1/48 SBD-5 Dauntless van Revell - afgerond
  • Onderwerp starter Onderwerp starter jepe
3maand
zoveel mogelijk zelf
beperkt, kopen kan altijd
afgerond
Staat bijna in de primer. (vallejo Accrylic grijs 1/3 Thinner 2/3 primer)
Maar deze plastic dekt slechter dan die van italieri. Ik had eerst de plastiek gereinigd met iso alcohol. Dat zou toch wel genoeg moeten ontvetten.
Eerst een paar uur bezig geweest met de canopy te maskeren (met tape en masking Fluid). Deze bak heeft veel glas
Dus misschien beter achteraf wat chipping doen met aluminium aan de vleugel randen en waar de piloten lopen
Ik heb beide technieken al gedaan en je krijgt ongeveer hetzelfde resultaat.
Ik zeg wel 'ongeveer' want als je gaat inzoomen dan is de haarlakmethode iets realistischer omdat je daar echt de bovenlaag verwijderd.
De haarlakmethode kruipt natuurlijk meer werk in.
Er bestaan trouwens chipping vloeistoffen welke hetzelfde effect hebben als de haarlak, wel iets duurder maar deze kan je gewoon in de airbrush kieperen en gemakkelijker plaatselijk spuiten.
Grtz.
Luc :cool:
Kleine update :
Gedaan met verven, heeft wat tijd gekost. Geen haarlak gebruikt, dit was voor mij al moeilijk genoeg 🥴
ik ga er een laag glanzende vernis opzetten, zodat ik met de decals kan beginnen.
Weet niet of het een goed idee was om de bommen al te monteren voor de weathering (allemaal nogal fragiel)
Voor de onderkant en lichtblauw zou ik donkerbruine wash (olieverf) gebruiken.
Voor het donkerblauw weet ik niet goed. Ik had aan lichtgrijs gedacht omdat een donkere kleur niet zichtbaar gaat zijn.
canopy is provisoir gemonteerd als bescherming, de echte staat open zodat je nog iets van de cockpit ziet.
Er is nog flink wat werk aan . geen gemakkelijk vliegerke
Bijlagen
    202,2 KB · Weergaven: 14
    210,2 KB · Weergaven: 14
    189,3 KB · Weergaven: 14
De schilderwerken zien er goed uit Jepe, al heb ik zo mijn twijfels over die plotselinge "bult" in het lichter blauw net achter de cockpit.
Wat betreft bommen installeren voor het verweren ; ik ben verre van een expert, maar ik denk niet dat bommen verwering nodig hebben, meestal zijn die naar mijn weten "single use only" :winking:
Het is niet de bedoeling om de bommen te verweren. Maar ik had ze er misschien beter afgelaten tot na het verweren van het vliegtuig.
Ik had gemaskeerd met blue tack, geeft een zachte overgang. Maar je hebt minder controle over bultjes :((
Komt misschien een decal over, zijn nogal groot
Spuitwerk ziet er inderdaad netjes uit.
En zoals je aangaf, alles wat fragiel is kan je best helemaal op het einde plaatsen.
In mijn geval zijn dat, bommen, raketten, droptanks, antennes en zelfs het landingsgestel.
Grtz.
Luc :cool:
het zal waarschijnlijk aan mij liggen, maar de decal's van Revell trekken op niks.
Hechten slecht, enkel lichtjes droog deppen en dan nog durven ze verschuiven. Pas als ze met micro sol behandelt zijn, blijven ze zitten.
De grote decal's met de sterren scheuren makkelijk.
Kan een stuk van de vleugel herschilderen omdat een decal toch nog verschoven was na Micro Sol (maar ik had het niet gezien).
en dan kan je precies niet meer losweken.
Die van Italieri (mijn enige vergelijkingspunt) waren op bovenstaande stukken beter.
Dus geen goede ervaring
Ja decals kunnen slecht zijn. Ik heb het ook voorgehad met mijn laatste Porsche build. Kan je weinig aan doen.
Post anders eens een foto dan kunnen we meedenken.
Ze staan er op ! Morgen een laag vernis geven. En dan de fouten beginnen te camoufleren
Hij is af, het is te zeggen ik ga er niks meer aandoen.
Ik ga er nog een eenvoudig diorama rondmaken (deck van carrier en een figuurtje)
Was geen gemakkelijk gemakkelijk vliegtuig en weeral veel fouten gemaakt.
1. Putty en schuren is niet mijn sterkste kant (als het vlak te groot is komt het precies niet goed)
2. Glossy vernis op de onderkant kwam los tijdens de weathering. (was nochthans maar water met pastel)
Vernis heeft een paar dagen gedroogd, dus daar kan het niet aangelegen hebben.
Vallejo Vernis met 1/3 thinner
Bovenkant had dit probleem niet, dus ik snap niet goed wat ik mis heb gedaan
3. Weathering met pastels. Bovenkant vind ik vrij goed geslaagt, maar de onderkant is precies een beetje te.
Maar het bruin kreeg ik er ook niet meer af omdat de vernis lostte
Volgende keer eens iets anders proberen.
Chipping met de spons is wat te brut gedaan.
Het is misschien een beetje te veel weathering
4. canopy is al wat beter gelukt als de vorige keer
5. De kit zelf is niet slecht, past allemaal vrij goed maar op cruciale plaatsen dan weeer niet.
De decals waren niet mijn ding. Ik heb ook de indruk dat de sterren niet echt op schaal (te groot op de zijkant)
Het plan is redelijk duidelijk.
Maar soms maak je een fout en er is geen weg terug.
De volgende zal een Duitser zijn en van een ander merk :winking:
Bijlagen
    113,6 KB · Weergaven: 9
    101,7 KB · Weergaven: 11
    152,7 KB · Weergaven: 13
    144,4 KB · Weergaven: 13
    102,6 KB · Weergaven: 12
    84,7 KB · Weergaven: 11
    93,4 KB · Weergaven: 11
    115,1 KB · Weergaven: 11
Deze mag zeker gezien worden hoor (y)
Decals op de zijkant zijn inderdaad wat 'oversized' maar daar kan jij niets aan doen.
En we leren allemaal uit onze fouten.
Succes met de volgende.
Grtz.
Luc:cool:
Vind die onderzijde toch niet te overdreven en al met al een mooi model geworden.
Al doende leren we dus op naar de volgende ...
Allee merci allemaal (y)
Ik dacht dat het er over was.
Maar volgende keer moet ik zorgen dat alles vlak krijg met die putty zaken.
Want eens je het ziet gaat je oog er altijd naar toe.
Blijkbaar gebruiken er meer superlijm.
Ik ga ook in het vervolg meerdere lagen vernis gebruiken.
En ik ga die tamiya panellid wash eens proberen
Nog twee figuurtjes er bijzetten en een ondergrond, want anders komt dat er toch niet meer van. (ken dat)
De reden om een Dauntless te bouwen is omdat ik 45 jaar geleden ongeveer dezelfde gemaakt heb (van matchbox op zolder)
Is wel gene Dauntless, maar trekt erop
Bijlagen
    177 KB · Weergaven: 6
Ja, toch een groot verschil hé... ik denk dat ik die Matchbox ook nog gemaakt heb als kind.
