1/50 Le Santisma Trinidad 1:50 ( DONE )
@ Ward dat heb je denk ik ook wel nodig denk ik.
@ Newbie.
Misschien is dit iets. Kom je misschien in hogere sferen. :D
YouTube - The Lotus Sutra
Gaat steeds sneller. En daardoor ga je misschien ook steeds sneller werken. :wub: Ben je zo klaar. :D
Ben stilletjes aan begonnen met de voorbereiding van de koperen plaatjes.
Gaat nog een werk van lange adem zijn.
Een 1100 stuks
De tekening op de platen is op schaal 1:48 maar de platen zijn iets groter om de tekening duidelijk te laten zien.
M'n beste naamgenoot,
Ik wens je in ieder geval veel sterkte toe met deze onderneming.
Hopelijk word je er niet schrikken.gif van. :D:D
Het resultaat ziet er in ieder geval veelbelovend uit. ^^
Luc voortaan ga ik je monnik noemen, want dat is het monnikken werk succes wacht op foto's:ohmy:
hoe begin je het best met leggen. Ik ga geen overlapping gebruiken.
Begin je aan de waterlijn aan de boeg?
Begin ja aan de waterlijn gewoon in het midden en dan piramide gewijs onderaf.?
Begin je aan de kiel ?
ten tweede welke lijm ?
Rik en homeghost zeggen contactlijm
De verpakking van de bastelfolie zegt UHU Kraft
DE verkoopster zegt houtlijm.
Ik heb een lijm nodig die watervast is en waarvan ik een deel kan opsmeren en dan gewoon kan gaan leggen.Dus liefst geen lijm waarvan ik elk plaatje apart moet gaan insmeren.
Kan iemand mij een verlossend antwoord geven, want ik ben geen lijmspecialist
Hey Luc,
Hoe te beginnen met het leggen van de platen kan je lezen in de how to van Ward.
Citaat Ward: de platen overlappen elkaar van voorsteven naar achtersteven, en boven naar onder.
Dus aanbrengen gebeurt in omgekeerde volgorde.
Vanachtersteven naar voorsteven
en van onder naar boven.
Topic: http://www.modelbouwen.be/tips-ivm-het-bouwen-van-schepen-hout/1749-koperen-romp.html
Welke lijm weet ik niet Luc. Houtlijm zou ik echter niet nemen want deze moet ergens in kunnen trekken om goed te hechten.
Je kunt het beste hiervoor een contact lijm gebruiken. Bijvoorbeeld Bisontix. Dat stinkt wel, maar laat nooit meer los. Deze kan ook aan gladde oppervlakte goed hechten.
lic pak in ieder geval lijm die tegen het water kan want anders heb je wel eens kans ... dit zeg ik liever niet maar je weet wel.
maak ook zeker dat de lijm het koper niet aanvreet want dat had ik ook toen ik UHU Kraft gebruikte. en maak zeker dat je het goede produkt bij je hebt om de overtollige lijm direct te kunnen verwijderen ook hier opletten dat het koper niet aangetast word.
Alles ligt voorlopig stil voor de volgende 2 weken wegens teveel werk.
Ik heb hetzelfde gekocht als U en op de verpakking staat nochtans dat men uhu kraft moest gebruiken.
VERWERKING
Bewerking ondergrond: De te lijmen delen moeten droog, vet- en stofvrij zijn.
Gereedschap: Speciale Bison Lijmkam of m.b.v. een fijngetande spatel. Gereedschap reinigen
met Bison Ontvetter.
Aanbrengmethode: Beide delen gelijkmatig en geheel insmeren m.b.v. de speciale BisonLijmkam of met een fijngetande spatel. De spatel rechtop houden. Hierdoor wordt de juiste
hoeveelheid lijm opgebracht. Bij voorkeur het ene oppervlak van links naar rechts en het andere
vlak van boven naar onder insmeren
Verwerkingstemperatuur: Niet verwerken beneden +10°C.
Droogtijd: 10-25 minuten.
Verbruik: 1 liter per 2-21/2 m2 (tweezijdig ingestreken).
GEBRUIKSAANWIJZING
Lijm aanbrengen. Tenminste 10 minuten, maar beslist niet langer dan 25 minuten laten drogen.
Als de lijmlaag droog aanvoelt, wanneer men er met de vinger opdrukt, de materialen op de juiste
plaats brengen. Daarna bevestigen door over het gehele oppervlak stevig aan te kloppen of te
persen.
Bij het lijmen van kleine oppervlakken bezit Bison Tix een zekere 'verschuivingsmogelijkheid';
de ingesmeerde delen kunnen, indien zeer voorzichtig op elkaar gelegd, nog enigszins
t.o.v. elkaar worden verschoven. Daarna bevestigen door stevig aan te kloppen. De te lijmen
delen moeten goed op elkaar sluiten. Hobbels en holten maken het hechtingsvlak kleiner.
Luchtblazen kunnen worden vermeden door bij het bevestigen het materiaal a.h.w. af te rollen.
Tijdens het drogen de met Bison Tix ingesmeerde materialen niet op de tocht zetten of in een
ruimte waar waterdamp of stof aanwezig is. De temperatuur van de lijm en het materiaal dienen
hoger te zijn dan die van de werkruimte (18° - 20°C). Dit om condensvorming, met risico op een
mislukte verlijming, te voorkomen. Relatieve luchtvochtigheid bij voorkeur niet hoger dan 65%.
PRODUCTOMSCHRIJVING
Tixotrope contactlijm op basis van
polychloropreenrubber, kunstharsen en
oplosmiddelen.
EIGENSCHAPPEN
Verdunbaarheid: mag beslist niet verdund
worden. Niet roeren.
Temperatuurbestendigheid: ca. 70°C.
Hoedanigheid: tixotroop
Chemicaliënbestendigheid: bestand tegen
olie, basen en zuren.
TECHNISCHE GEGEVENS
Basisgrondstof : polychloropreenrubber.
Kleur : geel.
Vast stofgehalte : 20%.
Dichtheid : 895 kg/m3.
Viscositeit : tixotroop.
Vlampunt : K1 (<21°C).
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Symbool = F Xi
R 11 = Licht ontvlambaar.
R 38 = Irriterend voor de huid.
R 67 = Dampen kunnen slaperigheid en
duizeligheid veroorzaken
S 2 = Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 9 = Op een goed geventileerde plaats
bewaren.
S 16 = Verwijderd houden van
ontstekingsbronnen - Niet roken.
S 24 = Aanraking met de huid vermijden.
S 46 = In geval van inslikken onmiddellijk
een arts raadplegen
en verpakking of etiket tonen.
S 51 = Uitsluitend op goed geventileerde
plaatsen gebruiken.
VERVOERSCLASSIFICATIE
RID/ADR = 35(c)
IMDG = 3.2
UN = 1133 Lijmen
OPSLAGSTABILITEIT
Minimaal 24 maanden, mits vorstvrij, op een
koele plaats (+5°C tot +25°C) in goed
afgesloten verpakking.
Vorstbestendigheid: goed
LIJMVLEKKEN
Verwijderen door het materiaal, indien
mogelijk, in Bison Lijmvlekverwijderaar te
dompelen. In andere gevallen, verse
vlekken verwijderen met wasbenzine.
Oudere vlekken met verfafbijt behandelen
Ik zie dat je nog altijd beide helften moet insmeren en de min wachttijd is 10min en max 25min.
Ook zeer ongezond zo te zien.
Ik weet het niet ??
Nog eventjes doorgewerkt aan de boeg.
Dit moet het worden :
Dit is het resultaat.
Eerst de zijkanten gemaakt :
En dan de rest gebogen en geplaatst :
Hier zie je hoe ik de overgang van de pilaren heb gedaan.Gewoon een gat erin boren van diam 6mm en daar het gebogen hout insteken.
Hulpmiddeltje in elkaar gestoken om moeilijke omtrekken te kunnen kopieren.
Dag Luc,
op 13 april zei je ik zal de lat hoog leggen, awel veel hoger kan niet denk ik.
Je schip heeft is enorm geëvolueerd sind de eerste en voorlopig laatste keer dat ik het live heb mogen zien.
Hiervan kunnen we allemaal wat opsteken,ApplausApplausApplaus.
Proficiat
Grts
Johan
het ziet er echt weer heel goed uit luc en dat gaatje vind ik knap gevonden
tog vraag ik me af hoe je hier nog goed aankunnen om dit te beplanken dat lijkt me een mooilijke klus nu ( zie pic )
voor de rest ziet het er prachtig uit
Bijlagen
    32,2 KB · Weergaven: 13
Denk eraan dat mijn tweede huidlaag bestaat uit zeer stevig papier, bijna karton ingesmeerd met G4.
De plaatsen waar ik niet aan kan zal gewoon geverfd worden.
Dit is werkelijk een stukje vakmanschap, dat ik als niet-houtsnuiver, best kan appreciëren.
Hier sluit ik me volledig bij aan.
Luc, dit is écht mooi!!!!!
Droop (die dit vakmanschap van de bovenste plank vind)
