1/50 Le Santisma Trinidad 1:50 ( DONE )
De marsen gemaakt.
3 lagen fineer kruiselings gelegd voor de stevigheid.
Ook dubbel zo dik dan op het plan want ze moet zeilende krachten opvangen.
Hoi Luc,
ik sluit me volledig aan bij mijn voorganger.
Dit heb je knap gedaan!!
Luc, ongeloofelijk mooi werk, hoor.
De lantaarn is gewoonweg prachtig gemaakt.
het moeilijkste onderdeeltje van een historische schip.
En dan weten dat er geen rechte, haakse kant op de vinden is.
Je moet het maar avonturen op schaal.
prachtig
Groetjes
Ward
Ward ,al bij al valt het wel mee.
Ik heb ondertussen gemerkt (met het maken van de 2 andere) dat als men eerst de plastiekjes tegen elkaar zet en dan afwerk met het hout dit een veel beter resultaat geeft.
Verder ook begonnen met de Foremast
Alles aftekenen ,en dan maar plakken en verven:
Persoonlijk vind ik dit één van de beste lego-uitvinding.
De marsenplaatser :
5 minuten blokken bouwen en op 1 minuut de mars juist geplaatst.t's zo simpel dat de foto alles zegt.
Messing buisjes van 5mm geplooid voor de lantaarns.
Iets overschaald maar ik moet er kabels en leds erdoor krijgen.
Brander + 10mm² koperen kabel gebruikt (die in het buisje moet gestoken worden).
Geen knik te zien.
Nieuwe plaats van de batterijen
Plaats om de zeilservo te zetten
Servo om het roer te bedienen
vind je baterij wel erg hoog staan luc als dit de stabelitijt van het schip niet ten goede komen.
waarom niet gewoon helemaal van onder op de spanten daar kan je ze tog ook vast maken en geeft je schip veel meer stabelitijt. je hebt ze nu voor 3/4 boven de waterlijn staan zo te zien, en het zijn denk ik nog gelbaterijen ,als dat zo is zou ik ze nog wel plat op de bodem leggen inplaats van recht op te zetten.
ik zou het bad nog eens laten vollopen en eerst eens testen luc :)
dat ziet er goed uit maar die accu’s zou ik ook op de bodem neer legen net als dirk zegt anders ben ik bang dat ze bij het minste of geringste om gaat zeker als de masten er op komen:(
trouwens een mooie oplossing met lego als steun8)
ze lagen eerst plat.
namelijk op de plaats waar nu de plaat staat waar de servo's op komen.(ergens anders was geen plaats)
De kans dat ik de batterijen eens moet vervangen is heel groot en dan moet ik alles afbreken wat erbovenop staat.(kan zelfs niet aan de aansluitingen komen !)
Inderdaad ,nu staan ze hoger wat de stabiliteit niet tegengoede komt,maar ik hoop met 15 kilo ballast onder de romp dit geen probleem gaat zijn.
De boot wordt ook niet ontworpen voor tegen 6 beaufort te varen,waarbij het kraaiennest rakelings over het oppv scheert.
t'zal eerder een rustig koel briesje worden denk ik, en dan zal de stabiliteit wel geen probleem zijn.
Luc jongen, dit wordt een pracht van een boot! Zo veel is zeker. Ik blijf in stilte genieten van je kunsten.
Ik heb ergens een site, ....maar waar weet ik niet meer, enfin zal zoeken tot ik het vind.
't gaat over een lichtbesturing die wat flikkert volgens een echte kaarslicht, met foto's en een filmpje van "you tube".
Schitterend was dit, en ik geloof dat de electrische schema erbij zat.
zal je zeker inlichten, hoor;
groetjes
Ward
Alvast bedankt Ward.
Dryfit van de masten.(Nog niet op hoogte gemaakt ! )
Ziet er goed uit, maar zorg je wel voor de juiste hoeken van de masten.
De voorste mast hoort iets verder voorover te staan. Dan vandaar uit iets als een waaier.
Vergelijk de foto´s van het origineel anders eens. En maak dit wat extremer. De juiste hoeken zijn helaas niet bekend.
Rik, de achterste mast helt iets achterover maar dat komt omdat ze nog los staat.
Eigenlijk staan de 3 masten // met elkaar zoals het plan het zegt.
Dit aanpassen gaat niet meer.
Ik merk nu dat de plannen van de tuiage soms verkeerd zijn.
bv voor de derde mast (mesana) heb ik 4 ra's gemaakt maar in het totaal overzicht van de tuiage staan er maar 3.
En zo zijn er nog een aantal punten.
oempffff. Dat is idd niet echt handig. Die ra´s, zijn die niet meer aan te passen?
Verder misschien dat je de masten onder aan de voet iets uit het lood kunt maken? Moet wel kunnen dan omdat je rc gaat werken doormiddel van een schroef toch?
Neen , de masten worden niet meer aangedreven door een schroef maar door gewone servo's met arm.
De masten van hoek veranderen is teveel werk en daar heb ik geen goesting meer in.
Okee, ga je nu toch zeilend werken?
Ik dacht met een pomp? die via een voorstuwing? Of heb ik het nu mis?
