Hey Ton,
Ik weet het nog niet, ik ga eens proberen of het op die manier ook kan
Vandaag zit het een beetje tegen
Ik heb de voorkant van de louvres schuin gevijld, zodat het metaal wat dunner is (was veel te dik, gaf een vertekend beeld). Tot dan ging het nog goed.
Maar toen heb ik de nieuwe plamuur laag - die ik over de messing platen had aangebracht - geschuurd, en er nog eens een laagje primer opgezet. De messing plaat is te dun, de 0,5 mm plooit een beetje tijdens het schuren, waardoor de plamuur barsten krijgt.
Heb dan maar een heel dik stuk plasticard 3 mm aan de binnekant tegen de messing plaat gelijmd, in de hoop dat het door die verstevinging niet meer gaat plooien.
Op deze foto's is het verschil te zien tussen de dikke en de dunne voorkant van de louvres :
De 0,5 mm messing plaat die de problemen gaf :
En de versteviging met plasticard :
Op de laatste 2 foto's is ook te zien dat ik een flink stuk metaal heb moeten weg slijpen omdat dit zichtbaar was langs de buitenkant.
Groeten, "Wet Sellery"
