1/50 Le Santisma Trinidad 1:50 ( DONE )
bedankt Dirk.
Ik had al een paar sites aangepast en dit is het verslag met meeste blz,dus had eventjes geen goesting meer.
Belangrijkste is dat ze al terug staan, als je ergens topics ziet waar er nog foto's moeten geadd worden, laat het ons weten aub, of laat een link achter
Ben de voorbije maand af en toe eens bezig geweest met de ra's.
Hoe gemaakt.
Lengte aftekenen en waar ze dunner wordt.
De kop
De ronde as in de mal gezet en de mal onder de juiste hoek geregeld.
Hetgeen wat er boven uit steekt moet weg.
bovenaanzicht
begonnen met verdunning van de kop
de rest verdunnen
Dan begonnen met de 8-hoekige versterking in het midden van de ra.
Dit diende om de ra te beschermen tegen het schuren van de grote mast.
De lat die ervoor ligt is 30 cm
8 plankje afgerond
In het miden dubbelzijdige plakband en al de rest houtlijm.
Met dubbelzijdige plakband blijft het latje op zijn plaats ook al stoot men er met een ander latje tegen.
Of als de elastiek errond gaat verschuift er niks.
elastieken errond om alles goed aan te drukken en dit is het resultaat.
Ben ook bezig geweest met het dek.
Vermits dit schip later gaat varen moet ik in de buik kunnen
De buizen voor de ballast en voor de voet als ze ergens staat
Zicht over het dek.
Het dek ,volledig gedaan.
Moet op hoogte gebracht worden met silicone die ook zal dienen als afsluiting tegen water.
De steunen waarop het dek rust en waarop de silicone wordt gesmeerd.
Een afgewerkt kannonnetje.
Zicht buitenkant.
Bovenaanzicht van het dek met de 28 kanonnen erop gezet.
Ken eigenlijk geen bal van schepen, maar dit moet een prachtig zicht geven als deze gaat varen.
Die masten en ra's aanpassen, is dat handwerk of maak je gebruik van een draaibankje?
Erik.
Hoi Luc,
ook hier heb ik even de tijd genomen om je verslagen te lezen.
Je heb ook niet stil gezeten !!:D:D
Maar ik heb wel een paar vraagjes.
Ik neem aan dat je de silicone in de hoekjes in de gaten gaat smeren.
En rubberstrips in de lager gelegen randje gaat plaatsen.
Want je zult ten alletijden eraf moeten halen.
Het dek en je beslag heb je het ook al behandelt met bv: G4 om het dek water dicht te krijgen???
Je kun natuurlijk niet voor komen dat je geen water op je dek zult krijgen.
Volledig rond het wegneembare dek wordt silicone gespoten.
Daarna wordt het dek erin gedrukt.
Ronde het dek zit dunne keukenfolie zodat de silicone niet aan het hout gaat plakken.
Hierdoor krijgt men een volledig waterdichte afsluiting.
Dek zal met G4 behandeld worden. Dan dekbeplanking erop en dan yachtvernis erover.(uv-bestendig)
Hoe ik het water wat op het dek komt nog moet wegkrijgen ,daar ben ik nog over aan het nadenken.
Verschillende opties.
Hoi Luc,
zij er origineel gaten aan de zijkanten voorzien???
zou moeten ,maar ze staan niet op het plan.
Mijn optie zijn ofwel de spuigaten maken.
Ofwel bovenkant in de reling de deur open maken waarlangs het water kan wegstromen.
Ofwel op het laagsste punt een gat maken waarlangs het water via een flexibele darm naar buiten gaat.
Dit kan een gat onder een kanon zijn of de trap naar beneden bv.
Hoi Luc,
dat zijn zeker allemaal goeie ideeën die je daar aandraagt !!8)
Laat het zeker zien in één van je verslagen hé ?!;);)
Zo te zien ben ik niet de enige die even niet heeft kunnen bouwen. :) Ook ik heb toch al even geen update gehad? Maar ook ik ben zeer benieuwd.
Heel mooi gedaan, hier heb ik bewondering voor.
Jammer dat het eindresultaat niet te bewonderen is.
Mvg
Patrice
denk niet dat luc hier nog veel vertoeft maar het schip is nog niet af hoor hij is volop aan de masten en tuiage bezig.
ze heeft al wel een maiden trip gedaan maar dat was zonder zeilen dacht ik
Af en toe kom ik nog eens kijken hoor Dirk.
De tijd om terug te bouwen neemt toe, vooral omdat het met mijn rug beter en beter gaat.
Verder heb ik een nieuwe snelle computer die niet meer vastloop op deze website. (de oude was nog een pentuim3)
eventjes een tussenstand
Wat sfeerfoto's van de ST op het 25jarig bestaan van de club MYCL.
De kraan (gedeelte) om ze te water te laten.
Sfeerfoto's (alleen de bovenste ra's zijn te hoog bevestigd(met plakband) op dit moment)
ja amai, zou dat toch niet goed durven ze, denk dat ik bang zou zijn dat het schip zou zinken....
wel heel mooi gedaan...
