Het was hier al veel te lang stil, maar door revalidatiebezigheden ivm mijn rug en ik steeds aan de eettafel moest werken kwam het er niet van en zat ik meer op het forum als achter mijn model. Nu ik een hobbyzolder ter beschikking heb, zie
http://www.modelbouwen.be/threads/15528-Erik-s-hobbyzolder, zal het nu wel wat sneller vooruit gaan en zullen de updates elkaar sneller opvolgen.
De bodemplaat is zo goed als klaar.
Het motortje is ook bijna klaar, ik wil er nog bougiekabels op monteren, anders gaat hij niet starten...
Het motortje is ook al wat vuil gemaakt.
Op de uitlaat zat nog een lelijke gietrand, die ik pas na het schilderen gezien heb, was nog geschilderd aan de eetkamer tafel in de sprue...
Na wat vijl en schuur werk ziet het er dan zo uit.
Op de binnenspatborden zaten ejectionmarks, aangezien hier ook de warmteafvoer van de motor gebeurd en je daar misschien wel eens naar zou willen kijken moesten ze er af, de linkse is al geschuurd, de rechtse nog niet.
Op de spoorstang zat in het midden ook nog een ejectionmark (pinnetje), omdat hier niet zeker van was, even vergelijkingsmateriaal er bij gehaald en het bleek dat de 2pk verschillende types spoorstang heeft. Die Revell bij mijn model gebruikt heeft is verstelbaar in het midden en vertoont er een verdikking (bus met linkse en rechtse draad) om de sporing van de wielen juist te zetten. Omdat dit niet voorzien was en ik dat nu wel wou, moest ik op zoek naar een oplossing. Daar ik niet direct iets had liggen dat over de stang geschoven kon worden, masking tape genomen en er een smal strookje van genomen. Zoals je op de eerste foto kan zien, was dit ook al geschilderd aan de eettafel in de sprue.
Na het kleven ineens terug in een laagje verf gehuld.
Bij het monteren van de achterbank bleek er een foutje in de bouwomschrijving te staan of in de kit te zitten, al snel bleek het de bouwomschrijving te zijn. Zoals je op de foto kan zien zit er een uitsparing in de 'hoedenplank' in de bouwomschrijving en in de onderbouw van de achterbank in de kit. De uitsparing in de onderbouw van de achterbank is correct, zodat de pootjes van de achterbank enkel in de juiste positie gemonteerd kunnen worden.
Aan de voorste stoelen ga ik ook nog wat werk hebben, ze vertonen een rand die ik met geen enkel referentiemateriaal kan verklaren en de achterbank vertoont ze ook niet. Ik denk het met vijlen en schuren wel opgelost te krijgen, de rand lijkt me te klein om op te vullen.
De voorste stoelen
De achterbank
