1/24 pacman hotrod [DONE]
Weer wat kunnen bouwen,
De motor begint nu goed vorm te krijgen,heb de poelies geplaatst ook die van de blower.
Dit zijn ook losse poelies daar de blower riem als ook de v snaar echt rubber zijn.
De spanrol voor de blower moest ik zelf maken maar aardig gelukt.
Ook de aansluitpunten voor de slangen naar de radiateur vast geplaatst.
Bougie kabels geplaatst blower riem gemonteerd nu de carburateurs.
Deze zitten er op webers :( wel te koop maar die zien er niet uit dus zelfbouw :) .
Aller eerst het spruitstuk (zie gele pijl) waar ze op moeten deze heb ik gemaakt van styreen.
Zo dat was het weer, vanavond aan de webers beginnen.
Gr
Dirk
Volgende update,
Een weber is nu klaar,
Het geheel is opgebouwd uit styreen de kelken komen uit mijn vooraad onderdelen,
het geheel moet nog geschilderd worden op naar de tweede.
Even een dryfit kijken hoe het staat deze carbs zijn niet mijn optie's maar he het zit er op dus ook op mijn model.
Ook de bak aan de motor gemonteerd alvast een kleurtje gegeven moet het alleen nog afwerken.
De Body (als je dat zo mag noemen ;) )ben ik ook mee begonnen is gemaakt van 0,5 mm styreen zou in het echt 12 mmdik zijn maar nog dunner zou op papier lijken en zou niet werken enfin het rondje uitgesneden met een cirkel snijder mondje eruit en het oogje.
Even het poppetje erbij gezet voor de afmeting nu nog wat opbollen laat de volgende keer weten hoe ik dat ga doen heb wel een idee maar weet niet of dat gaat werken.
Tot de volgende update.
Veel bouwplezier.
Gr
Dirk
Zo toch meteen maar aan het werk gegaan,Ik heb twee pollepels gebruikt om de vorm te krijgen :)
En nog gelukt ook.
Wat ik gedaan heb is twee pollepels nemen die in elkaar passen.
Het pacman hoofdje daar in gelegd toen kokend heet water erop gegoten en de twee lepels in elkaar drukken met het hoofdje ertussen.
En dan afkoelen in koudwater en presto een bol hoofdje.
Gr
Dirk
Dirk je bent heeeel goed bezig wat een topic.........wel een vraagje een echt dummie vraagje:wub:Die styreen wat voor een produkt is dat en waar te koop ?......is handig denk ik om zelfbouw te doen ..sorry voor die dummy vraag :(
Spaander,
Ik hoef verder niets toe te voegen alles is gezegd dank jullie wel.
Ik zou zeggen probeer er eens mee te werken is heerlijk spul en er is van alles mee te maken succes.
Morgen weer verder.
P.S.
Dummie vragen bestaan niet he vragen om te leren die bestaan wel ;)
Gr
Dirk
Zo vandaag weer eens wezen bouwen,
Ik heb eerst de tekening aangepast het chassis gaat er zo beter uitzien.
Het rood gearceerde deel is de band.
even kijken of het frame uitkomt.
Ook heb ik een mal getekend voor de inlaten.
Dit overgebracht op styreen
En voilla een zijkant.
Zo alles even een beetje neer gezet om te kijken of de verhoudingen klopen.
Morgen weer verder
Gr
Dirk
Leuke verbouwingen!
Goed om zien dat je millimeter-papier gebruikt.
Dat brengt me ook weer op ideeën.
Exserco,
Ja ik vind dit uitstekend werken ideaal voor je tekeningen je kan er heel precies mee werken.
Nu verder,
Het frame.
Ik heb gebruik gemaakt van de tekening daar alles op uitgewerkt.
Viel niet mee alles moet haaks en recht staan anders krijg je later problemen met de wielen (wiebelend model :) ).
Het resultaat zowat klaar nu alleen nog de wielophanging , motorsteun en nog wat bevestigings punten maken dan afwerken en een kleurtje geven.
Zo dat is het weer even tot een volgend keer.
Gr
Dirk
