1/250 Jahre Viking ( 2de poging)
Al heel wat
Hier komen vollop toevoegingen op
Ik heb nog geen idee maar het zal niet goedkoop worden denk ik.....
WIP
Natuurlijk, kom maar op
Daar kan je toch op verloren lopen, op zo een schip. Als je de totale lengte vergelijkt met het deel met de brug en het motorhuis, amai.
Het gaat momenteel niet zo snel omdat de stappen nogal bewerkelijk zijn, maar weer een kleine update.
De onderdelen die nodig zijn voor de koppeling van de superstructure en het motorhuis uitgesneden:
En toen kwam er een spannend stukje wat op het oude schip nog niet gedaan was, het vast zetten van de superstructure en het motorhuis.
Met enig gewicht deze gefixeerd:
Daarna de rest van de trapjes en relingen gemonteerd:
Zover is stuurboord nu "klaar"
Nu verder met bakboord,
De afgelopen dagen flink verder zitten werken, bakboord is ook zover klaar. ( nog niet helemaal)
De stuurhut werd op de superstructure gemaakt, ook hier zijn de deuren gedubbeld en de raampjes erop geplakt:
Ook werden er 3 bijgebouwtjes gemonteerd:
Daarna zou volgens de beschrijving de zendmast boven op de stuurhut gemaakt moeten worden.
Ik ken mijzelf en deze stoot ik er zeker af als de onderdelen op het motorhuis gezet worden.......
Dus eerst alle onderdelen die boven op het motorhuis moeten komen maken:
En deze moeten dan hier allemaal komen:
En dat ziet er dan zo uit:
Wat moet er nu nog op de superstructure gedaan worden:
- Trapjes verder afmaken, ik kom wat trapjes te kort en kan die pas vanaf 25 januari in Polen bestellen....
- relingen, heel veel relingen
- zendmast
niet alleen een grote update maar ook een PRACHTIGE update.
schitterend snij en kleef werk waar je ons weer van laat genieten.
Het volgende om te maken is de zendmast.
Deze is laser gesneden en na het uitsnijden werd deze eerst op kleur gebracht waarna de montage kon beginnen.
Ik was zo geconcentreerd bezig dat ik vergeten ben een foto te maken.....
Maar hierbij toch wat foto's toen deze al in elkaar stond:
En heel veel relingen plakken.....
Bakboord:
Stuurboord:
Nog niet alle relingen zitten erop omdat er naderhand ook nog wat leidingen onder en over het onderste dek aan stuurboord moeten komen.
Zeer netjes gemaakt Fred, maak je gebruik van een PE-plooitoestelletje voor dergelijke masten ?
De mast waren 3 lossen delen dus er hoefde niets gevouwen te worden Dany.
Maar voor alle scherpe vouwen gebruik ik inderdaad een vouwtoestelletje :-)
ziet er steeds indrukwekkender uit, zeer netjes, vooral de relingen zien er prachtig uit.
Dank voor de lofuitingen en ik heb inderdaad best veel geduld.....maar soms ook niet hoor:devilish:
De superstructure is bijna klaar maar ik kan pas verder nadat er buizen zijn aan gelegd.
Tegen de superstructure komen nog de ontluchtingskanalen en wat kleine bijgebouwtjes:
Gemonteerd op het schip:
Nu ga ik verder met de voorkant van het schip.
Het eerste werden de ankerkluizen gemaakt.
Het volgende worden de lieren.
