Merci Ron.
67. Ik hoop dat jullie me nog enigszins serieus nemen na het lezen van deze post
Lees alleen de vetgedrukte teksten als je haast hebt, de rest is niet per se noodzakelijk om de bouw te volgen.
Te beginnen met het normale deel, het verwijderen van de steunberen. Of wat het ook mogen zijn. Eerst heb ik heel voorzichtig met een nieuw mesje het reliëf afgeschraapt.
68. Daarna voorzichtig (om het aangebrachte metaal te beschermen) schuren met stick éénnakleinste korrel. Als het volledig glad is, naschuren met kleinste korrel.
69. Met wat geduld krijg je dan een mooi strak resultaat.
70. Gisternacht kreeg ik ineens het idee om ook wat van het interieur te laten zien, door de luikjes. Mijn oude fascinatie voor kijkdozen kwam weer naar boven. Waarom ook niet? Het is bijna niet te zien, maar ik kan bijvoorbeeld één luikje openzetten en als een easter egg die ruimte tonen. De ruimte in kwestie is de dagcabine van de stafchef (middelste rij patrijspoorten, nummers 26-29).
Eerst heb ik een tekening gemaakt met daarop de maten, berekend aan de hand van tekeningen uit het boek van Roberts.
Pagina 82 van het boek geeft een bovenaanzicht, waardoor ik de plattegrond (=bodem en plafond) kan maken. De schaal is 1:384, dus 1,09714286 keer zo klein als de schaal van het Zvedza-model (1:350). Alle afstanden moeten dus met 1,09714286 vermenigvuldigd worden. Bijvoorbeeld de lengte van de buitenwand is 17,27 millimeter op de tekening en dat wordt 18,95 millimeter op het model.
De andere afstanden staan op de tekening vermeld, inclusief twee buizen waardoor de kolen naar beneden vallen in het kolenruim. Van daaruit worden de kolen in de verbrandingskamer geschept.
Pagina 195 geeft een zijaanzicht op 1:192. Dan moet worden gedeeld door 1,822917. De hoogte op de tekening is 12,26 millimeter, dus wordt het op schaal 0,673 millimeter. Omdat mijn plasticard 0,4mm dik is en ik de vloer en het plafond tegen de muren wil aandrukken, moet er 0,8mm (1x plafond en 1x vloer) bij. Het komt dan uit op 7,53 millimeter.
Verder verwijs ik naar de tekening.
71. Als de vloer klaar is, kan heel eenvoudig het plafond worden gemaakt met de schaar en de vloer als template.
72. De wanden van 7,53 heb ik gemaakt door met de schuifmaat een tiental keer te ritsen over het stuk plasticard en het vervolgens te buigen en af te breken. Vervolgens is het een kwestie van lijmen met liquid poly en verstevigen met CA lijm aan de achterkant.
73. Toen de constructie klaar was, plaatste ik voor het idee twee marinepoppetjes van Tamiya in de kamer met een kruimeltje blu-tack.
74. Ik heb, zo goed en zo kwaad als ik kon, een filmpje gemaakt door het sjabloonluikje. Als er wat interieur in staat, een deurtje binnenin is gemonteerd en alles in kleur is gezet, denk ik dat het er al heel anders ziet. Maar in elk geval vind ik dit zelf een leuke easter egg. Ik ben erg benieuwd naar wat jullie ervan vinden... ik wil er misschien wel meer maken. Als ik nu heel positieve reacties krijg... wie weet!
Zie hier voor het filmpje.
Totaal aantal bestede uren tot nu toe: 63.
