1/4 Pocher 1/4 Ducati Superbike 1299 Panigale S [wip]
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Peperbus
ben geen motor fan maar mooi is mooi en als ik lees dat hij 5 kilo weegt dan is dit een ferme uitdaging aan materiaal alleen al en kom ik geregeld kijken want ben toch al onder indruk van motorbouwers op site hier die ik al gezien heb. grt
Vandaag maar eens voorzichtig begonnen...een beetje kennis maken met het beest :-) Vandaag stond wat vijl- en verfwerk op het programma. Door het spuitwerk in de fabriek (overigens verbazend goede kwaliteit) passen de naden niet zo goed op elkaar.
De kanten zijn dus bijgevijld en alles sluit nu goed op elkaar aan. Vervolgens de gegoten boutjes bijgetipt, zodat die beter aansluiten op de "koo boutjes"
Om even de omvang van het blok te laten zien heb ik een een euro bijgelegd
Mooi begin. En natuurlijk good dat je het materiaal van Koo in bezit hebt, dat is bij Pochers bijna een noodzaak.
Vandaag weer eens verder aan het blok gewerkt: oer saai ......drupje olie op de draadtapper, draad klaar en het boutje er in....en dat zo'n 50 keer :-) Maar ik heb ook wel weer wat zelf kunnen maken:
Ook wat draden voor een sensor gemaakt
Het is een aardige homp metaal geworden
Het carter haal ik er wel weer af, dan kan ik er beter aan werken.
Aah Ton is back :) , ik dacht als hij terug komt zal wel eerst met de skeleton mustang beginnen , voor later dus :)
Hey Pascal! Hij is inderdaad weer terug:-) Die skeleton Mustang die staat er nog steeds en misschien is dat volgende wel :-) Ik kijk wel wat ik (nog) ga doen, maar deze Ducati intrigeerde mij al een tijdje door zijn omvang en het technisch vernuft.
Weer wat vooruitgang op de vierkante centimeter: het blijft onderdeeltjes met een schroefje vastzetten. Maar het verschil met de Pocher boutjes ( rechts onder zwart) en de Koo boutjes is toch wel te zien
Verder heb ik de verfdoos maar weer te voorschijn gehaald omdat het plastic toch wel erg plastic is. Ook weer een beetje gescratcht aan het luchtfilter
standaard uit de doos
de ribben in alu folie
en het eind resultaat.
Hallo Ton, ik had al het gevoel dat ik wat miste, nu weet ik het weer, modelbouw van de bovenste plank van de hand van Peperbus:)
Ik blijf (een beetje hebberig) volgen. Mooi om te zien dat blok en knap gedaan.
Dag Ton wat leuk dat je weer bent begonnen en dan met deze beauty.
De vorderingen zien er strak en mooi uit, ik kijk al uit naar de volgende update!
@Roy, wellicht heeft Pocher deze boutejes nog in het magazijn liggen van andere bouwdozen?
Groet, Ronald
wat ik mij afvraag... hoe groot is deze als hij klaar is?
ik kom afmetingen tegen van 518mm lengte??
Mannen bedankt! De Pocher boutjes zijn zelf tappend....makkelijk voor de OOB bouwer. Pocher geeft deze maten op:518x202x277mm dus goed gerekend, Arthur :-)
Er zullen toch ook wel zelftappende boutjes gemaakt kunnen worden in blanke metaalkleur, schat ik in. Maar de eerdere suggestie dat de boutjes afkomstig zouden kunnen zijn van dezelfde voorraadbak als die welke Pocher voor de Aventador gebruikt, lijkt hout te snijden.
Ik denk dat Ronald en jij het bij het juiste eind hebben. Ik denk dat zwart gekozen is omdat de schroeven vaak in de donker gekleurde delen ( zoals chassis) zitten
De verfdoos komt steeds vaker te voorschijn: het plastic steekt wel erg af bij de gespoten onderdelen.
......en weer aardig wat scratchen
met krimpkous en wat slangenklemmen uit de onderdelendoos krijg je wel een leuk resultaat
en dit is voorlopig even het resultaat .......over 14 dagen is er weer wat te melden
