook maar de noord poort maken.
Het was me bij de eerste poging al opgevallen dat er een stukje niet bedrukt was. ( zie bij Fred's neus ;) )
Dus potloodjes erbij:
En tádá, daar zie je niets meer van:
Vouwen en plakken zoals uitgelegd bij de zuid poort:
En alle twee de poorten klaar:
Dus op de basis plakken, eerst goed uitmeten en met wat klemmen vastzetten ( hier nog niet gelijmd! ):
Het dwarsschip vastplakken tegen het koor:
En zo is de ruwbouw van het dwarsschip klaar:
Nu de verdere afwerking van het dwarsschip gaan uitsnijden :laugh:
