1/200 RMS Titanic (1:200) [DONE]
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Mega
prachtig werk geleverd Rinie!!
ik denk ook dat het beter is om eerst de dekken te beplanken. lijkt mij ook veel makkelijker
nu ben ik waarschijnlijk aan het muggenziften, maar de plankjes van je welldeck lopen niet heel recht :P :P
Dank je siemenraets!
Welke plankjes bedoel je?
groeten, Rinie
deze bedoel ik:
in het midden lijken ze niet heel recht te zijn, of is dit een vertekening van de foto? kan ook zijn hoor, dan moet ik mijn brilleke eens tegoei poetsen :P
Dat is (gelukkig) een vertekening van de foto ;)
Ik heb deze foto met de hand genomen en doordat de foto iets vanaf rechtsboven is genomen lijken de latjes inderdaad wat scheef te lopen. Maar dat is gelukkig een fata morgana :D
Ik ben in ieder geval blij dat je me scherp in de gaten houdt. Dit soort opmerkingen zijn meer dan welkom voor het geval ik iets over het hoofd zie!
groeten, Rinie
Mooi materiaal,als ik het goed zie,zijn de patrijspoort randjes er ook met de laser in aangebracht?.
Dat zou veel werk schelen.Blijkt dat deze kit meer als haar geld wel waard is.
Ron.
Dat ziet er idd mooi uit. Ik moest dit nog met de hand uitboren. :(
Klopt helemaal Ron!
Ik heb dan ook tot nu toe zeker geen klachten over deze kit ;)
groeten, Rinie
Rinie,
deze rompsplaten zijn veel te dik en trekken op niets.
Ik zou ze eerder op een andere materiaal ( papier, karton of dunne plastiek)overtekenen om dat materiaal op de romp te lijmen.
de beplating op schaal 1 was ongeveer een "inch" dik, da's 25,4 mm om precies te zijn. Indien je de platen gebruikt die bij je kit geleverd zijn, kom je op een 100 à 150 millimeters dikte, "waaaaay over scale" dus.
op schaal 1/250 komt de dikte van de beplating op een 1/10 van een mm, hetgeen overstemt met de dikte van fotocopijpapier.
andere oplossing, deze meegeleverde beplating aan de romp brengen, en dan alles wegschuren totdat je op een realistische beplating komt, maar dat is een zottenwerk.
bekijk de beplating van mijn Zinnia:
de wenkbrauwen boven de patrijspoorten, deze zullen te moeilijk zijn om op schaal 1/250 na te bouwen, maar toch waren zij aanwezig op "Titanic":
Hieronder een foto van mijn RMS Lusitania in de bouw, schaal 1/100:
dat ziet er toch veel beter, nee?
indien vragen, stel ze maar, wij zijn hier om je te helpen, maar stel ze eerder dan alles te bouwen en nadien iets komen vragen als het te laat is.
Just my 02 cents
Laurent
Rinie,
Als je ze zo ziet liggen, volledig akkoord.
Maar eens geplaatst zie je toch niet meer hoe dik het materiaal was, is.
Ik ga er vanuit dat de fabrikant toch weet waar hij mee bezig is.
Zelf ben ik geen specialist, wil zelf ook nog eens de Titanic bouwen en volg dit dus al even in stilte.
Misschien dat er nog meer mensen raad kunnen geven.
Het bespaart in elk geval een hoop werk als je alle patrijspoorten niet meer moet uitboren met de hand.
Ron, dit helpt je misschien niet verder, maar je bent in elk geval goed bezig.
Erik
Bedankt voor de tips Laurent!
Ik ga de romp platen uit de kit zeker wel gebruiken omdat ik zeer tevreden ben met de kwaliteit van de uitgesneden details (patrijspoorten, luiken, etc.).
Ik ben het met je eens dat ze wat te dik zijn voor de schaal. De plaatjes zijn 0.5 mm dik, wat dus inderdaad neer zou komen op 10 cm in 1:1. Hier ga ik wat aan proberen te doen door de platen dunner te schuren.
Waarom denk je dat ik een bouwverslag op dit forum bijhoud?
groeten, Rinie
Rinie, ik zou toch oppassen als je deze gaat schuren hoor. Het is toch redelijk dun zodat je er sneller doorheen schuurt dan je denkt.
Ook is het zo dat als het niet overal exact even dik is, je golvende platen hebt en dit wil je ook niet.
Verder zou ik gewoon even afwachten tot de romp beplankt is, je kan dan beter inschatten of ze te dik zijn of niet. Als je het omrekend zijn ze inderdaad wel wat dik maat het is en blijft een model... ;)
Bedankt voor het meedenken Michel!
Ik ga inderdaad eerst maar eens zorgen dat de romp een beetjes netjes beplankt wordt, daarna kunnen we beter bepalen hoe de romp platen er uit gaan zien ^^
groeten, Rinie
Dit is voor zover ik weet de zelfde schaal. Het is idd mooier zoals laurent dat doet.
Hier nog zo eentje. En dan even als voorbeeld genomen. Dan kun je natuurlijk ook nog de klinknagels aanbrengen toch?
Bron: Build the Titanic
Het echte werk is vandaag dan eindelijk begonnen: het beplanken van de romp.
Extra spannend omdat dit mijn eerste romp is die ik beplank. Gelukkig wordt de romp uiteindelijk geverfd dus ik kan onvolkomenheden netjes wegplamuren ;)
Na het afschuinen van de spanten zijn de eerste drie rijen planken aangebracht, waarbij de plankjes aan de voorkant wat versmald zijn.
Ik ga nog één rij plankjes toevoegen. Daarna ga ik aan de achterzijde beginnen. Ik gebruik geen spijkertjes zoals wel in de instructies wordt aangeraden. Ik ben bang dat je spijkertjes blijft zien en de kleine gaatjes die de speldjes achterlaten kan ik wel eenvoudig wegwerken.
Zoals je ziet heb ik er voorgekozen om eerste de romp te beplanken en daarna pas met de dekken te beginnen. De dek beplanking loopt namelijk helemaal door tot de rand van de romp en de randen worden daarna nog afgewerkt met de romp platen.
groeten, Rinie
Waarom gebruik je geen punaises hierbij?.Dan hoef je niet eens in de plankjes te steken,maar ernaast.Dit systeem welke Pter(modelbrouwers)heeft bedacht lijkt me perfect voor deze klus.
Maar hoe dan ook,je hebt de plankjes wel mooi strak lopen,houden zo die lijn erin;).
Ron.
Dat heb ik zeker overwogen Ron. Ik heb het zelfs uitgeprobeerd op een proefspant, maar punaises (tenminste degene die ik gebruikte) zijn een stuk breder dan de speldjes en daardoor vrij lastig in de spanten te prikken.
De spelden methode bevalt goed, dus daar hou ik het nog maar even bij. Zoals gezegd, de gaatjes zijn netjes weg te werken.
I.i.g. bedankt voor het meedenken!
groeten, Rinie
Ziet er mooi uit Rinie ,ik dacht dat altijd bij de kiel werdt begonnen met beplanken.
Handig die spelden ,Waar heb je die gekocht ??
Henny
>w
Hé Abor, kan niet wachten.
Heb de Titanic van Hachette ook nog liggen.
Ben benieuwd wat je er van gaat maken.
On Topic.
Rinie, mooie vorderingen laat je hier zien.
Erik
Dank voor de complimenten mannen!
Binnenkort start ik ook met de titanic van hachette, Ik wil daar ledverlichting in gan gebruiken. ga jij dat ook doen, en weet jij toevallig hoeveel ledjes je ongeveer nodig ebt voor de titanic?
Leuk! Ik ga je vorderingen zeker volgen. Het hachette model is toch schaal 1:250 ?
Het is lastig te zeggen hoeveel ledjes je nodig gaat hebben. Als je voor iedere patrijspoort in de romp en opbouw een ledje wil plaatsen, dan mag je er alvast honderden bestellen ;)
Je ziet ook vaak dat er met een of meer grotere lampen wordt gewerkt. Door alle patrijspoortjes uit te boren krijg je dan ook een mooi effect.
Ikzelf ga niets met verlichting doen op dit model.
Ik ben van plan om vanaf twee kanten naar het middendek te werken. 'Normaal' begin je volgens mij met de berghouten en werk je vervolgens vanaf de kiel naar de berghouten. De latjes die ik tot nu heb aangebracht zijn mijn berghouten ;)
Die speldjes heb ik bij mijn lokale modelbouwshop (Verspaget in Eindhoven) gehaald.
groeten, Rinie
Okee, ik heb de Hachette gebouwt met verlichting. Kerstboom verlichting. Nu ben ik even kwijt hoeveel spanten er in zitten, maar tussen elke spant heb ik een lampje gemaakt. En dan ook nog aan beide zijde. Ik heb geen ledjes gebruikt. Maar kerstboomlampjes aan een snoer van 200 stuks. Ik heb deze los geknipt van het snoer en deze parallel geschakeld. Ook weer aan twee kanten afzonderlijk. Hiervoor heb ik een strook messing draad gebruikt die ik door de spanten heen getrokken had doormiddel van van te voren geboorde gaatjes. Deze zaten dan 2 cm naast elkaar en worden zo gebruikt om de lampjes aan te solderen. Dan voor de opbouw en alle andere ruimtes die je hebt heb ik afzonderlijk lampjes gebruikt. Dus er gaan er veel in. Zeker zo´n 50 stuks.
Dan heb ik wel de ramen enzo zelf gemaakt. helaas heb ik niet veel plaatjes meer en is dus de Titanic verkocht destijds. Je moet wel plaats hebben he. En ik kreeg er een mooie prijs voor destijds. :laugh:Dat helpt ook wel.
