1/82 Creole Queen raderboot scratch 1:82 [DONE]
@Walesha
De krullen op dit schip zijn puur versiering, omdat dit schip diesel vaart.
Ze is evenwel gebouwd naar het evenbeeld van de vroegere riverboats die op kolen hebben gevaren.
Zover is weet was het toen niet alleen een versiering, maar ook een vonkenvanger.
Ik had al zo de indruk, dat van die "vonkenvanger" laat ik ook in het midden, het zou kunnen natuurlijk... maar wat me wel opvalt is dat men in de 19de tot halfweg de 20ste eeuw wel veel aandacht besteede aan (overbodige) versieringen, je zag ze overal: aan gebouwen, schepen, machines enz. terwijl de hedendaagse design eerder saai en sober is... nu ja, de vooruitgang zeker? :unsure:
Oke, Wim.
Is me al heel duidelijker.Dank
Ja, hoor.... die ring solderen, dus koperdraakje (telefonie) of 1,5 mm, of messingstripje
moet goed te doen zijn
groetjes
Ward
Vandaag een dagje aan twee schepen kunnen werken.
Bij deze heb ik de raderen weer eens aangepakt.
Even een referentieplaatje:
Nu had ik nog niet goed uitgelegd hoe ik het een en ander in elkaar gestoken heb.
Gelukkig had ik nog wat materiaal over.
Messing pijp van 5 mm, stukjes messing pijp 6 mm, metalen ringen en het rad (had er 8 - voor de breuk):
Rad op de 5mm pijp - ringen er op - afsluiten met stukjes 6 mm pijp.
En dan zit het zo:
Omdat de raderen nog een beetje draaien moest ik iets verzinnen om de boel toch gelijk te houden bij het plaatsen van de schoepen.
Het geheel maar tussen 2 grote klemmen gezet, een latje hout door de openingen steken. Het latje houdt ik op de plaats met 2 kleine klemmen.
Nog maar een paar schoepen en één helft is klaar:
Mooi Wim!. Ziet er gelikt uit. Zet je de raderen ook per stuk vast of zet je ze vast door ze te verbinden met het latwerk?. En hoe zet je de buitenste vast?.
Maar wat een mooie indruk meteen zo zeg..
Mooi Wim!. Ziet er gelikt uit. Zet je de raderen ook per stuk vast of zet je ze vast door ze te verbinden met het latwerk?. En hoe zet je de buitenste vast?. Maar wat een mooie indruk meteen zo zeg..
Ron, het zijn twee afzonderlijk draaiende schoepenraderen - voor nu had ik ze expres wat draaiend gehouden om speelruimte (of smokkelruimte) te hebben tijdens het monteren. Nu nog de linkerzijde en de blokken die op het schip komen heb ik ook al bijna klaar. In die blokken zit de messing pijp.
Hoop dat de volgende foto duidelijk is (van een paar pagina's terug).
Ja het is mij nu duidelijk. De wielen zitten verbonden met elkaar en de assen zitten geblokt in het geleidehuis/aandrijfhuis.
hoi wim
je bent goed op dreef maar nu is de vraag waneer we is mogen meevaren met dit prachtig schip en waar zijn de kaartje te koop
gr luc
Wim er begint goed vorm in te komen.
als de schoep raden en schoorstenen zijn gemonteerd zal het meteen een andere indruk nalaten.
succes met de verdere bouw.
vgr
Een mini ingenieurswerkje;
leuke van miniatuur scheepsbouw is dat van je alles op de hoogte moet zijn,...en vindingrijk zijn om stukjes technisch op te lossen.
Het gezegde" schoenmaker blijf bij je leest", telt eigenlijk niet voor ons.
groetjes
Ward
Zoals ik het inschat zitten drie wielen verbonden aan elkaar en dat tweemaal, met ieder een eigen aandrijving.
hoi wim
gr luc
Wanneer de maiden is durf ik je nog niet te zeggen, maar er is genoeg plek :)
Je bent welkom.
vgr
Dank je Marc.
Die schoepen en schoortstenen zijn inderdaad zeer bepalend voor deze schepen.
groetjes
Ward
Ward, en dat maakt onze hobby juist zo leuk.
Creatief zijn in de oplossingen met het materiaal dat voorhanden is.
Deze update zal ik slechts 1 foto plaatsen, maar voor mij is dit wel een hele essentiele.
De raderunit zit er op, lijm onder de blokken gedaan en nu maar drogen.
Daarna nog wel wat afwerken, plamuren en verven, maar het is nu al een ander gezicht.
Achterover leunen en even genieten. Dit zijn altijd de mooiste momenten van modelbouwen.
Ik zie dat je het 'ikkrijgdielettersnietop1lijn' probleem ook creatief hebt opgelost.
Dank jullie :)
Jack, dit was inderdaad zo'n moment :)
Die letters heb ik inderdaad opgelost door van de "C" en de "Q" hoofdletters te maken, het zit nu al iets beter als daarvoor.
Nu was ik zo aan het denken... twee raders vanachter... wordt die boot nu bestuurd op dezelfde manier als een rupsvoertuig of heb ik dat mis want ik zie eigenlijk geen roer?
Walter, technische gegevens zijn er niet veel van deze, maar de constructie lijkt er inderdaad op gemaakt te zijn dat beide raderen apart aangedreven kunnen worden.
Roeren zitten er wel degelijk onder, je ziet op de laatste foto net nog drie zwarte vlakjes en anders hier nog een foto van heel wat berichten terug.
dit zal wel hetzelfde zijn als bij bijvoorbeeld de modernere schepen met onafhankelijke schroeven, deze worden ook gebruikt in combinatie met de roeren om te sturen.
voor de details zul je het toch met een praktijkman uit de scheepvaart moeten bespreken, wanneer alleen roer, alleen motoren of een combinatie.
