1/24 Porsche 911 GT 3 (992)
Heb al een paar auto's gebouwd
Rudd
veel te duur !!!!!!!
WIP
Shoot
Modestforest
Bouwers ,
Het is de laatste tijd een trend in het land van de automodellenbouwers om full resin kits van Alpha model of andere Chinese producenten te bouwen.
Ik had me voorgenomen om hier niet aan mee te doen. Ten eerste vind ik die dingen veel te duur , ten tweede hebben ze zelden een motor , en ten derde de onderkant en de ophanging zijn beneden peil.....
Maar het spreekwoord zegt : alleen gekken veranderen nooit van mening
Dus had ik mezelf een kerstcadeau gekocht bij Domino , eigenlijk door mijn vorige bouw van de Tamiya Porsche en omdat ik eigenlijk een grote fan ben van het merk. Mocht ik morgen het grote lot winnen kocht ik er mij eentje in het echt . Echter tot het zover is moet ik mij behelpen met de kleinere versies :D
Dus bij deze stel ik jullie mijn nieuw project voor :
Het gaat wel degelijk om een Porsche 911 en niet om een Prosche zoals op de doos staat ( die Chinezen toch he :huh: )
In de doos dan :
Fantastisch mooie body zonder gietnaden , zonder vervormingen of andere foutjes , alleen de pannellines zouden wat dieper mogen zijn
Interieurkuip en onderplaat en vier uitermate fijn gegoten spaakwielen met vier banden (merkloos)
Vier plastic zakjes met alle onderdelen die je nodig hebt om een auto te bouwen : dashboard , interieur , rolkooi , schijfremmen en remschoenen enz, enz...
Een zakje met vier schroeven en een zakje met transparante onderdelen voor de verlichting van de auto
Een zakje met een hele rits PE onderdelen van verschillende diktes en materialen , let op de plaquette die je bij ieder model krijgt indien je het model tentoonstelt op een ondergrondje ( idee ??!! :D )
Hier de onderdelen die het meest bejubeld worden bij dit soort van kits : het glaswerk , die zijn flinterdun en eens de beschermende film is verwijderd zien ze er superrealistisch uit , bovendien zijn de zwarte randen al aanwezig.
Al zijn ze super populair , het is naar het schijnt niet evident om ze op een propere en strakke manier op het model aan te brengen , maar das een zorg voor later
Een blad vol decals , het meeste zijn carbon decals voor de buitenkant van de wagen , maar ga die waarschijnlijk niet gebruiken wegens te opzichtig en hopeloos buiten schaal , misschien wordt enkel het dak in carbon gedaan en misschien ook niet , moet nog beslist worden door de raad van bestuur :-/
Carbon van dichtbij :
Ga dit misschien vervangen door carbon van Belkits / Domino
Verder twee !!!! hele a4'tjes waarop de hele invetaris van de kit en alle bouwintructies , van verfcodes oid hebben ze nog nooit gehoord bij Alpha Model
Ook hier gaat het blijkbaar op iedere pagina over een Prosche :dodgy:
Meer zit er niet in de doos
Ben ondertussen verkennende werkzaamheden begonnen en geprobeerd om de pannellines wat uit te diepen , en het viel niet echt mee , die resin is keihard en laat zich niet zomaar doen , soit dat is het voor nu hoop jullie soon wat bouwfoto's te tonen
Greetzzzz Modest
Als ze Porsche neer zetten krijgen ze waarschijnlijk problemen.
Alpha heeft nette resin kitjes.
Heren ,
Eerste update over de Porsche :
Ben begonnen met de wielen en alles wat daar bijhoort , kan daar wel nog geen foto's van tonen wegens nog geen foto's genomen :)
Wel beeld van de remschijven in deze kit , ze zijn in PE en om het wat realistischer te maken heb ik deze geschuurd
bovenste rij is geschuurd , onderste niet
Onderdeeltje op de Dremel gezet en een schuurpapiertje van 600 ertegen houden en laten draaien
Veel realistischer dan gewoon blinkende remschijven
Vervolgens de body in zwarte primer gezet van AK
Het plan was vervolgens om de body naar analogie met de boxart in Shark Bleu te spuiten , echter die was niet verkrijgbaar en dus heb ik iets genomen wat er zeer dicht bij komt :
Na 8 dunne laagjes spuiten echter was de dekking niet wat het hoorde te zijn , het zwart van de primer kwam door de verf :(
Dus ZP en AK zijn niet compatibel .... echter deze kit is resin en dus geen plastic , dus heb ik met een vodje en cellulose thinner in vijf minuten helemaal proper geveegd en kon ik herbeginnen
Grijze primer van Alclad heb ik niet meer maar wel nog witte , dus daar een paar druppels blauw bijgedaan en body opnieuw gespoten
En na 4 dunne laagjes blauwe ZP verf was de body naar wens gespoten :)
Volgende etappe is ofwel de zwarte accenten spuiten , ofwel de clear , ga daar nog eens over brainstormen
tot de volgende
Greetzzzz Modest
Ik zet men stoeltje er bij.
Spijtig dat je opnieuw moest beginnen.
Denk dat het eerder aan de kleur van de primer ligt dan aan het merk.
Sommige kleuren dekken beter op een lichte ondergrond dan op een donkere.
Zeer strak in de lak, nu dan. Ik vind het niet de allermooiste kleur voor zo'n Porsche, maar daar staat tegenover dat Prosche die kleur er wel bij gekozen heeft he.
Ben je nog fervent bezig met deze kit, of ligt 'ie stiekem een beetje in de wacht?
Al een tijdje geleden dat ik nog iets gepost heb over de Porsche , dat komt omdat ik weinig bouwtijd heb , en na het werk vind ik vaak niet de moed en goesting om alles in rep en roer te zetten om een uurtje of twee max te priegelen aan de Porsche , ik moet wel zeggen dat ik meer dan ooit overtuigd ben om deze af te werken , alleen al omdat dat ding zo duur is
ik heb dus de body in de 2K clear van Streetblisters gezet en het resultaat mocht er zijn , al zeg ik het zelf :)
Echter er waren een paar onvolkomenheden in de lak , stof , vuil.... wie zal het zeggen
niet echt een groot probleem , zoals jullie weten worden mijn auto's altijd geschuurd ( 2000 tem 120000) en machinaal gepolijst
Vervolgens de hele body afgeplakt om de zwarte accenten en raamrubbers te spuiten
Trouwens vorig weekend was het in Jabbeke mijn jaarlijks uitje naar de beurs " on the road " , weer veel te veel gekocht en heel veel inspiratie opgedaan voor komende projecten , jullie kennen dat wel , maar soit ik zag daar dit mesje liggen
ik gebruik meestal goedkope mesjes uit China , maar deze ligt veel beter in de hand, is vlijmscherp en komt met een vijftal navulmesjes , soms kan ik wel eens klagen over deze fabrikant , maar dit is een zeer kwaliteitsvol product van onze forumsponsor :)
Echter .... soms is het één stap voorwaarts en twee terug in deze hobby :((:mad::cry: , bij het verwijderen van de tape kwam een stukje verf mee , heb staan vloeken en had goesting om het ding tegen de muur te gooien , maar toen herinnerde ik mij de kostprijs van deze kit
Dus moest ik herstelwerken uitvoeren
plekje opgeschuurd en losse delen verwijderd
opnieuw afplakken en primer gespoten , en vervolgens bodykleur en clear
toch algauw een paar uurtjes werk , maar goed wat moet moet hee
et voila , zo goed als nieuw
terwijl de body droogde ben ik aan het interieur begonnen , wat tapijt van Streetblisters en wat verf en vertrager , jullie kennen dat wel
Hoewel de meeste flockingpoeders wat uit schaal zijn vind ik deze reuze meevallen , wat denken jullie ?
Deze had ik al een tijdje terug gemaakt en gespoten , ook hier zitten PE onderdelen in de centrale wielmoer , decals enz...
Wielen zijn gespoten met Tamiya LP verfjes die ik zelf heb gemengd , was een kleurtje die ik gebruikt heb voor de Ducati vorig jaar
Met een washje op de remschoenen en wat detailschilderwerken die je amper ziet .....
Tot slot een overzichtje van het project tot nu
tot zover de Porsche werken voor nu .......
Greetzzzz Modest
Wauw, prachtige werken.
Je spuitwerk ziet er subliem uit. Kan ik maar van dromen.
Stofjes en vuil kan je niet voorkomen. Zeker niet met 2k dat lang nat blijft.
Misschien de resin wat vettig op de plek dat er verf is afgekomen? In ieder geval proffesioneel opgelost.
Het goud zal mooi uitkomen.
Hopelijk kan ik achtereen ook terug wat beginnen met modelbouw want door dit te zien kriebelt het wel :)
Oh ja, ik heb ook onlangs Chinese mesjes gekocht en hopelijk zijn die wat ok.
Een goede houder heb ik al :)
Prachtig werk, wat we overigens van je gewend zijn dus je handhaaft je standaard.
Wat het flocking poeder betreft, dat zou ik echt in het echt moeten zien om me een mening over te kunnen vormen.
