1/16 Sturmbannfuhrer Ardennes 1944 Sch 1/16 [DONE]
Bedankt René voor je uitleg. Ik zal je tips eens toepassen, 1/16 zal wel wat meer werk vragen als 1/35 om een mooi resultaat te bekomen.
Ik heb de broek inmiddels herschilderd en geprobeerd een patroon erin te steken zoals in het boek vermeld staat.
Het resultaat is een beetje behangpapier-achtig. Misschien wijk ik toch af van dit idee en steek er toch wat meer variatie in.
We zien wel, het is allemaal een beetje zoeken. Ik denk dat ik het verschil in schaal een beetje onderschat heb. Ik 1/35 is dit allemaal een stuk eenvoudiger. Daar is het kwestie om voldoende klein te werken. Op 1/16 moet je de 'grotere' vlakken overtuigend gevuld krijgen.
je hand gaat naar een bepaalde schaal staan.
forceer het gewoon niet en experimenteer wat op een los kartonnetje vtv.
ik was ooit helemaal geobsedeerd door die stip en kwam erachter dat ik hem het best aanbracht onder het genot van een cognacje of twee.
over de highlights. Je denkt dan aan oplichten bepaalde kleuren.
Maar je kan ook denken het andere zwaarder aan te zetten, je hebt de highlights dan al.
Dat verdonkeren kan mooi met subtiele washes.
Goedenavond Beste Kijkers !
@René : ik heb je raad gevolgd, niet met een cognacje, maar wat rust gezocht met een schijfje Metallica.
Het resultaat :
Misschien zijn de vlekken nog wat aan de grote kant. Maar ik ben al tevreden met het effect van de stippen.
Met een filter zoals René aanraadt zullen de scherpe randen nog wat afzwakken, hoop ik...
juist......ziet er beter uit Rik.
je kan wat compenseren met tussendoor een kleiner stipje.
Voor het groen gebruik ik meestal een mintkleur.
Als ik dan filter krijg ik dat groen wat ik uiteindelijk wil.
misschien kan je, als de broek vochtig is van het filter voorzichtig tegelijk wat donkerder bruin aanzetten, het filter doe ik wel met olie vanwege fijn pigment.
René
De oakleaf zal ook een uitdaging voor je zijn...
Bedankt Danny.
@René : voor schaduwen en filters werk ik ook met olieverf. Je kunt er wat langer mee werken, ze droogt niet zo vlot. Je hebt meer tijd om de verf te blenden. Staat het resultaat je niet aan dan is het rap verwijderd met wat thinner.
De oakleaf is inderdaad een uitdaging, maar ik heb er meer zin als voor de Erbsenmuster. Vooral, ik heb nu al de ervaring in de vingers om de stippen te plaatsen.
De topkleur van de oakleaf is een ophoping van dots 'oranje'. Inmiddels zijn er al enkele kleinere vlekken met de bruintinten geplaatst.
Hierop komt ook de oranje-tint, een beetje zoals chippen op rollend materieel.
Foto's volgen.
Goeden...namiddag Beste Kijkers !
Eichenlaubmuster. Dat is de duitse term voor de camouflage die ik op het smockvest zal toepassen :
Na het aanbrengen van de grote vlekken, heb ik nog wat kleinere vlekken aangebracht.
Deze vlekken heb ik "gechipt" met Revell 85. De term is misschien wat uit zijn context, want typisch voor rollend materieel. Maar de werkwijze is hetzelfde, eerst een grotere vlek in een basiskleur met een kleinere vlek erin.
De arm is inmiddels volledig voorzien van stippen. Het vest is nog maar aan de onderzijde voorzien van vlekken. Op de grotere donkere vlakken (H98 ) zijn hier en daar wat losse vlekken gezet, met op het lichtere bruin (H 186) grotere zones waar de vlekken aaneen hangen. Zo benader ik sterk het gewenste effect.
Geen dooie SS'er die het verschil ziet ! :):
Straks nog wat vlekjes zetten...
Bedankt René, dergelijk lof van een expert doet deugd.
Zelf ben ik ook heel tevreden met het resultaat van het Eichenlaubmuster. 'k Heb een pracht van een foto in mijn boek, het is wel van een broek, maar het motief is hetzelfde. Dit motief is wel een stuk eenvoudiger te realiseren als het Erbsenmuster, vind ik toch.
past op!
er zijn momenten waar de stof ernstig samentrekt, denk aan partij bij de riem waar veel plooi zit.
Hier kan je het patroon mooi 'breken'
dit is het herfstmotief van de Eichenlaub en je treft de kleuren goed, hier kan je ook een filter overheen doen.
experimenteer hiermee, zelfs een lichtblauw filter doet prachtige dingen. Misschien niet hier maar om iets aan te geven.
ben ik een expert, neen toch niet. Daar ben ik te eigenwijs voor. Mijn smaak gaat wel uit naar de lichtere, versleten erbstebroeken en jasjes, zo ben ik op de filters uitgekomen en houd mijn kleuren licht ( omdat je alles donkerder kan maken, lichter achteraf is lastiger)
Rene
De laatste stippen geplaatst :
Zoals René aangeeft : 'k zal nog even checken of ik in de plooien geen fouten gemaakt heb.
Verder is de kledij klaar om te verweren. De patroontassen hebben reeds een basiskleur gekregen, H72. De kaartentas wordt bruin leder geschilderd. Vroeger startte ik hiervoor met een zwarte basislaag, maar ik wil eens iets anders proberen. Starten vanaf een lichte kleur en verdonkeren door met olieverven te werken.
en Rik, helemaal uitgestippeld? hihihi
mooi werk laat je hier zien hoor...
groetjes
Petra
nou Rik, ben blij dat ik deze volg man.
Ziet er goed uit!
waar je in het jasje wel in slaagt vind ik met de broek iets minder, te weten de verdeling.
De jas is mooi ( geweldig) in rust en balans. Het jasje heeft ook van zichzelf geen overtrokken plooiwerk bij de riem ( waar ik als sculpter altijd heuvig naar zoek)
dus geen escapades met patroonbreken nodig.
wat ik bij jouw broek zou proberen...je ziet nu wat grotere stippen...creëer hier wat contraststip in en omheen.
Maar zoek dat rustige evenwicht als in de jas.
Straks kan je met de filters de jas en broek meer gelijktrekken qua kleur. Optisch wordt het ook meer een geheel als je 12 uursschaduw in jas en broek gaat aanbrengen. Als tip kan ik aandragen een wash in een dekseltje van bruin aan te lengen en de schaduwpartijen met nat te toucheren.
Je ziet niet meteen het resultaat vanwege de glimming maar droog het onder lamp, de schaduwen laten zo de stip intact en aquarelleer je letterlijk wat.
Ultiem is het als je het lichtspel van onderen ietsje zwaarder houdt en bovenop zuinig bent op je licht.
ben heel benieuwd,
René
Je hebt gelijk René. In de broek heb ik geprobeerd een patroon te steken dat, zoals in mijn boek beschreven, terugkeert.
Op zich een goed idee, maar in schaal geeft dat een behangpapier-effect.
Met contraststip bedoel je dat ik de grotere stippen moet 'chippen', zoals de losse stippen in het vest ?
Filters en washes op figuren zijn nieuw voor mij. Op 1/35 schaduw ik camo uniformen met Raw Umber of Shadow Brown van Abt502.
Maar ik zal je tips zeker uitproberen.
Alvast bedankt.
Ha Rik,
ook goed dat je technieken vanuit de tankwereld betrekt in de figuren, je noemt het chippen. Bij chippen denk ik echter wel aan centrische vlekken om lakschade aan te duiden. Ook hier moet je met een voertuig niet overdrijven.
Ik bedoel als reddend middel dat je in deze broek sommige stippen kan gebruiken als extra eilandje.
Beiden gaan we anders om met de invulling van de eilanden.
zal een plaatje laten zien:
Ik stel me als doel een vage pantalon. Ik wil troepjes mierennesten zien die stip suggereren.
Hiervoor heb ik de hoogste contraststip telkens uitgekozen, zwart tegen mintgroen, auberge tegen zwart, flesh tegen zwart en secundair bijgestipt met groepjes dots.
Hierbij gepoogd de basiskleur broek ook rust te geven. In plaats van ( waar je ook al achter kwam) machinaal de stippen te groeperen plaats ik ze per vijf, varieer de grootte ter plekke en plaats ze al around de pantalon, laat ze een beetje een beweging maken.
Nog eens, mijn manier is de basiskleur broek licht houden, flesh en zwaar washen met umber , van dijck. Dan weet ik ook meteen waar het niet zo'n zin heeft al te veel te bekommeren over stip omdat die daar door weinig lichtval bijna nihil is.
De stippen zelf zet ik trouwens met acryl, wegens het washen en filteren.
Een wash op figuren is overigens niet vreemd, je krijgt een hoop detail kado als je mooi dun schildert en deze details middels een wash kan benadrukken, denk aan naden, randen in schoeisel, tasjes etc. Daarna mooi subtiel highlighten en voila....net als bij tanks.
René
rik , vind persoonlijk dat je figuur al mooi van patroon is geschilderd , zou het al niet beter doen
dus knap gedaan
tom
nog eens....deze Rik hééft het!
Omdat ik dat zie ga ik verder dan alleen 'sjieke boel/ mooi gedaan/ winner-winner-chicken dinner!'
Ben niet eens een schilder die zich specialiseerde, moet mijn krachten al ( met plezier) verdelen.
Ik wil je wel alles geven wat ik heb, weet.
de stip en zijn bijkomstigheden kunnen in het begin overweldigend werken, truc is jouw eigen eindproduct icm je mogelijkheden en vaardigheden al voor je te zien voor je begint.
Denken vanuit de oplossing zo je wilt.
Dat betekent dat je je iets moet verdiepen in functionele aspecten van het tenue.
de keus verraadt dat het figuur een hersftachtig tafereel opluistert. Ook hier kan enige voorbereiding van je ondergrondje meespelen in de afwerking van het figuur.
Denk aan natte grond, eventueel sneeuwresten.
Zijn leuke dingen om je figuur beter te integreren met de sokkel straks. Ferme schaduwwerking onder het figuur op de grond, wat opgedroogde modder pijpen en knieën.
Het drab onderop je potje terpentine biedt hiervoor mogelijkheden, breng de drab beetje aan en laat het drogen. Later kan je het drybrushen en laat een transparant gedroogd moddereffect na waarbij je best nog stip kan zien.
ben absoluut geen show-off maar als ik de stip zie word ik altijd weer enthousiast :-)
nog eentje voor jou Rik:
gaat om de sfeer, de afwerking ( pril sculptwerk :-) )
René
Geslaagd figuur, René !
Het is inderdaad de bedoeling het figuur in een najaars-setting te plaatsen. Begin van het Ardennenoffensief, natte modderige scéne, net voor de sneeuw viel.
Nogmaals bedankt voor je tips.
