1/18 the " oblivion bubbleship [DONE]
Mooi fietsje zo te zien Bubllegum.
Tja gereedschap is nu eenmaal scherp want anders kan jeje niet goed in je vingers snijden :) , had het in het begin van het jaar ook ondervonden een jaap van een snee in mijn middenvinger, even naar de huisarts geweest voor twee hechtingen en voor *** lopen met die middenvinger omhoog :)
dankje Luitjes ,, NOu ron er zit een lekker dikke top korst op :)
maar weer een stukje verder , laatste optie afgerond , toch twee deuren die open staan erin verwerkt , het dunne ronde lijst voorzien van inkeping die op de scharnieren geplaats worden en dan 0,4 mm draad er in verankerd dat ze niet meer los komen .
delicaat werkje , maar hoek en hoogte is gelijk , verder alle delen interieur geschuurd en dryfit .
tot zover ...
Schitterend wat je ermee gedaan hebt Bubble. Echt klasse werk.
Kijk al reikhalzend uit naar het vervolg...
dank je luitjes ,,,
Nou het samenstellen is klaar hier en daar wat schuur details en hij is klaar voor een plating sessie .
De drie hoofd delen body / cockpit en landing gestel worden apart gedaan , heb met de extra laag 3 a 4 micron rekening gehouden door de delen eerst iets dunner te maken , het zal toch nog passen en meten worden later , en het matteren van het zilver en kleur details .
Tot zover .....
Erg mooi hoor... zeg, een klein detailleke... dat langwerpig ding naast "Bubbleship", wat voor voertuig is da ??? (questie van de JUISTE prioriteiten stellen hé)
Ziet er prachtig uit Pascal. Ben benieuwd naar de afwerking...
Nou de model delen zijn weg voor plating sessie en dan later als hij terug is kan ik het hele model matteren tot aluminium look , ben wel gestart met de base , wou er een eigen modern tintje aan geven , metal en glas , niet te druk maar wel modern . het trapjes van glas is nog niet klaar .
Tot zover ...
Dat ziet er chique uit. Is dat op die tweede foto een weerkaatsing, of zit er ergens een lichtbron on de basis ?
ja er zit verlichting in de base verwerkt met schakelaartje , simpel setje op 3 batterijtjes
Heel knap werk, man.
Met die moderne vormgeving komt dat goed, zeker met dat futuristisch model.
heb trouwens ook de film gezien, en moet zeggen, vond hem een beetje raar, maar ik vermoed dat het wel aan mij zal liggen..... :)
Ziet goed uit Pascal, die base.
Kijk net als m'n collega bouwers uit naar het totaal plaatje.
Dank je Luitjes !!
Het model is naar de plater in 5 delen na een modelbouw verpakking :) dus het is wachten daarop voor ik de delen weer passend kan maken en polijsten in aluminium look .
met de time Machine gaat het lekker door veel schuurwerk .
Ik had deze kit van de oblivion bubbleship ook in een 1/48 schaal en dacht laat ik eens kijken hoe deze uitpakt , niet zo moeilijk als de 1/20 , maar qua details ook zeer goed , kit is van het merk zie doosje , hij is ook niet zo duur , met al schuren en in elkaar zetten 2 uurtjes het was gepiept .
De eerste primer laag zit erop , deze weer eens schuren voor de final primer laag die er dun op komt
tot zover ..
