Bedankt, Pascal. NAVO bruin is dan toegevoegd. Dit kwam er nogal glossy uit.
Ik merkte op het laatste nippertje nog dat er heel wat roosters van de winch niet aangeduid waren op de handleiding van Voyager. Ze werden wel getoond, maar je let natuurlijk vooral op de tekstballonnetjes op zo'n tekening. Ik heb deze vier nog teruggevonden in de set.
De wielen van DEF zijn ontdaan van het gietblok. Er zijn vijf verschillende ontwerpen; twee keer vier posities voor de baanwielen en een reservewiel. Ik had een onderdeel teveel gemonteerd voor dat reservewiel, bij het loskomen brak de V-vormige houder mee af dus is die in scratch toegevoegd.
Dan is het NAVO zwart er op gezet.
Ik heb de uitlaat geschilderd in een mengsel van donkerbruin en gunmetal. Hier zit het rooster er voor gelijmd, momenteel is dat al terug losgekomen.
Nu de derde kleur er goed en wel op zit, heb ik de cab en de winch op het chassis gelijmd, samen met nog wat kleinere stukjes. Buiten de winch die iets naar voren helt, past alles prima.
Ik had voor de HIMARS teveel verlichting geregeld, maar er waren een paar componenten bij die op de M1070 pasten.
Ook was er nog wat PE te regelen dat alleen past als de wielen er onder zitten.
Samen geeft dat het volgende resultaat:
De velgen waren al in NAVO zwart en worden nu van de bijgevoegde maskers voorzien.
Dan volgde er een schildersessie waarin de banden zwart gespoten werden met een NAVO zwart accent. Ook werden de fouten uit de camokleuren gehaald, het groen op de cab zat er zo droog op dat er afdrukken van de kneedgom op bleven staan. Dan werden de HARDOX platen in roestkleuren gezet.
Ik had op foto's gezien dat een stuk van het dak ook met deze platen afgeboord is. In de kit wordt de cabine daar in deze kleur beschilderd, maar het pantser komt niet overeen met de lengte van de onderbeplating. Ik heb ze niet moeten uitsnijden, het PE voor het dak van de Hobbybosskit kan afgebroken worden in de juiste vorm. Vooraan wijkt de plaat wat naar buiten door de luifel vooraan de truck, misschien was er bij de echte truck nog een onderlegger.
Bij het vastlijmen van de cabine ben ik stomweg vergeten om de radiator eerst nog toe te voegen. Als je er op let, zie je daar nu een holte. Als ik dit terug openbreek, zullen de dunne paspinnen van de cabine zeker afbreken. Een lastig dilemma. De verlichting van de LMTV had gele koplampen, dus heb ik die niet toegevoegd. Voor de lichtjes boven de windshield moet ik nog passende stukjes oranje plastic zoeken, de SKP lichtjes zijn te groot.
