1/35 Sd.Kfz.3a / Kfz.31 Opel Maultier Ambulance [wip]
Makamba
V.I.P.
V.I.P.
Goedenavond Allemaal,
Nu de T-20 in de verweringsfase zit, ben ik begonnen aan deze kit:
Eerst de beknopte geschiedenis:
Een leger op campagne heeft natuurlijk bevoorrading nodig. Duitsland had met o.a. Mercedes, Krupp, Daimler Benz en Opel een aantal grote vrachtwagenproducenten die betrouwbare voertuigen konden leveren. Deze trucks voldeden prima in West-Europa, waar een goed wegennet was, maar in Oost-Europa en vooral de USSR waren maar weinig wegen en bleek dat gewone vrachtwagens niet voldeden.
De oplossing die snel gevonden werd, was het vervangen van de achteras door een Carden-Lloyd suspensie en tracks van de Panzer I, die toen verouderd was en voldoende voorraad leverde.
De zo ontstane halftracks voldeden, hoewel ze minder goed waren dan als halftrack ontworpen voertuigen.
Van de Sd.Kfz.3a, Maultier, de "a" geeft aan dat het een omgebouwde Opel is, zijn alle versies gemaakt die ook als vrachtwagen voorkwamen en deze bleven dienen tot het eind van de 2e Wereld oorlog.
De ambulance-versie bood achterin plaats aan 9 gewonden op brancards en 1 verpleger en voorin aan 1 chauffeur en 1 zittende gewonde.
Ik was op de bouwavonden van de club al een beetje begonnen met bouwen, dus ik heb gelijk al wat voortgangsfoto's:
De motor:
Het chassis:
(inderdaad de uitlaat ligt op de achtergrond)
De cabine:
De wielen
Het Carden Lloyd suspensiesysteem:
En de Friul-tracks (inderdaad, vorige week nachtdienst)
Nu kijken wat ik sneller kan, de T-20 verweren, of deze bouwen.
Peter
Zal ik zeker volgen want ik heb er hier nog een paar liggen die moeten gerestaureerd worden.
aah mooi voertuig Peter !! en een mooi begin ook al..
Heb deze ook in het schap, dus ga je verslag met graagte volgen.
Een opmerking over de foto's : zijn een beetje overbelicht waardoor details niet goed zichtbaar zijn.
andere Peter
Peter ,mooi voertuig .... succes en ook ik volg aandachtig mee :)
Leuk deze in de Ambulance-uitvoering te zien passeren !
Alvast bedankt voor de getoonde interesse jongens!
OK, leermomentje: EERST foto's maken, DAARNA met wit primen.
Sorry, ik zal proberen het voortaan zo te doen.
Deze Peter
Goedenavond Medebouwers!
Ik had vandaag een heerlijk dagje vrij en heb dus fijn mijn airbrush uit de doos gehaald:
Het is inderdaad de bedoeling om het vaste gedeelte van de motorkap wit te laten)
Gelukkig zijn deze wat minder overbelicht :)
Peter
Komt de motorkap ook open te staan om de afgewerkte motor te kunnen zien? Het makkelijkste leek me om de wielen eerst zwart te verven en dan de velgen te spuiten, want die hebben een bolle vorm die moeilijker te maskeren is.
Wat dat laatste betreft sluit ik me bij Steven aan. Ik heb even een inbox review van deze kit bekeken en zag dat de banden inderdaad los waren van de velgen. Daar zou ik zeker gebruik van maken, een volgende keer.
Even een kleine update van een drukke vrije dag:
De binnenkant van de cabine:
De zijkant van de motorkap (ik denk dat ik deze kant openzet en de andere kant dicht):
En de motor en carburateur met leidingen:
Dit is dus de kant die straks niet zichtbaar is.
Oh, en de loopwielen zijn nu geschilderd, maar dat is egaal geel, hebben jullie vast eens gezien :dry:
Hopelijk kan ik vanavond nog wat doen,
Peter
PS,
@ Roy: De banden zitten inderdaad los van de velgen, maar ik was zo fijn aan het bouwen dat ik dat helemaal vergeten was...
Maar gelukkig moet het reservewiel nog.
@ StevenVD: Ik wilde de motorkap eerst aan beide zijden open zetten, maar na een dryfit van de kleppen vind ik het wel mooi staan als er 1 dicht is.
Peter
Het probleem van die motorkap is wel dat ze in styreen is. Wanneer je er Friuls bij gekocht hebt, is het misschien wat spijtig dat die open klep overscale zal lijken. Zou ze niet na te maken zijn in messingplaat ofzo? Voor mijn diorama kon ik gelukkig beschikken over Voyager PE. Al heb ik het daar dicht gelaten, je ziet meteen het verschil aan de openingen in de plaat.
(even niet op de pijl letten, die staat er om iets anders te tonen)
Zeer goede keuze om een motorklep open te laten staan dit geeft onmiddellijk een meerwaarde aan dit voertuig ga je dan de motor nog verder voorzien van details...
Goedenavond Medebouwers,
Hier weer een kleine update.
@Steven: Eerst een impressie van de dikte van de motorkapplaten:
De vakjes zijn ongeveer 1 cm, dus messing zal niet veel dunner zijn en ik zal de openingen niet zo mooi krijgen als het oorspronkelijke onderdeel.
En dan nu mijn vorderingen van de afgelopen week:
Ik heb de uitlaat verroest, het rekje op de cabine gemaakt en de koplampen geschilderd.
Alle wielen en motorkapplaten zitten nog los, net als de bank, achter- en bovenkant van de cabine en het rek.
Sorry, maar anders is er niet bij te komen om te schilderen en te verweren.
Fijne avond,
Peter
(die weer gaat bouwen)
Netjes, en soms moet je keuzes maken voor de schilderwerken. Suc6 verder.
OK, ik heb niet meegedaan met de Valentijnsgroepbuild, maar natuurlijk wel gebouwd.
De 2 rekjes voor de brancards:
En 3 van de 9 brancards:
Het achtertrapje:
De achterdeuren:
En ik de achterbak in elkaar gezet:
Alles staat nog in de grondverf en de 4 deuren in de achterbak zitten los, want die komen open te staan. Tevens staat de achterbak los op het onderstel.
Ik weet nog niet of ik het grote dak of het kleine dak met de lichtkoepel loslaat om erin te kijken, daarom staan die beide nog los.
Peter
Mooie vorderingen.
Zijn er nog kasten voor aan de binnen-zijkant voorzien?
Want ik dacht dat de buitendeuren aan de zijkant kasten zijn (is toch zo bij de funkwagen..)
Ben benieuwd naar de volgende update ;)
