Update :
Het maken van de "kisten" gaat heel langzaam. Omdat ik enkel op basis van de foto's kan bouwen, en geen idee heb van de maten, is het een kwestie van uren lang naar de foto's kijken, dryfitten, aanpassen, nog een keer dyrfitten, opnieuw aanpassen, enz...
Maar het gaat langzaam maar zeker vooruit
De grote "kist" was te breed, is doormidden gezaagd en beide delen opnieuw aan elkaar gelijmd. Het klemt een beetje, maar het past goed :
Er is nog wat sloopwerk gebeurd, van het originele Pocher plastic blijft nu echt niet veel meer over :
Volgende stap is de 2de kist, deze zit iets lager dan de eerste, te zien op deze foto :
Het deksel, de rechthoek aan de voorzijde moet nog op maat gemaakt worden, hier komt het grote ovale gat in :
Een dryfit van het deksel (het zit aan de linkerkant hoger dan rechts, het rechter lego-blokje moet nog wat geschuurd worden) :
Het eerste van de 2 zij-panelen :
Opnieuw een dryfit :
Op de foto's leek het alsof deze kist uit 3 aparte blokken bestaat, die achter elkaar zitten. Maar de kist bestaat uit 1 blok, aan de zijkant zijn er 3 verticale rubber stroken op gekleefd (een soort rubber-tape). Ik veronderstel dat die tape daar zit om het carbon te beschermen tegen steenslag en dergelijke. De voor wielen zitten er dicht tegen aan, en er zit geen spatbord of iets gelijkaardigs tussen. Op deze foto is het te zien, hopelijk is het nog zichtbaar door de verkleining van de foto :
Vandaar de potlood-strepen op het zij-paneel, de stroken worden elke 1 CM breed :
Nog flink wat werk voor de boeg.
Groeten
Wet Sellery
