1/4 1/4 mars rover opportunity [DONE]
Hey Bub,
Jawade, dat lijkt net echt die zonnepanelen, heel knap gedaan, maar van jouw handen weten we dat ondertussen al.
Dat ziet er redelijk groot uit, zo te zien op foto met jezelf erbij, wat voor gewicht heeft dat en zijn de draagarmen sterk genoeg daarvoor?? Als dit uit metaal bestaat gaat dat wat wegen... of vergis ik mij...;)
Dankje luitjes ,,
nou Swaken hij weegt nu met de cam arm erop 3,4 kilo valt mee qua formaat , de cam statief is terug van de plater , toen kon ik de boel gaan polijsten waar de verf moest komen en afwerken met details en decals .
Nu op naar de radar disk
Tot zover ...
Eén klein stukje verder luitjes ,, de mars rover gain antenne is klaar en erop geplaats , zelfde procedé als de cam arm , nu op naar de robot arm en lange antenne , voor ie geheel af gedetailleerd kan worden met kabels ertussen
tot zover
Nou luitjes , na een tijdje weer eens een update , had laatste weken niet echt zin na overlijden van moeders en daardoor knallende koppijn en nekklachten .
De Low gain antenne en magnet array uit styreen zit er nu op en de kabel connectoren en stekker unit aan de voorkant onder magnet array kabels lopen , alle kabels rondom panelen komen nu aan bod een echt spaghetti western met 1 mm kabel met blauwe connectoren , totale 1 mm lengte 3 meter heb ik nodig .
volgende week maak ik een zeer licht pur schuim mars landschap waar de rover mee opgetild kan worden en de week erna komt als bijna de robot arm met bekabeling en final de decals met op radardisk symbool nagedachtenis van het ongeluk space shuttle Columbia die in de dampkring verloren ging met jammer genoeg alle bemanningsleden .
Tot zover ..
Innige deelneming met het overlijden van je moeder Pascal.
Prachtwerk weer wat je hier neerzet. Ongelooflijk hoeveel detail je er weet in te stoppen.
Goede documentatie maakt natuurlijk wel heel veel goed.
De blauwe connectoren die je er hebt bijliggen, zijn die in metaal of styreen ?
Dankje luitjes ,, , mark dat zijn buisje gemaakt uit wattenstokjes ( het plastick wat er tussen zit ) :0
Zo zie je maar weer dat een modelbouwer alles kan gebruiken hé. Bedankt voor het antwoord Pascal.
Indd, ook van hieruit mijn deelneming voor het overlijden.
Zo wie zo ben je toch al weer goed dreef zou ik zo zeggen. Knappe vorderingen die je gemaakt hebt. Modelbouw is goed en verzet je zinnen. ;)
Dankje Kerel ,,
Nou luitjes ,, het model zag vandaag voor het eerst een het zonlicht ( battery charge :) :) ) nou ik ben begonnen met de mars display base , 100 cm bij 50 cm soort bak waarin laagje pur schuim in komt dan laagje zand .
Toen vuilniszak op geknipt dat toen top laag aan het uitharden was erover heen gelegd toen de rover met wiel erop gezet op hem zijn druksetting te geven .
met het zonlicht komt ze wel mooi tot leven ..
tot zover ..
Net zoals het model een flinke knaap is, zo zal de ondergrond hetzelfde worden...
WOW, wat een joekel gaat dat zijn. Knap gedaan Pascal.
Dankje Mark !!!
Nou de vorderingen met de mars bodem gaan redelijk naar wens , het PUR gebruik heeft ze voor en nadelen , het wordt mooi hard en het is licht , maar het uitzetten is een oppasser en de contouren moeten naarmate uitharden toch telkens terug gedrukt worden , de eerste kleuren zitten erop , maar ik merk dat het uitkleuren vervaagt en zal het later nog eens dunnetjes overlappen als de rover klaar is ..
Tot zover ..
