Besturing, vloer & dashboard.
Inmiddels is de besturing, althans het stangenwerk daarvoor zover klaar. Ik heb geen foto's van de bouwwijze maar het is een hevel (koper) met op het uiteinde een vork die weer middels 2 bussen met lagers verbonden is met de stuurstang, De verbindings stang moet nog ietsje omhoog zodat deze evenwijdig aan het frame loopt.
https://flic.kr/p/234K1Zr]
P2172332.jpg[/url] by
https://www.flickr.com/photos/haddewade/]Mark Nijenhuis[/url], on Flickr
Volgende stage is de vloer en het dashboard, hiervoor het ik een plank eiken naar 3 mm gezaagd. Vervolgens de groeven gezaagd met een resinzaag en iets uit gevijld met een driekant vijltje om de veer/groef verbinding na te bootsen. Ook de onderzijde van de vloer en de achterzijde v.h dashboard omdat beiden zichtbaar zijn als je om het model heen zou draaien en wellicht plaats ik hem tzt op een spiegel.
https://flic.kr/p/24n4Vc3]
P2172334.jpg[/url] by
Ik heb ook nog het 'potje' nagemaakt wat vlak voor de bijrijder op de vloer is gesitueerd. Geen idee wat het doet.
https://flic.kr/p/Gif9Lf]
P2172336.jpg[/url] by
https://flic.kr/p/24n4WCu]
P2172337.jpg[/url] by
Ook de pedalen zijn klaar, in het origineel zit er een kruis patroontje op, maar hoe doe je dat op een vlak stuk als je geen stempel hebt en geen pers......
Om te beginnen heb ik een stuk messing van rond 15 mm voorzien van een kartelpatroon (circa 9 mm breed) in diamant zoals ze dat noemen. Vervolgens heb ik met een frees van 14 mm het geheel uitgeboord en daarna dat deel afgestoken. Je houd dan een ring met een kartelpatroon over. De ring heb ik vervolgens verzaagd in 3 delen, elk deel verhit en in de bankschroef vlak geperst. Vervolgens kon ik ze verder bewerken om pedalen te krijgen.
https://flic.kr/p/24r4Bnv]
P2172338.jpg[/url] by
https://flic.kr/p/23mduiJ]
P2172339.jpg[/url] by
https://flic.kr/p/23mduPy]
P2172340.jpg[/url] by
En een proef plaatsing. Hier zie je ook de twee klokken, een maal toeren (die vlak naast het stuur) en de ander is de benzinemeter.
https://flic.kr/p/23mdnwC]
P2172330.jpg[/url] by
https://flic.kr/p/23mdkJQ]
P2172328.jpg[/url] by
https://flic.kr/p/Gif4BN]
P2172327.jpg[/url] by
