1/350 CV-9 Essex en CV-19 Hancock
Wat die kraan betreft: was het niet zo dat deze altijd eerst werd uitgehaald en geparkeerd werd naast het eiland? Op die manier kon de kraan tussenkomen als er iets fout ging bij de vliegtuigen hetgeen nu bijna niet mogelijk zou zijn.
Verder een beetje dezelfde opmerking als Dancooper: alle luchtafweer bemand maar de vliegtuigen op parade.
Bedankt voor de reacties. Bij modernere carriers staat die kraan gewoonlijk bij het eiland, maar op de meeste referentiefoto's van Essexen waar je een overzicht van het dekt hebt, met veel vliegtuigen, is er geen spoor van de kraan te bekennen. Dus moet hij via een lift afgedaald zijn, wat ik hier uitbeeld. Er is zelfs een weggetje open van die lift tussen de Hellcats en de Avengers naar stuurboord en een naar de Helldivers vooraan. Verder moet je er ook rekening mee houden dat er steeds training wordt gehouden met het geschut ook al is er geen actieve gevechtssituatie. Een target wordt dan gesleept door een jager en er was wel wat competitie tussen de schepen om de beste gun crew te hebben.
Bedankt, Marc. Maandag heb ik de afdekglazen opgehaald in de reptielenwinkel. Helaas was er iets misgelopen tijdens de productie en waren ze geleverd met een van de uiteinden open.
Linksboven zie je de gevraagde maten en hoe het glas over de bodemplaat past. Er is een uitsparing die als uiterste maten 85 x 25 centimeter heeft en die negen millimeter breed is. Rechtsboven zie je wat er in de winkel aankwam. Gelukkig had de winkelier de nodige skills om de bodemplaat los te snijden en een kant dicht te maken. Daarbij heeft hij wel bij een van de bakken drie millimeter overmaat gehad, zodat de korte kanten uitsteken. Omdat dit allemaal niet volgens afspraak was en de modellen dit weekend in Veldhoven moeten staan, is er afgesproken dat de producent nieuwe, passende exemplaren voor me maakt en dat deze bouwsels tijdelijk dienst zullen doen. Ik kreeg er nog per stuk dertig euro korting op. Mijn plan is om ze dan later te recupereren voor schepen van vergelijkbare afmetingen, waarvan ik er al een paar heb zoals Richelieu en North Carolina. Of misschien kan op 1/400 CVN-65 Enterprise hier ook in.
Het grootste probleem is de overlengte van 8 mm, waardoor de bakken niet meer in de groef passen. De breedte klopt wel en daardoor steunt alleen de korte kant op het kader. Mijn oplossing voor dit weekend is om de groef op te vullen met PVC. Daarom trok ik naar de Hubo.
Ik had eerst een heel plan uitgedokterd om de buitenzijde van de bak aan het zicht te onttrekken door er een PVC profiel rond te maken. Daarom liggen hier verschillende U-profielen. De twee PVC-latten dienen om de sleuf te dichten, maar er lag niks van maar 9 millimeter breed.
Daarom moeten er twee latten overlangs gezaagd worden. Eentje is 3 mm dik en dit gaf al wat problemen voor de Dremel om door te raken. Een tafelzaag heb ik niet.
Na een halfuurtje worstelen met de lat kon de lange kant opgevuld worden. Dit zou voldoende stevigheid moeten geven voor het glas.
Zoals hier te zien is, zal dit esthetisch weinig uitmaken.
Hancock is dus al voorzien van zijn overkapping.
Maar voor het andere exemplaar moest er rekening gehouden worden met drie millimeter overhang van de twee zijkanten. Daarom heb ik deze lat 5 millimeter dik gekocht. Omdat deze minimaal 28 millimeter breed verkocht werd, zal deze lat dus tweemaal overlangs gezaagd moeten worden.
Dat heeft me zeker een uur gekost en resulteerde in een berg zaagsel. Uiteindelijk bleek het sneller te gaan als er met de graveerder van Tamiya in de zaagsnede gekerfd werd, maar die gaat er ook niet helemaal doorheen.
De lat was met vijf millimeter nog niet dik genoeg, dus werd er nog een millimeter aan toegevoegd.
Hier past nu ook de tweede bak op.
Bij beide schepen was ik nog een onderdoorgang vergeten toe te voegen. Hier ligt die net boven de plek waar hij onder zou moeten zitten.
Hier zie je bij Hancock de toegevoegde gang.
Er was nog geen bevestiging voor de uiteinden van de drie gieken die aan elk schip vastzitten. Op foto's waren dit driehoekige frames. Hier wordt er eentje gescratcht voor Essex.
De achtersteven van Hancock had nog een aanpassing nodig, want er moest een panamakluis voorzien worden. Ik heb ook wat reling toegevoegd en twee laddertjes voor de directortorens.
Voor Hancock had ik een vlaggenmast toegevoegd en die was nog leeg. Gelukkig vond ik nog deze decal, waarschijnlijk van de Birmingham. Die wilde ik op dit stuk aluminiumfolie kleven.
Met wat Daco Sol zou die goed moeten doorzakken. Ik heb bij Hancock nog wat straaltjes buiswater gemaakt door een colsonbandje van een kledinglabel in partjes te knippen. Met secondelijm kan dat aansluiten op de waterpasta. Nu alle figuren toegevoegd zijn, kon er nog eens met matte vernis gesproeid worden. Toen was het voor mij welletjes geweest en waren beide schepen klaar voor de wedstrijd. Helemaal af zullen ze pas zijn als de resin floater nets van Modelmonkey aangekomen zijn (en als die passen in de baskets). Helaas zitten die nog ergens aan de overkant van de oceaan en geraken ze onmogelijk voor dit weekend hier. De foto's in de volgende post tonen de huidige stand van zaken.
Vandaag was het meer dan 20 graden buiten, ideaal dus om wat fotootjes te maken van het voorlopige eindresultaat.
Hancock:
Essex:
Met glazen afdekkap:
Ik heb er onderaan nog voetjes op gezet, zodat ze van een tafel opgetild kunnen worden.
Dan nog wat sfeerbeelden op het dek.
Potverdorie.. knap zeg. Twee van die gedetailleerde mastodonten maken in iets meer dan een jaar...
R.E.S.P.E.C.T
Foto’s buiten tonen toch altijd veel meer, mooie reportage.
Veel succes gewenst in Veldhoven, je verdient het.
Diepe buiging en veel respect voor je geleverde werk.
Stiekem hoop ik op slecht weer zodat ik niet moet werken en naar Veldhoven kan afzakken.
Bedankt voor de reacties, er komt wel nog een coda. De Essexen hebben op de SMC gestaan maar het was de Columbia die met de zilveren medaille ging lopen aangezien je maar 1 medaille voor een ensemble in dezelfde klasse krijgt. Wat ik de eerste dag niet gezien had, was dat er op beide schepen een vliegtuig losgeraakt was, eentje stond zelfs half over de rand van het dek. Pas op dag 2 viel me dat op.
De Model Monkey floater nets kwamen pas deze week binnen, niet zonder een fikse douanetoeslag van 30 euro (waarvoor wel gewaarschuwd was bij aankoop). Ik had er ook nog een paar extraatjes voor een volgend project laten bijstoppen. De floater nets herken je als vier dezelfde producten.
Ik heb er eentje losgeknipt om op Essex te testen.
Als er niets afgehaald wordt, kan het blokje niet in de basket. Het is minder diep omdat het eigenlijk een battleship-model van basket voorstelt met het net er in. De baskets van carriers zijn dieper. Omdat het net meegeprint is, is de breedte en lengte gelijk aan de basket. Misschien is het doenbaarder als de netten rond het blokje geplooid worden, maar hier moeten ze er in schuiven.
Als de bodem afgeschuind wordt en de rand iets afgesneden, staat de basket nog steeds wat open. Het kost wel wat moeite om de vier zijden van het hele blokje af te schuren en dat maal 72. Het plan is nu om de bovenkant er telkens af te zagen, zodat je nog maar een klein stukje weg moet halen om het te laten passen in de basket.
Bedankt voor de mooie reacties, maar zoals beloofd komt er nog een coda. Om te beginnen, waren de schepen op de ESM te zien in beter passende vitrines.
Helaas pasten deze nog niet exact in de breedte. Het kwam op twee millimeter aan, dus sneed ik een reep uit het kader aan de zijde waar het naambordje niet in de weg zat.
Nu vallen de glazen bakken iets dieper in het kader, zodat ze niet tegen de base aan kunnen schuiven.
Ik had nog de floater nets aangekocht van ModelMonkey, met de bedoeling om de lege PE-rekjes in de schepen op te vullen met de nodige reddingsnetten.
De netten worden drijvend gehouden door vlotters in kurk. Dit wilde ik dus graag nog toevoegen, ook al is er eigenlijk geen oplossing voor in aftermarket. Er zijn wel volledige resin rekken met de netten op geprint, maar dan voor slagschepen met minder diepe manden zoals op deze foto's. Ik had daar 72 van besteld.
De resin blokjes kunnen volgens de beschrijving ook gebruikt worden om PE netten mee op te vullen, maar het lukte me niet met de al geplooide netten van Pontos. Die sprongen zelfs open als er wat van de kanten van het resinblokje gesneden was.
Dat betekende dat elk blokje "geschild" zou moeten worden tot aan de vlotters. De vier kanten er af snijden leek me veel werk, ik wilde eerst proberen om de onderkant er af te zagen met een handmicrozaagje op een Swann & Morton mes. Daarvoor leek het me handig als de blokjes allemaal achter elkaar op een tegeltje gelijmd waren.
Om geen stof te maken , wilde ik dat onder water zagen. Ik had er echter geen idee van hoe weinig secondelijm bestand is tegen water. De eerste blokjes begonnen na een minuut los te komen. Na vijf minuten was de helft al los en ik heb dan maar alles er terug afgehaald.
Een tweede poging met kit haalde ook niet veel uit. Dit had toch waterdicht moeten zijn, maar de blokjes kwamen nu van de lijm zelf los.
Er zat nu niets anders op dan elk blokje afzonderlijk op een tegeltje te splijten, wat me toch ettelijke uren gekost heeft. Soms bleef er ook niet zoveel over van het middenstuk. Maar uiteindelijk had ik toch iets om mee verder te gaan.
Dan was het klaar om te schilderen.
Uiteindelijk is er Tamiya zandbruin uit een spuitbusje op gespoten, met daarna een wash van MIG en een lichte drybrush.
En nu de eindfoto's van deze toevoeging. Ik had er niet genoeg om alle netjes te vullen, maar de dekrand is toch afgewerkt behalve naast het eiland. Er zijn er dus nog 2 x 9 te kort. Ze geven wel een mooie kleurtoets aan de grijsblauwe afwerking. Op het schema op foto 1 zie je wat er van de blokjes weggehaald is in rood.
En nu is het project echt afgewerkt en kan de aandacht volledig naar de Dunkerques gaan.
