Zwart - Wit ( Diorama voor de wedstrijd "The Golden Sixties") [DONE]
Zeer fijn werk Fred, is het uitboren goed gegaan, want volgens mij blijft er amper 'vlees' over als het hout 0,8 mm dik is.
Ik heb deze voorgeboord met een 0,4 mm boortje, en daarna met de 0,6 mm en inderdaad blijft er erg weinig "vlees" over.
Ik voelde het hout gewoon een beetje uitzetten. Maar met een handboortje en voorzichtig boren gaat het wel.
Ook zit het gaatje niet zo heel diep hoor;)
En zo deze middag eens zitten prutsen op de acht stuks afweergeschut.
Al doende leert men dus eerst het puntje van de cocktailprikker afgesneden en opgespannen in de dremel.
Daarna met een 0.6mm boortje ingeboord, en daarna op dikte afgeschuurd:
Vervolgens al de loopjes gemaakt en de papier loopjes geamputeerd:
Daarna de afweergeschut allemaal gevouwen:
en geplakt:
Beetje verf erop en ze zijn klaar:
Nu weer verder met het schip want deze zijn pas op het laatst nodig:D
Zeer mooi gedaan Fred die kanonnen. Op de foto lijkt het alsof ze een beetje konisch zijn of is dit gezichtsbedrog.
Hoe groot wordt je dio eigenlijk?
Christophe
Mooi geschut heb je gemaakt Fred.
Is mooi om volgen hier.
Johan.
Christophe
Ze zijn inderdaad iets conisch Christophe, dat heb je goed gezien!
De grote van het dio is nog niet helemaal duidelijk:sleep:
Fred fantastisch zoals je die lopen heb gemaakt ziet er vele malen beter uit dan een stukje plat papier.
Je bent goed bezig Fred word een plaatje deze boot.
Gr
Dirk
Hier zit ik met een probleempje, ik kijk er elke dag even naar maar heb de oplossing nog steeds niet gevonden:@:@
Dit past namelijk niet zo goed:
Om de zin te houden dit weekend het afweergeschut gemaakt en na vandaag weer een poging gedaan te hebben op dek C.....
Maar aan de sloepen begonnen dus eerst uitknippen:
En in elkaar plakken:
En een dry-fit op het schip ( het afweergeschut en de sloepen komen pas als het laatste op het schip;)
er is er 1 klaar en nu nog 6 te gaan in verschillende maten en vormen.
Weer wat mooie vorderingen Fred.
Aan de hand van de foto's is het moeilijk te zien waar precies het probleem zit. Misschien wat verduidelijken. Dan kunnen we je eventueel helpen.
Christophe
kom af en toe eens piepen,
gaat als een, trein fred zowel met grote als kleine papierwerken
En wie Fred kan helpen met het schip mag als beloning ook komen helpen bij het grote papierproject :) :).
Het ziet er allemaal netjes uit Fred (kleine en grote project), maar ik kan je helaas niet helpen, ik zie het niet.
