1/144 F-15dj (1/144) [wip]
Nogmaals eens een teken dat je eerst en vooral info moet hebben over het model dat je wil bouwen alvorens blindelings de instructies van de producent te gebruiken.
probleem is dat er van de F-15DJ niet zoveel walk around foto's zijn, maar je brengt me wel op het idee om te vertalen naar Japans en zo te zoeken...
thx dus bij deze...
Deze bouw gaat ook de goede richting uit merk ik...
Ik ken zelf niet veel van die vliegers, maar ik ben zeker benieuwd naar de komende vorderingen...
Groetjes,
Kurt
klein beetje vooruitgang bij deze:
de schietstoelen zijn klaar:
en in het pilotenhuis gemonteerd:
en de ramen afgetaped:
De groene tape is iets nieuws, maar iets te stug voor deze schaal naar mijn mening.
Wat is eiegenlijk een betere volgorde om te schilderen? Eerst de metalen delen, daarna de camo, of omgekeerd?
Tip bij het schilderen van de cockpitstijlen:
Schilder ze eerst in de cockpit kleur of de kleur waarmee de binnenzijde van de canopy geschilderd is.
Na drogen kan je er dan bovenop de buitenkleur aanbrengen. Op die manier breng je ze meer waarheidsgetrouw naar voor; iets wat zeker bij open cockpits ten goede komt.
Waarschijnlijk wist je dit al maar kan ten goede komen aan de mensen die jouw topic volgen.
Persoonlijk zou ik eerste de hoofdkleuren van de vliegtuigen spuiten en nadien de metalen onderdelen. Ik vermoed dat je Alclad gaat gebruiken, dus best is dit om het laatste te doen omdat de verf daarvan zeer delicaat is. Afplakken daarop is een risico en het dient lang te drogen voordat het redelijk is uitgehard.
Daar vreesde ik al voor, voorzichtig zijn bij de staarten dan maar.... Of eventueel op het laatste monteren
laatste update bijna voor het schilderen: de buizen bovenop de staartvinnen:
Nog een kleine schuursessie en deze zijn af,
Daarna de remleidingen en de bewapening, da's 2x een conversie van een sidewinder.
't gaat niet snel, maar ik heb toch al de eerste AAM-3 raket die de Japanners gebruiken geconstrueerd:
hoe deze eruit ziet:
eerst het lijf uit en stukje koperdraad gesneden van 0.8mm, en de kop rond gezet:
daarna de vinnen uitgetekend met de PC op maat en deze uitgeprint
vervolgens had ik deze op een styreenvel van 0.25mm gekleefd, maar dat bleek veel te dik:
Uiteindelijk heb ik ze opnieuwd afgedrukt, het papier ingewreven met dunne secondenlijm en laten drogen, zo wordt het papier harder en vervormt het minder makkelijk.
Deze vervolgens voorzichtig op positie gelijmd:
One down, one to go...
Kaarten uit een spel zijn ook handig voor gelijkaardige werkjes..
Maar hier waarschijnlijk zelfs nog te dik?
Fijn werk, chapeau :amish:
Basisverf:
Een beetje spelen met kneedgum:
En na het verwijderen... Te weinig contrast... Herbeginnen of niet...
Ligt er wel aan uit welk een hoek je het bekijkt, maar...
Zie er niet echt veel verschil in, veronderstel dat de randen bleker moeten zijn dan de body.
Is op de foto beter te zien op de rechtervleugel dan op de linker maar dat zal aan de flash liggen.
Eerlijk zie ik ook niet echt een verschil , kan ook aan de flits liggen tijdens het nemen van de foto.
Maar , er is niks gebeurd hé Bart, jij zal dit wel kunnen fixen ... komt goed ;)
