Forum Groepsbouw The Munsters (Drag-u-la)
Wow als dat goed komt is dit fantastisch maar hoe ga je de centers van de wielen maken ? Ben ontzettend benieuwd veel succes
grt
Bedankt heren.
Over het center ben nog aan het nadenken.
De spaken zullen koperdraad worden of steched sprue.
Jelle tipje bij Lucas creatif kan je een rolletje draad bekom van 0,2 mm , ik denk dat ge met streched spreu het moeilijk gaat hebben
Nog een tipje waarom maak je er geen gasser wielen van die hebben maar een paar spaken en zien er enorm knap uit
Koperdraad heb ik liggen.
0.1 0.2 en 0.3mm van modelspecialist.
Ik wil hem echt maken zoals die uit de serie.
Dus het zullen 40 spaken worden.
Wow dat wil ik wel volgen hoor
succes
Dat van modelspecialist moet ik onthouden , wist ik niet , ik had de draad al lang liggen hoor anders had ik het Steven met alle plezier gegund goed voor een volgende x
Persoonlijk zou ik kiezen voor de ijzerdraad.
Dit is steviger en heeft altijd dezelfde dikte...
Ja Jelle ik zou ook voor ijzerdraad gaan of messing hetgeen je in huis hebt zal ook echter lijken
Grt
Je hebt alle gaatjes op een lijn gelegd, maar het lijkt of de spaken gepaard zitten aan de binnenkant en de buitenkant van de velg omdat ze over elkaar gevlochten zitten. Ik weet niet of je ze nu recht kan leggen. Het zal zeker nodig zijn om de hele velg samen met het center vast te zetten op een plankje omdat de draad aangespannen moet kunnen worden.
Dat probleem heb ik idd dat ik de velg en het hart zal moeten vastleggen.
En mijn bedoeling is dan ook nog eens om beide kante te gelijk te doen.
Al een maand geleden voor een update.
De tijd vliegt.
Tussendoor een beetje kunnen doen.
Het eerste wiel staat klaar om bespaakt te worden.
Eerst een patroon afgedrukt om de wielas te voorzien van de gaten waar de spaken moeten komen.
Dan voorzien van de gaten.
De 4 stuks werden uitgeknipt, groter dan ze moeten worden.
De centergaten uitgeboord zodat ze op een dremel stuk passen.
En dan met de dremel tegen schuurpapier op maat schuren.
Hier de afgewerkte wielassen.
Dit is de tweede poging.
In de eerste poging had ik buisjes gebruikt van een oorstokje.
Dit is dus niet te lijmen met gewone styreen. (misschien wel met secondelijm maar die heb ik nu even niet)
Dus gewoon styreen rond 2,5mm genomen, gat doorgeboord en de rondjes erop gelijmd.
Dan de benodigdheden om iets (ik zou niet weten hoe ik het moet noemen) te maken,
zodat we de wielen kunnen bespaken.
En zo staan we klaar om het eerste wiel te doen.
De body hebben we ondertussen ook van zijn laklaag voorzien.
Sorry voor de slechte foto's, maar men gsm legt liever de focus op de achtergrond.:tongue:
Dat spaken van het wiek is wel interessant, handig hulpstukje zo te zien.
Jelle dat wil ik zien hoe dat ge dat voor elkaar gaat krijgen , ik kan me niet indenken hoe je dat gaat doen . Heb als bijjob in een fietsenwinkel gewerkt en heb dikwijls een wiel zien spaken en het is verdomd niet makkelijk
Succes met werkje
grt
Het bespaken zal en geduld werkje worden.
Ik heb in de as 10 gaten per kant. ( de echte 20)
Dus per gat 2 spaken. (maar de draad zal gewoon doorlopen.)
Hierbij zal ik steeds goed moeten tellen.
Moet in de velg dan 14 gaten verder moeten zitten.
1 keer mistellen en ik zit in de problemen.
Bedankt heren.
Na 2,5 uur is het eerste wiel voorzien van zijn spaken.
En het was een serieus prutswerkje.
Als je bedenkt dat 1 spaak van as tot velg 8mm is.
Maar ben tevreden over het resultaat.
Beste Jelle ik sta hier echt met mijn mond open en eerlijk gezegd ik heb gedacht dat er niks van zou komen , maar ik ben verkeerd wow man dit heb je voortreffelijk gedaan
