1/84 amerigo vespucci 1/84 [!]
  • Onderwerp starter Onderwerp starter hooy
moet nog wat oefenen e ma ik ben er al ver mee geraakt
sjans dat het op mijne bureau wat rustig is vandaag heb er ff wat tijd ingestoken in de namiddag
plamuur
soortplamuur ?
hoi gasten
hier een vraagske zie je op de eerst 2 foto's die scheur aan de 1ste plankje
ik heb ng niks geschuurd en heb een barstje . is dit normaal en moet ik blijven schuren en plamuren tot deze weg zijn of ligt het aann men soort plamuur .
heb snelplamuur van polyfilla gebruikt . enige tips zijn welkom
Dat is het vervelende van een grote oppervlakte plamuur:(
Doordat het weer beter wordt gaat je hout wat werken en daardoor kan je scheuren krijgen.
Ook zie ik dat je de plamuur dik hebt aangebracht. Als de plamuur dan gaat drogen krimpt deze een beetje waardoor weer scheuren ontstaan.
Ik heb dit probleem ook gehad met mijn Silhouet.
Na een goede schuur beurt de scheur gewoon nogmaals behandelen maar met dunne laagjes plamuur!
Verder zorgen dat je schip niet aan extreme temperatuur/vocht verschillen is blootgesteld.
Maar let op, hout blijft altijd wat werken dus altijd blijft de kans op scheuren bestaan:ph34r:
Die foto's lukt al aardig.
Ik ben geen specialist in boten, maar ik zou alles mooi glad schuren en er dan een laagje Filler van Motip (te verkrijgen in autoshops) op spuiten. Ideaal om kleine barstjes op te vullen. Als je het erop spuit en het droog is zie je de barstjes nog, maar als je dan alles schuurt zijn de barstjes weg. Als ze niet weg zijn nog een laagje.
Wil je het perfect glad dan nog een laagje Spray Putty van Motip (dunner dan Filler) en nog eens schuren.
Christophe
het zit er zeker dik genoeg op.
laat de barstjes ff voor wat ze zijn en ik zou nu eerst beginnen schuren tot het spiegel glad is en zo wijnig mogelijk plamuur er nog op zit.
dit lijkt me ook meer plamuur voor op de muur te smeren maar ik kan er naast zitten .
nu het nog lekker weer is buiten schuren schuren en nog eens schuren ;) tot bijna op het blote hout
schuren
ik heb hier ergens op het forum gelezen dat als je te gierig bent met plamuur dan schuur je telkens meer hout weg en krijg je terug oneffe vlakken daarom dat ik er een iets dikkere laag op gedaan heb . de av heeft een stalen romp en dan mag je nimmer zien dat er hout is gebruikt ale das mijn mening e :) . vandaag ga ik schuren tot ik terug vlak ben en dan terug een laag plamuur mss iets minder dik dat zal ik zelf moeten ondervinden denk ik
enkele foto's van het schuren
hier enkele foto's van het schuren . als er iemand enige kritiek opbouwend natuurlijk heeft mag altijd e :D . alle tips zijn welkom
hir is een foto van de plamuur die ik wou gebruiken kent iemand deze en is dit een degelijk product . ik heb voor de eerste laag polyfilla snelplamuur gebruikt . deze gebruikte we op mijn vorige job om bij te werken .
het is niet zo stevig van structuur als polyfilla dit is net slagroom als je het uit de emmer neemt
het schuren ziet er goed uit.maakt niet uit dat je op somige plaatsen bloot hout ziet
als je nu nog een laagje plamuur wilt leggen , maar ik denk niet dat het echt nodig is want het ziet er tog heel strak uit nu.
dus plamuur enkel de gaten of golvingen bij aan je romp en dan weer schuren tot het mooi egaal is.
zitten er geen bulten of golvingen in moet je ook niet meer liggen plamuren . als je denkt dat alles lekker strak zit zet je er een grondlaag over.
als deze droog is moet je nog eens naar de bulten en golvingen kijken want dan zie je het beter met de grondlaag er op.
dit kan je dan nog een plamuren en schuren en terug een grondlaag opzetten. tot je helemaal tevreden bent.
daarna kan je de romp schilderen in de gewenste kleur.
er 5 mm plamuur op leggen is echt niet goed dus zowijnig mogelijk plamuur als kan.
schuren
bedankt amazone .ga hier zeker rekening mee houden straks .
ik ga vanavond ng wat verder schuren en terug een fijn laagje plamuur opzetten helemaal tevreden ben ik niet .het moet toch mooi glad zijn .
golven zitten er niet echt meer in wel enkele putjes nog en die moeten er zeker uit .
ok zorg dat je zelf tevreden bent anders krijg je er later natuurlijk spijt van dat het niet goed gedaan is.
maar het gaat zeker goed komen met deze romp want hij ziet er strak gebouwt uit en een bultje of putje heb je tog altijt wel ergens.
Kijk ook met de foto´s plaatsen gaat het goed Hooy!
Nog een kleine tip: als je de foto's onder elkaar wilt zetten kan je er gewoon een enter tussen plaatsen.
De romp ziet er goed uit zo, als je zoals Amazone aangeeft eerst een grondlaag erover spuit zie je de gaatjes en bultjes nog beter.
Als je op deze wijze verder werkt beloofd het een mooi schip te worden:D
Ha foto's :), nu kunnen we eens goed kijken ;).
De geschuurde romp ziet er zo op het eerste oog al lekker strak uit.
heb een 2de laag plamuur opgezet en nu niet zo dik meer als de vorige keer ;) . ga ze vanovond schuren en een grondlaag op zetten om de foutjes op te sporen bedankt voor de lovende woorden al ;) ik hoop dat de tips en kritieken blijven komen
plamuur
a ja heb toch die plamuur die ik op de foto liet zien niet gebruikt . het was niet vlot om er mee te werken . ik zou deze niemand aanraden .
ik heb terug snelplamuur van polyfilla gebruikt .
