1/35 M113 Fitter [wip]
Bouwers voor bouwers :)
De meeste lopende projecten even in de ijskast naast het bier gezet vanwege weinig interesse om er aan te werken. :wub:
Dus het nieuwe slachtoffer word een M113 Fitter een licht recovery in dienst van de IDF (Israelie Defence Force)
Van dit voertuig met de HIAB kraan zijn diversen configuraties te vinden zoals deze van Verlinden weergeeft tot en met voertuigen vol gehangen met werk kasten, ik ga dus gedeeltelijk voor de Verlinden versie omdat dit de mooiste uitvoering vind om te zien.
De doos, de oude Tamiya M113 die voor een prikkie is aangekocht.
De conversie set van Verlinden (ook tweede hands) en een paar gekregen losse tracklinks.
Wat referentie materiaal inlcl het artikel over de fitter die ik van PeiperJ toegezonden heb gekregen, nogmaals bedankt.
Ik ben begonnen wat voorbereidend werk, hier de sincmarks in de putty gezet.
Daarna een kilo overtollig resin verwijderd door middel van knippen met scherpe tang.
Daarna met een waterproof schuurpapier korrel 200 op een glasplaat geplakt het onderdeel nabewerkt.
Van de zijskirts heb heb ik de boutjes doorgeboord en met een druppeltje lijm vastgezet zodat deze nu als template dienen om de later de gaatjes in de M113 zelf te boren (de IDF gebruiken geen zijskirts op hun M113`s)
Het stuk tape met de potlood strepen is voor de juiste positie om later op het bovendek de tie downs op de juiste plek te krijgen.
Het bovendek voordat ik ermee aan de slag ging :)
En gereed wat het schuurwerk betreft, nu nog de gaten dichten en dan kan het Verlinden luik erop.
Als jonge gast juist 18 heb ik daar een paar jaar gewerkt waar ze die M113 reviseerden in Wilrijk nabij Antwerpen , ik moest de getriebe ( aandrijving ) inbouwen op de lijn naast die van de M113 liep de HS 30 die werden daar tot de laatste vijs uiteen gehaald en helemaal opnieuw in de verf gezet
Meer weet ik echt niet van pantser's
Ik zal volgen want ik zie het wel graag bouwen
Grt
De M113 heb ik altijd een mooi militair voertuig gevonden.
Ik heb er hier nog een 10-tal staan met evenveel AM conversie sets om ooit eens te maken :8
Dus ik blijf deze volgen, je weet nooit dat de microbe overslaat en dat ik er de komende tijd ook eens één op de werkbank zet...???
Inderdaad Beyond die M113 koektrommels zijn leuke voertuigen mits ze niet standaard worden gebouwd :)
Ik heb vroeger ook diversen M113`s gebouwd in diversen uitvoeringen, erg leuk en neem ook niet veel ruimte in.
mooi voorbereidend werk. ik heb er nog zo eentje in 1/72, maar de laatste arm van de kraanarm ontbreekt. Ik weet niet of je daar de eventuele vorm + afmetingen eens van zou kunnen doorsturen? dan kan ik proberen deze na te maken...
Mannen bedankt voor volgen, bier en chips staan in de keuken :)
Silenoz geen probleem ik zal de maten voor je opnemen en een foto van het onderdeel.
Vanmiddag de gaten in het bovendek dicht gemaakt en het volgende werkje word ongeveer 70 gaten boren voor de nieuwe tie downs :O
Weer een paar uurtjes verspeeld aan het bovendek :)
Eerst de tie downs afgetekend (ja ze zijn geboord :) )
Daarna met de grabhandler als hulpje voor de juiste breedte de gaatjes geboord.
Mijn manier om een stevig aantal klinknagels te maken, containertje met dubbelzijdig plakband en rammen maar, met 5 minuten in mijn geval een stuk of 100 klinknagels uit 0,10mm plaqstic plaat.
Daarna de klinknagels half over het geboorde gat gelijmd.
Na een dagje drogen boor ik vanaf de onderkant de gaten nog een keer door om op die manier de klinknagel half te doorboren zodat als later met koperdraad de tie down word gemaakt je het idee heb dat deze met platte kanten op het dek zitten gelast.
Foto volg nog wel om alles duidelijker te maken :wacko:
Gelukkig moest je er niet veel doen :8
Ziet er al goed uit, ik begrijp waar je naartoe wil, handig opgelost trouwens :)
Knappe detaillering met die klinknagels Ron, tijdrovend werkje , afmeten , boren en klinknagels uitslaan, maar het resultaat mag er zijn hoor :)
Thnks mannen :)
Erwin inderdaad zal het een verbetering zijn daar Tamiya alleen een streepje had staan als tie down, maar moest sowieso nieuwe maken omdat bij de fitter uitvoering alle tie downs op een andere plek zitten en ook nog wat extra van die dingen heeft :)
Roy, het is bijna naar de bekende weg vragen :)
Nee ik doe niets aan de binnenkant (hekel aan interieurs) daarentegen zit er straks genoeg kijkplezier aan de buitenzijde omdat ik deze iets aanpas naar eigen smaak.
Geeft onmiddellijk toch een meerwaarde als je de originele bouten verwijderd en er nieuwe plaatst,zeer goed bezig ron 😉
Het bovendek is nu voor zo`n 95% gedaan.
Ik heb links boven 5 bevestigings dingese gemaakt voor de hydraulische leidingen voor de kraan, diversen profielen op het achterste gedeelte van het dak en twee tie downs verplaatst omdat deze in de weg zaten voor het Verlinden dak :)
De tie downs zijn genaakt van Koperdraad 0,3mm en nadien met een verdunde putty bewerkt om eventuele naadjes dicht te zetten.
Voor diegene die het zich afvraag waarvoor dat plakband is , daar zit dus een afgebroken onderdeeltje onder :)
Proper gewerkt.
Heb er vandaag enkele gezien op de Artevelde Challenge beurs.
Heb aan jouw gedacht en er enkele foto's van genomen ;)
Zal ze straks of morgen posten :8
Hier de foto's van diegene welke ik op de beurs gezien heb, maar ik denk dat die van jouw wel iets mooier zal worden met je extra's ;)
